Нужна ли очистка
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Automentos, 16.11.16.
  1. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Нужна ли очистка
    Доброго времени суток, форумчане!
    Большая просьба дать дельные советы по водоподготовке.
    А именно: нужна ли она исходя из результатов анализов моей скважины (вода из скважины глубиной 52 метра в Химкинском районе МО).
    Если да, то посоветуйте пожалуйста систему.
    Если честно, то удивлён, что результаты по жёскости ниже ПДК, т. к. совсем недавно мне пришлось поменять газовый котёл из-за постоянно образовывавшейся накипи (в итоге из-за постоянной промывки кислотой появились дыры в теплообменнике).
    Есть предположение, что жёсткость немного ниже из-за сезона (анализы делал неделю назад).
    Заранее огромное всем спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Жёсткость преимущественно временная, обусловлена присутствием в воде гидрокарбонатов
    кальция и магния, поэтому при нагревании, кипячении образуются осадки.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Automentos, дополните тех. задание данными FAQ.
  4. Automentos
    Automentos
    Automentos
    какими?
    А что это означает?
  5. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Все импортные газовые котлы требуют водоподготоку, так как в МО почти вся вода жесткая и требует умягчения-, а это стоит тыщ. 50000 руб не меньше.
  6. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Я хотел ставить водоподкотовку. Собственно для этого и проваодил анализ. Но теперь сбит с толку из-за того что всё в пределах ПДК...
  7. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вам надо ставить умягчитель, который обменяет ионы кальция и магния на ионы натрия и ничего не будет осаждаться в ваших теплообменниках.
    ПДК - предельно допустимая концентрация содержания веществ в воде с точки зрения влияния на здоровье человека в основном.
    Для тепловой техники, а в особенности для скоростных теплообменников, требования по жесткости более жесткие. :)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе превышено железо 0,7 мг/л, что для ионообменной смолы умягчителя плохо (паспортное ограничение до 0,3 мг/л). Нужен отдельный фильтр удаления железа, потом фильтр умягчитель с байпасом для регулировки жёсткости очищенной воды или в эконом исполнении реагентный фильтр по сути умягчитель с загрузкой экомикс-а или с экотаром. Но такое решение не даёт возможности регулировать жёсткость из-за того, что железо будет попадать в очищенную воду.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Как Вы думаете, может ли избавить от такого уровня железа колонна с различными обезжелезивающими сорбентами, но без аэрации?
    Заранее благодарю!
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @Automentos, нет. В цитируемом вами тексте содержится ответ:
    То есть в одной колонне.
    А если разделять удаление железа и жесткости, то для обезжелезивания необходимо предварительно, перед подачей воды на фильтр-обезжелезиватель, обработать воду окислителем, где один из методов - аэрация.
  12. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Подскажите пожалуйста, можно ли как то заменить в напорной системе аэрации ДОРОГУЩИЕ компрессоры на дешёвые аналоги? НЕ могу понять почему они стоят по 30 тыс...
  13. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Умягчение стоит 23000... Могу подсказать где.
    А вот обезжелезивание из-за дорогущего компрессора обходится более чем в 50000
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Запах есть у воды?
    И вы не сформировали тех. задание.
  15. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Аутоментос спасибо за предложение.
