Обустройство волейбольной площадки на даче
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем id2645707, 16.11.16.
  1. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Всем добрый день!
    Сделал на даче волейбольную площадку, размеры участка позволяют, небольшой уклон сильно не влияет - играть можно.
    Надоело косить траву на такой площади, поэтому планирую ее улучшить, а именно сделать площадку песчаной, завести кубов 20 карьерного желтого песка.
    Вот дальше вопросы, во-первых скосив максимально траву думаю укрыть ее гео-текстилем от сорняков, затем сверху уже сантиметров 15 песка.
    Во-вторых встал вопрос как сделать "борта" так, чтобы песок не сильно покидал пределы площадки. Соответственно сделать углубление на высоту песка, убрав почву на всей площади не вариант в силу трудоемкости. Поэтому как вариант рассматриваю сделать борта из деревянного бруса 15*15 по всему периметру (вопрос как долго конечно она не сгниет и не будут ли биться ноги об это дерево во время игры). Второй вариант сделать борта (разложить по периметру) простые автомобильные б/у покрышки, которые можно декоративно покрасить (в них например можно посадить кустики, или что-то подобное покрепче).
    Собственно кто-что думает по этим двум вопросам,
    - стоит ли делать подложку из гео-текстиля под песок от сорняков
    - как сделать борта площадки.
    Ну либо вообще все оставить как есть и не возиться с этим песком!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id2645707,
    Стоит сделать. Геотекстиль плотностью от 200 г/м2.
    Вкопать вертикально доски по периметру. Доски антисептировать.
  3. id2645707
    id2645707
    id2645707
    типа оградки сделать? тоже вариант, правда надежность вызывает сомнения, уж лучше наверно лежачий брус. В основном выбор между брусом и покрышками, думаю как лучше, быстрее и дешевле
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id2645707, нет, не оградки, Вы меня не поняли. Установленная на ребро доска, частично вкопанная в землю, с внутренней стороны заподлицо с материалом отсыпки (песок/отсев) площадки. С наружной стороны обваловка гумусом заподлицо с доской и засеивание его травой. Получается возвышение площадки относительно общего уровня участка.
  5. id2645707
    id2645707
    id2645707
    это что, поясните пож., это вот так?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id2645707, с внутренним заполнением короба из досок песком Вы поняли. Теперь этот короб надо укрепить снаружи. Присыпаете слоем земли заподлицо с доской, ограничивающей площадку, и плавным понижением наружу. Тем самым укрепляете этот борт из досок. Геотекстиль внутри короба. с нахлестом на доску.
  7. id2645707
    id2645707
    id2645707
    ну то есть так, как я нарисовал получается, тоже вариант, спасибо!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id2645707, да, именно так, как на рисунке.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У нас в школе 30 лет назад так были сделаны все разметки футбольной и волейбольной площадок. за 10 лет, что я учился, они не сгнили. Вряд-ли их 30 лет назад даже антисептировали.
    можно вместо доски использовать поребрик бетонный тонкий.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stanspb, много чего можно, но автор темы ищет максимально бюджетный вариант.
  11. id2645707
    id2645707
    id2645707
    все правильно, бюджетно и быстро, главное чтоб песок на площадке был и не высыпался далеко
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id2645707, думаю, не лишним будет напомнить, что необходимо сделать разбивку осей, а так же выровнять площадку в горизонте. Если площадка будет в геометрии, то она будет радовать глаз.
  13. id2645707
    id2645707
    id2645707
    по мере возможности конечно сделаем, а что значить разбивка осей?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это строительный термин. Попробуйте поиском "разбивка осей здания"_картинки. Если проще, то геометрия площадки.
