РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Итак имеется: 1. Т-образный МЗЛФ общей высотой 80 см (на 50-70см подушке из гравия 40-70, песка и пгс), сделана обратная засыпка песком, фундамент укрыт и засыпан опилками на зиму. 2. Перепад высоты на пятне застройки - около 30 см, в лицевой части высота фундамента над уровнем земли около 10-15 см, в задней части - около 50 см. 3. Дорога высотой +50 см от уровня земли (то есть окна будут на текущем фундаменте находиться на уровне дороги, что категорически не нравится). Почему так - косяки при планировании как фундамента, так и дороги (отсыпалась своими силами). Желания: 1. Поднять фундамент на 30 см. 2. Организовать водяной теплый пол. Теперь про возможности: 1. Категорически не хочется связываться с бетонными работами в силу: 1.1. Большая протяженность фундамента (94 пм) и ширина 30 см. При заливки с лотка разгрести это практически нереально. 1.2. Подъезд с одной стороны в 6 метрах от фундамента - то есть заливка только бетононасосом. Опыт работы с бетононасосом есть (но скорее негативный) - опалубка из дюймовки требует чрезвычайного укрепления и массового использования шпилек, как показывает практика. 1.3. Заливка самомесом (растаскивание тачкой готового раствора) - в 2-3 каски намесить 10м3 (или растащить) за день практически нереально. 1.4. Таскание 70+кг щитов для опалубки в одну каску - это дело, которое мне повторять не хочется. Теперь прошу оценить план действий: Вариант 1: 1. Поднимаем цоколь кирпичом (4 ряда) в один кирпич (ширина 25 см), при этом в местах дверных проемов делаем количество рядов -1 (3 ряда). 2. Отсыпаемся песком до отметки от верха - 23 см, кладем ПЭ пленку 150-20 микрон, ПСБ-35 от Мосстрой 31 150 мм, стяжку 7-8 см с теплым полом по сетке 200х200х4. 3. Разводим трубы теплого пола, реализуем дополнительные петли в местах максимального охлаждения (входная группа основного входа в дом, выход на веранду). 4. Заливаем товарным пескобетоном (М200-М250) или товарным бетоном той же марки (здесь под вопросом - качество используемого гравия мне не известно) по маякам. 5. Используем виброрейку и затирочную машину для формирования качественного пола под укладку плитки. Плюсы: 1. Технологичность. 2. Не надо месить 12+м3 бетона врукопашную или использовать бетононасос (да, в нашей деревне я не смог найти стационарный бетононасос, автобетононасосы у нас ездят из Клина) за конские деньги (22к рублей в текущем году). Минусы: 1. Хранение 25 м3 ПСБ-35 стоимостью 100к рублей и трубы теплого пола 50-60к под открытым небом в течении 2-3 недель, что, как сами понимаете, чревато. 2. Деньги нужны сразу - это около 250к, реализация работ - как можно быстрее. 3. Все барахло будет палимо солнцем и обдуваемо ветрами. Вариант 2: 1. Поднимаем цоколь кирпичом (4 ряда) в один кирпич (ширина 25 см), при этом в местах дверных проемов делаем количество рядов -1 (3 ряда). 2. Отсыпаемся песком до отметки от верха - 23 см. 3. Ставим коробку + крышу. 4. Кладем ПЭ пленку 150-20 микрон, ПСБ-35 от Мосстрой 31 150 мм, стяжку 7-8 см с теплым полом по сетке 200х200х4. 5. Разводим трубы теплого пола, реализуем дополнительные петли в местах максимального охлаждения (входная группа основного входа в дом, выход на веранду). 6. Врукопашную заливаем 12 м3 бетона (возможно частями, отдельные помещения). Либо все таки находим стационарник (что маловероятно). Плюсы: 1. Все в доме, не на виду, большая безопасность, что не упрут. 2. Растянутость процесса по времени, меньше умирания в рабочем процессе, возможность финансирования "не в напряг". Минусы: 1. Технологичность хуже, придется работать в замкнутом пространстве помещений. 2. Месить 12 м3 бетона - то еще удовольствие (да и растаскивать его отдельная песня). Лично мое мнение: если бы нашел стационарник в Твери за 8-10к рублей, пошел бы по второму варианту. Ну и последняя просьба: никто не поделится узлом прохода теплого пола через несущие конструкции (дверные проемы).
@IgorKirillov, Долить бетоном самое лучшее, и конечно таскать его не в рукопашную а заказать швинг, хотя ваши 8м3 залитые швингом будут дороже. Про опалубку - если будете лить опалубка будет из дюймовки, то стойки и шпильки каждые 50-40 см тогда ничего не выпрет, не развалится ни куда ни чего не утечет. По отсыпке основания под пол по грунту- уплотнять, уплотнять и еще раз уплотнять- виброплитой, слоями по 10-15см с проливкой водой. Трамбовать до тех пор, пока не будет видно следов от каблука рабочей обуви. По этапам работ. Конечно ваш 1 вариант самый лучший, есть где развернуться с виброплитой, можно залить плиту ТП за 1 день, 2 вариант хуже тем, что вам придётся весь бетон карячить на своём горбу, так что ищите у кого можно оставить на хранение ваш ППС. Кстати, а коммуникации вы заложили? 5 пункт- не забывайте про рантовые зоны и опрессовку перед заливкой. Ваш узел прохода-
Ситуация почти как у ТС. Хочу пойти по второму варианту. Только рассматриваю заливку стяжки товарным бетоном. Но вот сомневаюсь, можно ли через лоток бетоновоза подать бетон через проем окна в каждое помещение (подъезд к дому возможен с любой стороны, высота проемов - не выше 1,6 м).
