Мембрана не до низа ската кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Cherep82, 15.11.16.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Бригада уложила мембрану, но не до низа ската, а где-то сделав выпуск за стену на 40 см. Правильно ли это? Аргументация что в этом случае будет лучше вентилироваться подкровельное пространство, приток через подшивку больше, а конденсат и вовсе не будет образовываться. Но тогда капельник какую функцию будет нести? Как на самом деле правильно делать? И если конденсат все-таки будет он же будет течь на подшивку.
  2. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Так называемый финский вариант, имеет право на жизнь при правильном исполнении. Вот почитайте познавательную статью "Кровля начинается с карниза" - http://www.unikma.ru/articles/articles90.php.
    Данный вариант там описан в конце.
