Что делать с котлом?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем madge74, 15.11.16.
  1. madge74
    madge74
    madge74
    Уважаемые Знатоки, нужен дельный совет.
    Многоэтажный дом, новостройка - 9 этажей, 1 к. квартира, 40 кв. м., автономное отопление - двухконтурный котел Baxi MAIN 5 24 F, закрытая система. Дом заселен наполовину, живу на среднем этаже, мои соседи через стенку и подо мной пока не живут, не топят. У меня уже ремонт, радиаторы недорогие, от застройщика - Китай, по 7 секций на кухне и в комнате.
    Вопрос: если на зиму уезжать надолго (1-2 месяца), что делать с котлом? Оставлять включенным или сливать и выключать? Заполнить антифризом? Сразу скажу, возможны перебои с электричеством, правда, недолго. У котла есть стабилизатор на 1 кВт.
    Попутно еще спрошу: ставлю котел на 70-80 градусов когда за окном ниже нуля, радиаторы очень горячие, но в квартире все равно прохладно, где 18-19 градусов. Стоят стеклопакеты, вроде не так сильно дует с окон. Как повысить температуру в квартире, поменять (добавить) радиаторы?
    Спасибо, с уважением.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Котел на минимум и пусть поддерживает температуру. Это если не жалко оплачивать расход газа и эл-ва. А насчет холода это явный просчет при проектировании дома тк никто не учел что соседние квартиры долго могут быть не жилыми и их никто не топит чтоб не тратить деньги. Такое повсеместно в новых домах с индивидуальным отоплением. А будете увеличивать количество секций это вопервых изменение проекта надо а вовторых будете греть соседние квартиры за свой счет...
  3. madge74
    madge74
    madge74
    Спасибо, но страшновато котел оставлять так долго без присмотра - вдруг чего! Электричество пропадет и радиаторы разорвутся? Меня запугали - мол, обязательно все выключать и сливать воду...Кстати при включенном котле, все время слышу как идет розжиг -это норма?
  4. madge74
    madge74
    madge74
    На минимум котел, это сколько? кто говорит 30 градусов, кто говорит 40...
  5. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Могу посоветовать два варианта:
    1. Можно поставить контроллер для насоса, там стоит система "антизамерзания". При падении температуры в контуре до 6С, насос включится и будет гонять теплоноситель. 6С сделано для того, чтобы не проморгать разницу по температуре в разных участках дома (например в гараже). После недолго отключения электричества, он автоматически выходит на прежний уровень. Цена вопроса около 2 500,-
    2. Можно поставить сервопривода на радиаторы и подключить их к терморегулятору (количество нужно смотреть по по параметрам). Вы ставите программу отпуск, и температуру +8С. Теперь в солнечные дни, котел будет выключен и комнату будет греть солнце, а в морозы котел будет поддерживать +8. Цена вопроса 5000-7000,-
  6. madge74
    madge74
    madge74
    Если выбирать из этих двух вариантов (оба весьма неожиданных для меня - никто из спецов не предлагал), то видимо предпочтительнее, да и дешевле первый, но насколько реально купить и подключить этот контроллер для насоса? К тому же у этого котла также есть программа антизамерзания - если температура в батареях ниже 5 градусов авт. включается и нагревает до минимальных значений...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @madge74, у этого котла уже есть функция антизамерзания, при выключении на длительный период. А при пропадании эл-ва очень выручает ИБП.
  8. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Ну тем более, зачем Вам волноваться за разморозку? Вообще насос подключается очень просто в течении 20 минут, а по поводу второго варианта, подумайте над ним, так как придет время и Вы будете там жить, приедут соседи и т. д., а установленный терморегулятор реально будет экономить деньги на отопление. Чтобы узнать сколько, отнимите 30% от счета за отопление зимой, это будет экономия в месяц (плюс/минус).
  9. madge74
    madge74
    madge74
    Спасибо за столько оригинальное решение, но все-таки рекомендуете выключить котел, но газ не перекрывать, рассчитывая, что в случае понижение температуры в контуре до 5 градусов он включиться автоматически? А может и не включиться и тогда алюм. радиаторы от морозов разорвет!
    Уже не знаю, полная путаница..., сколько людей, столько и мнений.
  10. madge74
    madge74
    madge74
    Это что?
  11. madge74
    madge74
    madge74
    К слову, надо мной сосед тоже сделал ремонт и уехал, а решил проблему так: слил воду со своих алюм. радиаторов и выключил (перекрыл) котел, воду и электричество...
  12. madge74
    madge74
    madge74
    этот ИБП дороже котла стоит! А смысл! к тому же этот котел автом. запускается после подачи эл-ва...
  13. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Ну можете сделать ход конем :)
    1. Котел не трогаем, газ не выключаем.
    2. Ставим контроллер насоса в систему (если Ваш котел сам не имеет функцию включения насоса, а включает все сразу и газ и насос).
    Тут вы уверенны, что при 8С у Вас включится насос, и если все пойдет как надо при 5С дополнительно включится газ. В любом случае контур не замерзнет при постоянном потоке. Другими словами, Вы дублируете систему защиты.
    Инструкцию приложил.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не маловато?
    докупить комнатный термостат,- просто ставите нужную температуру помещения и все.
  15. madge74
    madge74
    madge74
