Два вопроса по шидель uni 140
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем R015ak, 15.11.16.
  1. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Добрый день! После сборки дымохода шидель uni 140 в бане осталось несколько вопросов...
    1. Как правильно организовать ппу через деревянное перекрытие? Второй этаж жилой.
    2. Т. к. дымоход с коротким тройником и необходима вклейка куска трубы для подключения переходника tf-1000 возникает вопрос: а какой длинны должен быть этот кусок? Переходник одевается вплотную до вертикального участка или как?
    Может у кого-нибудь есть фотографии реализации правильных решений моих вопросов?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По 100 мм вокруг удаляете древесину и делаете несгораемый участок.
    Вклеиваете нужной длины от 7 до 15 см.
    Фото скорее всего имеется, но искать долго... Простите.
    :hello:
  3. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Спасибо! По первому вопросу понятно. По второму напишу сам - вдруг кому пригодится.)
    Кусок трубы должен быть такой длинны, чтобы при одевании на него переходника tf-1000 он не касался бетонной оболочки (ответ технического консультанта шидель).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верон, хотя это рекомендации и не обязательно. т. к. переходник ТФ1000 может заходить в каменную оболочку, особенно, если участок подключения должен быть коротким.
