Беседка 2,5*2,5 м. за 200$ "на глаз"
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dextar, 16.11.16.
  1. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    В марте 2016 года сбылась моя спонтанная мечта - я обзавелся небольшой дачей на берегу Днепра. Но кроме небольшого железного домика и простеньких хозяйственных построек на участке больше ничего не было. Перед домиком из железобетонных плит была выложена небольшая площадка на которой предыдущие хозяева натягивали шатер и использовали его как беседку. Долгое время меня не покидали мысли о постройке на этом месте полноценной капитальной беседки и вот в начале июня свершилось - началась стройка!
    Забегая наперед признаюсь, что все описанное ниже я делал впервые в жизни ориентируясь лишь на увиденное в интернете и практически все свои идеи я реализовывал "на глаз" без каких-либо точных проектов, замеров и вычислений, потому прошу сильно не ругать за явные оплошности.
    Поскольку к любому делу я всегда отношусь основательно то решено было возводить беседку на столбчатом армированном фундаменте для которого я вырыл 9 углублений диаметром 30 см каждое и глубиной 50 см. Из старых железных прутьев была сварена армирующая сетка которую я поместил в каждое из отверстий, а в крайние отверстия были заложены 4 металлических уголка. В качестве гидробарьера использовал старый рубероид которым обернул стенки отверстий. Затем все это добро я залил бетоном.
    В результате на следующее утро имел такую картину:
    На данном этапе работ сделал для себя вывод - работать с водным уровнем можно и нужно, но жутко не удобно на таком низком уровне от земли.
    Задачей номер два было создать нижнюю обвязку для чего были взяты 5 брусов размером 60*120 и собраны между собою "в пол-дерева". Между бетоном и деревом были проложены листы резинового материала найденного на чердаке. Саму нижнюю обвязку было решено интенсивно вскрыть отработкой. Потом по углам она была прикручена к уголкам саморезами (решил, что нужно зафиксироваться).
    Ошибки обнаруженные на этом этапе работ - когда начал выставлять нижнюю обвязку то сразу стало понятно, что бетонные столбцы не все были подогнаны под один уровень (мягко говоря). На помощь пришли остатки той самой резины, что я положил между деревом и бетоном и уровень был соблюден (будете смеяться, но совсем не соблюден т. к. уровень (инструмент) который я одолжил у папы имел большую погрешность и я вовремя не додумался его проверить на точность). А еще те уголки что я вмуровал по углам в бетон были в итоге немного смещены от заданных точек и мне при выставлении углов нижней обвязки пришлось делать в ней небольшие пропилы.
    Пришло дело ставить стойки. Для них был куплен брус 100*100. Поскольку беседка была задумана с односкатной крышей высота передних стоек составила 2,5 метра, а задних 2,2 метра. Внизу стойки были прикручены к нижней обвязке с помощью крепких металлических уголков и затем выставлены вертикально по уровню, а так-же зафиксированы временными распорками из дерева. Далее я установил верхнюю обвязку.
    Особых затруднений либо ошибок на этом этапе работ на мой взгляд выявлено не было. А тем временем близился июль...
  2. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    Далее решено было добавить бруса да побольше) На самом деле была дурацкая мысль сделать проходную беседку с передней и задней дверью (в итоге от нее я быстро отказался) и для этого впереди и сзади из бруса я установил "дверные коробки" шириной в одну треть беседки. Боковые стены решил разбить по центру на сектора и так-же установил стойки из бруса на верх которых я прикрутил перекладину (многими строительными терминами не владею, потому иногда пишу своими словами).
    С закреплением к нижней обвязке никаких вопросов - уголки+саморезы, а вверху крепил на подобие "в пол дерева", но не сильно щепетильно подгонял брус к брусу потому кое-где остались зазоры.
    Далее из досок 120*25 я смастерил пол. Нижнюю часть доски и боковушки я тоже покрыл отработкой. Прикручивал с небольшим зазором (без зазоров собственно никак и не обошлось-бы т. к. доски эти были немного кривые и зачастую не все одной толщины).
    Хочу отметить, что даже под моим весом (около 80 кг) этот пол местами прогибался (пролет получился 1,25 метра) что навело меня на раздумия о его укреплении. Товарищ подсказал что если посредине каждого пролета внизу прикрутить по одной доске то вес будет равномерно распределяться на все доски и у же не будет такого прогиба. Товарищ оказался прав и данный вопрос был решен.
    Пришло время шлифовки стоек. Шлифовал их в "рабочем" (т.е. в установленном) положении лишь потому, что никакой рабочей зоны у меня на даче еще нету и данный способ на то время мне показался самым удобным если-бы не жара в 40 градусов (но она не помешала мне сделать свое дело).
    Со шлифовкой я сильно не старался, но и на то ушло добрых пол дня. После шлифовки все дерево включая верх пола было покрыто огнебиозащитой в два слоя.
    Покраска. Некоторое время я размышлял о методах покраски древесины но вскоре было принято решение красить краской на водной основе. Купил для пробы 1 банку краски и нанес на стойки в один слой. То как она ложится и как видна структура древесины меня приятно удивило уже сразу после нанесения первого слоя. Второй слой краски сгладил цветовые неравномерности (производитель советует 2-3 слоя, но я остановился на двух).
  3. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    На верхнюю обвязку (а вот только сейчас понял что это не совсем обвязка у меня получилась, а скорее всего элемент крыши т. к. чуть ниже я потом соорудил нижнюю обвязку из сегментов) набил обрешетку из тех-же досок что и пол. Уложил гидрозащиту, а поверх нее на обрешетку прибил полоски пенистого материала (что-бы крыша из профнастила не так сильно шумела во время дождя). Собственно, потом поверх этого пенистого материала я прикрутил и сам профнастил (и опять-же все это действие происходило во время 40-градусного сонцепека).
    Желание на всем сэкономить привело меня к тому, что крыша была сконструирована впритык почти без вылета впереди и сзади беседки (на данный момент решено добавить козырьки из металла).
    Нижняя обвязка была смонтирована на уголки. Затем из одного листа OSB я вырезал верхние боковушки и заднюю часть, оставшийся кусочек прилепил впереди (смотрится так себе конечно, буду оббивать вертикально имитацией бруса).
  4. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    Лето близится к концу, а тем временем пришел один из самых долгих и ответственных этапов - обшивка имитацией бруса. Резал и подгонял каждую досточку по месту. Затем после подгонки красил той-же краской на водной основе (цвет как видите решено было взять более светлый). Набивал фальшбрус на тонкие гвоздики с маленькой головкой. Как по мне, то получилось очень красиво.
    От себя добавлю - нужно строго соблюдать расстояния между стойками и перпендикулярность их установки т. к. у меня все криво-косо и потому каждую дощечку пришлось вырезать индивидуального размера и индивидуально подгонять под свое место, а это отбирает очень много времени. Эх.
    Далее после набивки всех досточек из бруса 50*100 я вырезал перила (опять-же индивидуально каждое подогнал под свое место), заранее покрасил их и установил на уголки уже в готовом виде (на фото они еще не покрашены и находятся на стадии подгонки).
    Немаловажным остается тот факт, что нужно рассчитывать допуски на расширение древесины во время влажной погоды. Прибив весь фальшбрус и приготовив места где будут крепиться перильца я уехал домой, а вернувшись через неделю (была дождливая погода) мне пришлось снять небольшой слой с верхней части каждой верхней планки т. к. они расширились.
    К сожалению не получилось сфотографировать состояние полностью собранной беседки с покрашенными перилами до ее консервации (обмотал до весны упаковочной пленкой всю верхнюю часть беседки для предотвращения попадания воды и снега).
    В новом дачном сезоне планирую оббить верхние боковушки остатками фальшбруса (вертикально поверх OSB), установить рамы с антимоскитными сетками на окна и двери, собрать внутри мебель из поддонов, подвести электричество, а так-же хорошенько обмыть беседку после всего этого.
    Замечания принимаются, отвечу на любые уточняющие вопросы. Спасибо за внимание.
  5. ShabaShabalin
    ShabaShabalin
    ShabaShabalin
    Получилось прикольно!
    Коммент из рубрики "Как бы все сделал я"
    Сразу бы обшил вагонкой, Не тратясь на осб.
    Фундамент выбрал бы обычные блоки или покрышки набитые мокрым песком.
    У меня дом сруб 6 на 6 стоит на блоках 2-ой десяток лет)
    И скамейки сделать не сьемными, то есть приконопатить их к стенкам. Говорят, экономит место и деревяшки
  6. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    Спасибо большое за комментарий. Для меня очень важно услышать мнение и идеи со стороны.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вести под беседку 2 блока не рентабельно. покрышки не феншуйно и много не сэкономишь. Вот про несъемные скамейки поддержу, только бы я делал вдоль 2 смежных стен тогда туда придвигается стол и можно выйти с дальний скамей за спинами остальных не заставляя всех вставать. зря вы на свесах сэкономили может сейчас за счет водостоки хотя бы задний расширить и воду в бочку собирать приходиться
  8. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    Сейчас уже начало мая, а беседка еще законсервирована. Весь холодный сезон она отлично справлялась с функцией места для хранения стройматериалов, а так-же я разместил в ней холодильник на постоянное место жительства. С потеплением в пленке прорезал вентиляционные "люки" по всему периметру т. к. жарко очень стало на солнышке. Недавно установил довольно широкие (70 см) лежаки-лавки с откидными вверх спинками и собрал на скорую руку передвижной стол. В ближайшие выходные планирую оббить окна затеняющей сеткой (солнечную сторону 95%, остальные 60%) и установить легкую дверь (тоже обтянутую сеткой).
  9. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    @Unogroup, та я по неопытности много в чем там накосячил, но общий результат меня вполне устраивает. Дождевую воду собираю с крыши дома, потребности в воде более не испытываю... пока что. Спасибо за внимание к теме.
