Сорвана пломба газовый кран после счетчика
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем СлесарьC, 16.11.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Был сделан проект установки газ. счетчика на плиту и водогрейку в квартире.
    Когда пришел специалист проверить качество выполненных работ и поставить пломбы, он проверил пломбы на счетчике и проверил краники, по плите проблем нет, а водогрейку проверить не смог так как не была подведена вода. Поставил пломбу на кран к водогрейке (плита, отдельный кран работает) до устранения проблем.
    Ни плитой ни водогрейкой так и не пользовались, так как в квартире не жили, решать вопрос по пломбе на водогрейку не стал, так как при попытке решить этот вопрос газовики находили новые проблемы, то им высота не та, то не на том месте весит и пломбу не снимали. Я плюнул на это дело.
    В один из дней пломба отвалилась, мож то что приходили газовики и проверяли утечки крутили краник. мож сам оборвал, не важно. пломбу выкинул.
    Если обнаружится что пломба сорвана, какие санкции? На счетчике пломба в порядке...
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А зачем он вообще туда пломбу поставил?
    На плиту ведь не поставили.
    Так и упирайте на то, что на краник никакой пломбы и не стояло.
    Отсутствие пломбы на кранике плиты подтверждает вашу правоту.
    Спрячьте все обравки проволоки если есть и пломбу тоже.
    Скажите что так и было. И в подтверждение налейте стакан водки.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В горгазе зафиксирован запрет на водогрейку.
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Тогда это вроде 700 рублей, если я правильно помню.
    За незаконное подключение газового прибора.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Значит, как понимаю, надо чтоб была отключена и пусть горгаз приходит подключает?
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Хотя, по факту, у вас ещё вода не подведена.
    Считается ли это, что подключение прибора было произведено?
    В конце концов никто не видел, что колонка была подключена.
    Звонить юристу в горгаз и спрашивать.
