1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomanXRoman, у вас радиаторы и вы наверно уже не раз измеряли температуру. При выскотемпературном варианте +22С у пола и +30С у потолка вполне может получиться. В связи с этим к вам два вопроса:
    1. Если вариант выскотемпературный с радиаторами, +22С у пола и +30С у потолка, то какая температура будет на высоте 1,7 м?
    2. Если вариант низкотемпературный с радиаторами, если +22С у пола, то сколько будет у потолка и на высоте 1,7 м. от пола?
    Если точных данных нет, то хотя бы по вашему мнению. :hello:
    @Константин Я., я предполагал, что излучение от радиаторов идет конечно не горизонтально, но с небольшим углом наверх, не более. Но если я ошибался (судя по вашему тексту), то как узнать, какой угол излучения наверх от радиатора? Ведь смысл лучистого отопления как раз в том, чтобы оно попадало на человека, и грело его своими лучами, потому что обогрев радиаторами противоположных стен и излучение от них практически нереально. Когда у бабушки топилась печка кирпичная, лучистое тепло от нее реально ощущалось и было очень комфортным, а с радиаторами в квартире ничего такого нет близко (понятно, что лучистая составляющая низкая). Поэтому вопрос собственно говоря простой: можно ли от радиаторов даже при их низкой температуре получить тот эффект, который есть от печки? Что-то я в этом сомневаюсь. :hello:
    P. S. Мы с Романом обсуждали именно комфорт.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Любая плоская поверхность (плоский участок поверхности) "светит" во все стороны в "лицевой" полусфере. Только удельная мощность излучения конкретного "пятна" меняется в зависимости от угла (причем, как излучения, так и падения).
    Если радиатор (или теплая стена...) будет реально (в смысле, значительной долей своей энергии) греть человека и слабо греть противоположную стену, тогда и будет ощущаться "эффект костра" (переду жарко, а заду холодно).
    Если нагнать в радиатор, как в печку, столько тепла, чтобы его хватило на сутки (или на половину суток) для плохо (?) утепленного дома, то ощущения будут аналогичные. :aga:
    Если при прогреве слегка выстуженного помещения (хотя-бы градусов до 16-18 на стенах) "присесть" около радиатора (или не около, при большом, сопоставимом с печью, радиаторе), прогретом до температуры поверхности печи, то тоже ощущения будут аналогичные (как с печью)...
    Теплоотдача излучением от радиаторов к человеку есть (как и к любым другим поверхностям с более низкой температурой). Так что "тот эффект" есть, но не такой ярко выраженный.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У меня комбинированная система:
    ТП как основная и работать будет 90% времени только она
    Радиаторы с термоголовами будут включаться в работу в морозы
    По поводу распределения тепла. Моя точка зрения проста:
    • человек занимает нижнюю 1/2 помещения
    • в сидячем положении 1/4
    Распределим температуру от радиаторов тупо-линейно:
    • 4/4 - 28
    • 3/4 - 26
    • 2/4 - 24
    • 1/4 - 22
    • 0/4 - 20
    Теперь можно размещать человека в любой зоне, понятно, что если он будет сидеть или ляжет на пол - будет холодно, полезет на стремянку - жарко.
    Я хочу снизить градацию или вообще свести до погрешности
    • 4/4 - 23
    • 3/4 - 23
    • 2/4 - 22
    • 1/4 - 22
    • 0/4 - 22
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., мы как раз с Романом и вели разговор о том, способны ли низкотемпературные радиаторы в количестве скажем в 2 раза больше, чем было бы высоктемпературных, увеличить как вы выразились "тот эффект" и если способны, то значительно ли?
    @RomanXRoman, разве такое распределение температур возможно?
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    К сожалению я практически не могу замерить. Если у кого есть дом с неплохим утеплением, то он может провести замер, т. к. сейчас ещё нет морозов и отопление наверняка работает на 1/3 - т. е. фактически как низкотемпературное (котёл на +40С).
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomanXRoman, я так понимаю нужен не просто теплый дом, а дом с радиаторным отоплением?
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Просто сам живу у тёщи - там очень холодный дом и холод просто как вода стекает постенам. Температуру держат чтоб не разориться такую, что ходят в жилетках и носках шерстяных. Так-что думаю что замеры будут не совсем корректные.
    Могу только у себя на стройке мерить, но там тоже - грею только 1 этаж, и не доделан полностью контур.
    Знаю что на 1-м на уровне груди +20, на втором +16 и на мансарде +16.
    Сегодня попробую промерить в закрытой комнате.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что общего у комфорта с "эффектом печки" (или костра), т. е., у явным ощущением тепла с одной стороны? Это комфорт для замерзшего человека. Да и ему комфортнее будет греться равномерно (с неощущаемой разницей) со всех сторон, как и положено в современном жилье.
    На это невозможно ответить без конкретных условий, да и при озвучивании всех нюансов всё очень сложно в зависимостях теплопередачи.
    Если просто вдвое снизить дельту температур "передатчика" и "приёмника" ИК излучения ("передатчик" плоский и не окружает "приемник" со всех сторон), при этом вдвое увеличить площадь "передатчика", то теплопередача излучением уменьшится.
    Но, повторюсь - чем меньше человек ощущает этот "эффект" теплового излучения (печки, костра...), тем лучше - комфортнее. Конечно, предполагается что и обратного эффекта (интенсивной лучевой теплопередачи от человека) ощущаться не должно.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Инфильтрация ето воздухообмен вызванный утечкой воздуха через щели и если я не ошибаюсь неконтролированный воздухообмен (открывание/закрывание дверей). По максимуму ето 0,2 обьема/час, для новых домов гдето 0,05. Посмотрите что в вашей программе понимается под словом "инфильтрация"
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Так вчера померил, но только на стройке (домой 0:30 пришёл), потому у тёщи не мерил и над радиаторами забыл.
    Вобщем вот температура при ТП.
    • 2,7м - 21,5С
    • 1,6м - 20С
    • 1,2м - 21С
    • 0м - 22С (градусник установлен на пенопласт 50мм 200х200)
    Градусник установленный непосредственно на пол +24С
    Температура пола (проектная) +26С
    Сначала результат озадачил, потом подумал что на высоте 2,7м - это как раз выше дверного проёма. Т. е. там наверное "температурный мешок".
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Мешок" - это понятно. Но что туда "загоняет" более теплый воздух через холодные слои, не нагревая их... Может это ИК излучение от пола греет потолок, а потолок греет прилегающий воздух, который не может опуститься, т. к. теплее ниже лежащего и не может остыть, т. к. потолок его подогревает...
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Может. Сегодня измерю в другом месте - где нет двери (знаки "?"). Хотя пока всё не сделаю - все замеры у меня это фикция наверное.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Конечно! Ведь ТП - это система низкотемпературного инфракрасного нагрева. От ТП греются за счет излучения все поверхности. Если потолок/перекрытие не выходит в холодное помещение, то от него воздух тоже нагревается (слегка). Снижение температуры воздуха по высоте при ИК отоплении происходит за счет потерь через стену.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., недавно шла речь о бОльшем, чем температура воздуха в доме, нагреве стен при стеновом отоплении и соответственно о бОльших теплопотерях через стены из-за этого.
    Пытаюсь понять, как правильно прикинуть теплопотери через стену, если теплая стена (нагрев трубками в стяжке) греется до +30С, сама стена имеет R=7, а в доме +21С? Часть тепла от нагретой теплой стены идет в дом (тут дельта минимальная, но и сопротивления нет никакого), а часть тепла от теплой стены идет на улицу (там дельта может быть 50С, но между теплой стеной и улицей есть стена с R=7). Чего то не соображу про формулы. :|:
    Например при радиаторном отоплении с теплопотерями через стену все проще: Q = (Δt/Ro)*S А ка считать теплопотери, если отопление стеновое? По идее теплопотери на улицу надо считать отдельно, а теплопотери в дом отдельно. Но сколько куда пойдет тоже надо как-то считать. Может формула есть какая для этого?
    P. S. Судя по всему расчеты для теплых полов должны быть такими же, как и для теплой стены, ведь температура ТП выше, чем Твоздуха в доме.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @a991ru, у Valtec есть программа PRG.
    Одна из её возможностей - расчёт теплых стен. Она бесплатна - зайдите и скачайте.
