Нужна ли очистка
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Automentos, 16.11.16.
  1. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Запаха нет
  2. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Можете на сайте привести пример заполненного тех. задания?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  4. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Уважаемые Форумчане, прошу Вас оценить и прокомментировать предложение одной из компаний по водоподготовке (во вложении).
    Работу буду производить самостоятельно.
    Вызывают сомнения цены на некоторые детали.
    Например, управляющий клапан за 34000 (скорее всего поставлю ручной за пару тысяч из-за отсутствия общей канализации), радиочастотный преобразователь жёсткости за 18000 (в инете он за 6-8 тысяч), компрессор для за 13000 (в инете он за 8500), оголовок аэрационной колонны за 7000 (в инете он за 2-3 тысячи) и за многие другие детали системы.
    Также сомнения вызывает предложение компании поместить засыпки обезжелезивающую и умягчающую в одну колонну. Не угробится ли из-за этого ионообменная смола? В фирме утверждают, что обезжелезивающая засыпка легче ионообменной смолы и из-за этого железо не будет доходить до смолы...
    Заранее благодарю всех!
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бредни вам какие то предлагают.
    Это дорого.
    Это чудо нам не нужно...
    Нормальные комплектующие к аэратору стоят дорого. В интернете могут одноразовое барахло предлагать.
  6. Automentos
    Automentos
    Automentos
  7. Automentos
    Automentos
    Automentos
  8. Automentos
    Automentos
    Automentos
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1 х 2
    4. Глубина скважины 52 м., дебет 3 м3, статический 5 м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: не вспомню, но какой-то белорусско-китайский
    6. Гидроаккумулятор 100 (л)
    7. Пиковый расход воды (м3/час) 3
    8. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.5
    9. Число и тип точек водоразбора: 1 унитаз, 2 раковины, 1 ванна с душем, 1 стиральная машина., 1 посудомойка. Через год запустим второй санузел (+ унитаз, душ и раковина)
    10. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (5)
    11. Тип канализации и её характеристика: собственный септик из 2х ям (бетонные кольца глубиной 5 и 4 метра, через год будет ещё одна яма на 4 метра).
    12. хоз.-бытовое водоснабжение (и питьё).
    13. Анализ прилагаю.
    Во вложении так же предложение одной из компаний
  9. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Анализ не информативный. Что-то предлагать и гарантировать результат, глядя на такой анализ, может только либо жулик либо дилетант.
  10. Automentos
    Automentos
    Automentos
    А каких показателей не хватает на Ваш взгляд?
  11. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Как Вы считаете нужна ли аэрация при показателях железа 0.7 мг/дм3 ?
    У воды нет ни цвета. ни запаха, нет никаких жёлтых пятен. На сколько я прочитал на этом форму (уже не помню где) можно обойтись колонной обезжелезивания и различными обезжелезивающими сорбентами, если железо до 1,5 мг/ л, а меня в два раза ниже даже этого показателя...
    И немного запутался, какую смолу использовать в умягчителе... Посоветуйте пожалуйста подходящую при жёсткости в 7.0. Просто немного не понял обязательно ли применение анионита или достаточно просто катионита...
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы же читали эту тему?
    https://www.forumhouse.ru/threads/199059/
    Это ещё один аргумент в пользу того, что надо сделать ещё один анализ воды, учтя при этом требования FAQ.
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Мозг человека обладает чудесным свойством - принимать желаемое за действительное, особенно если это желаемое подкреплено мнением постороннего. В этом случае иные мнения мозг отфильтровывает, не воспринимая их.
    Без аэрации удалять железо можно только двумя способами.
    1. применив ионообменный метод удаления железа;
    2. используя специальную засыпку - MGS, которую необходимо промывать раствором марганцовки. Есть синтетический аналог - MTM, тоже промывается марганцовкой.
    На сегодняшний день MGS в продаже нет, насколько мне известно. MTM вроде есть, но нужно ли связываться с реагентной промывкой марганцовкой?
    Все остальные методы очистки воды от железа, кроме, наверное обратного осмоса, который отравляется железом, требуют предварительного добавления окислителя в воду, кислород воздуха при аэрации и является этим окислителем.
  14. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Вы просто ходячий сарказм...
    А если без издёвок, то что можете сказать про эту систему?:
  15. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Там предлагается сделать анализ по всем показателям, а я просил помочь только по железу или Вы хотите указать на то что все показатели относятся к железу...?
