Вода в цокольном этаже как убрать
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Serg3232, 16.11.16.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Всем добрый день! Вот такая проблема постоянно как весеннее снеготаяние происходит так в подполе образуется вода.
    Подпол это цокольный этаж 8х7.5м и высотой 1,8м. Воды обычно наливает от10 до30см.
    Материал стен цоколя бетонные блоки.
    Пол -это бетонные плиты размером 2,5х2,5м.
    Как купил дом, плиты уже были вспучены в разных местах. Я стыки прочистил и промазал гидроизоляцией, по своему составу схожей с плиточным клеем. Но обнаружил что этого не хватает. Также промазывал и стыки в стенах меж бетонными плитами.
    Скажите что можно еще сделать чтоб устранить проникновение воды в подпол?
    С уважением Сергей.​
  2. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Вот хочу гидроизолировать все стены внтури, оштукатурить их и пол цоколя залить 15см стяжкой бетона на гранитном щебне. Как думаете поможет это против проникновения воды в цоколь
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Уровень грунтовых вод какой у вас ? Если он выше пола то никакие гидроизоляции не помогут. Но поскольку вода у вас потоп только по весне (а еще наверно после сильных или продолжительных дождей) то это верховодка. Затыкать щели изнутри так же бесполезно. Необходима наружная гидроизоляция и пристенный дренаж.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Или дренажный "приямок" с насосом внутри.
    Но он не спасет от протечек снаружи - но не даст уровню воды подниматься внутри.
    (Так тоже делают) .
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    По периметру широкую отмостку и водоотвод с кровли (непонятно как у вас сейчас). + по периметру дренаж заложить с выводом в накопительный колодец+ в колодец ставить насос погружной.
    (Чтоб насос не отключался можно смастерить маленький ветряк, с механическим приводом на насос, но это уже от нечего делать)
  6. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Уровень вод грунтовых 2,2м. Цоколь заглублен на 1м. А чтоб делать наружную гидроизоляцию это надо весь фундамент откапывать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да.
  8. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Водоотвода с кровли нет. Изначально не было. Сделать его не представляется возможным, так как кровля выходит за стены на 60-70см, и высота добрых метров 10 или больше.
    Крыша у меня двускатная. С одной стороны сделана не отмостка а отлит желоб из цемента шириной 60см на него уложено несколько слоев резины и поверх речная галька. Вода когда туда попадает стекает в одну сторону и дальше уходит за участок. С другой стороны дома где скат и вода стекает стоят сарай и гараж и вода с крыши дома попадает на крыши гаража и сарая и стекает к забору, он от дома в 7м. Отмостки там куда вода с крыши не стекает нет.
  9. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Вот еще одно уточнение. Даже летом стены цоколя на уровне 20-30см от пола бывали иногда сырыми. Выше всегда сухие, даже когда вода в цоколе появлялась.
  10. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Обкапывать дом по кругу на 1.3м в глубину, по периметру проложить дренажную трубу, чтоб она была ниже фундаментных плит. Далее рядом выкопать дренадный колодец метра 3-4 глубиной, и в него дренаж вывести, и ливневку с крыши. Можно заодно наружную гидроизоляцию сделать, лишней не будет. Следить чтобы в дренажном колодце уровень не поднимался выше входящей дренажной трубы, в случае необходимости откачивать, или углублять дренажный колодец.
  11. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Выкопать колодец глубиной 3-4м нереально. Вода заполнит его уже на 2.2-2.5м.
  12. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    2-2.5 все равно ниже уровня фундамента, так что этот вариант подходит. Главное чтобы выше дренажных труб вода не поднималась. Если грунт норм, она в землю будет уходить. А если уходить не будет - ставьте насос с поплавком, чтоб автоматически откачивал.
  13. urok
    urok
    urok
    Возможно Ваши сведения об УГВ не соответствуют реальности.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Названия точно не помню, но что-то типа химическая гидрофобизация. В стенах сверлят дырки, забивают туда нипели и закачивают под давлением химию, она кристаллизуется и отсекает влагу.
    Дорого, но реально работает.
  15. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    О, спасибо! Это не такой геморный способ, как откопать фундамент с последующими манипуляциями
