Подготовка имитации бруса под покраску зимой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем joe1989, 15.11.16.
  1. joe1989
    joe1989
    joe1989
    Здравствуйте, форумчане.
    Помогите советом с обработкой и дальнейшей покраской имитации бруса.
    На дворе ноябрь месяц, каркасный дом необходимо закрывать фасадом. Понятно, что покрасить материал в такую погоду возможности нет, поэтому в планах в доме поднять температуру до плюсовой, обработать имитацию грутовкой, смонтировать, а по весне покрасить в два слоя.
    Изначально планировал делать все Пинотексом (Pinotex basic как грунтовка, pinotex classic покраска по весне) но на форуме почитав, начинаю передумывать на счет такого выбора. Не особо его хвалят, а цена нифига не маленькая.
    Осюда вопрос: какую грунтовку или -огне-биозащиту стоит подобрать с учетом дальнейшей покраски?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @joe1989, У всех приличных производителей ЛКМ есть системы покраски - антисептик+грунт+финиш, или грунт-антисептик (2 в 1)+финиш. Так что грунт желательно брать того же бренда, что и финиш. Кроилово ведет к попадалову :)]. Либо, как вариант, брать чистый антисептик, гарантированно совместимый с любым финишным покрытием. Народ хвалит Лигнофикс. Его, кстати, можно наносить и при минусе, если разбавить спиртом. И никаких ОГНЕзащит!
  3. joe1989
    joe1989
    joe1989
    Спасибо за ответ.
    А что скажите о Неомиде? Можно ли после него красить тем же самым пинотексом или тиккурилой?
    Боюсь в Нижнем Новгороде будет проблемно найти лигнофикс, придется заказывать.
    И который нужно использовать? Lignofix Stabil?
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @joe1989, По Лигнофиксу есть отдельная тема - почитайте. В Нижнем есть точка (с оф. сайта). И главное - антисептики защищают от грибка (который зимой и так спит), но не защищают от потемнения древесины от УФ.
  5. joe1989
    joe1989
    joe1989
    @sansan21, понятно, что ничего не понятно) В любом случае спасибо за консультацию. Будем думать что делать.
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Вот это правильно :hndshk:. Если бы я был на вашем месте - разорился бы на Лигнофикс и ящик водяры, чем потом долго и мучительно сошлифовывать черные точки или мазать отбеливателем. А от солнца и весенних косых дождей можно защититься строительной сеткой в 2 слоя. И кстати, перед покраской любым составом шлифовка ИБ крайне желательна - для "открытия пор".
  7. Slavik9861
    Slavik9861
    Slavik9861
    На вкус и цвет что называется... Мы наоборот пинотексом остались довольны. Ситуация была похожа на вашу: два года назад летом покрывали фасад дома из бруса, тоже использовали систему Base+Classic, причем дополнительно колеровали в осенний клен. Получилось очень даже хорошо. Дом выглядят новеньким и ухоженным, цвет отличный, сами продукты легли очень хорошо. Цена, конечно, выше чем у других. Но качество того стоит.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Лучше всего обработать имитацию грунтовкой + первым слоем краски/лака, смонтировать и по весне нанести еще один слой. В этом случае места соединения досок (шип-паз) будут прокрашены
    Также сейчас компании продают уже окрашенную имитацию бруса
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Лучшее решение это не издеваться над здравым смыслом и изначально ориентироваться на непрозрачные ЛКМ для окраски фасадов. При удачном подборе цветов современные акрилатные составы придают дому очень эффектный облик и существенно превосходят прозрачные пропитки по долговечности.
    Поэтому обшивать можно сейчас, по весне, если нужно, подшлифовать, нанести грунтовку и финишные слои.
