1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Так у конденсационных котлов КПД и есть больше 100% (до 110%, так как исползуется енергия конденсации), но не вопреки законам физике!
    солнечная енергия то бесплатная, но, когда зимой холодно но солнечно вы до 30 град нагреете носитель (даже больше м3) в коллекторе а вот до 40 град трудно изза выше потерь (хотя и меньше м3 надо нагревать) В итоге вам надо подогревать от 30 град до нужных вам 40град в системе с только ТП чем то другим. А вот если ТП+ТС то пускаете 30град и подогревать ничем больше не надо.
    Ето понятно что надо посчитать сколько будет выиграш, но что лучше будет потому что КПД лучше будет, ето факт!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tsygankov, а какие у вас могут быть проблемы с вашими ценами на электроэнергию? Вам можно любое отопление сделать, все равно недорого будет. У нас газом дороже топиться, чем у вас электричеством. :hello:
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У нас все и у всех на электричестве, у нас оно видимо самое дешёвое в стране. Проблем нет. Обсуждаем необходимость ТС и эффективность ТП + ТС относительно только ТП.
    В преведённой Вами статье рекомендуемый режим работы конденсационного котла 60/40 или 70/50.
    Если котел работает только с ТП в режиме 35/30. Конденсации не будет. Верно?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tsygankov, если только ТП или только ТС хватает на компенсацию теплопотерь в доме, то зачем комбинировать эти две системы? Мне кажется любое усложнение системы не является плюсом. Что касается выбора между ТП и ТС, у меня ни того, ни другого не было, но ТП вообще не нравятся: в выключенном виде они не теплые, а нагрев полов снижает варианты возможного финишного покрытия или увеличивает затраты на него. Мне в целом ТС больше нравятся, только их практически никто не делает, потому что в каркасники штукатурку не каждый захочет делать (трубки отопления без бетона не имеют смысла), а если стены из блоков или кирпича, то они должны быть реально хорошо утеплены (100 мм. мин. ваты с ТС не спасут от больших теплопотерь). Вот и получается, что количество вариантов конструкций, при которых могут быть использованы ТС значительно меньше, чем для ТП. Думаю именно поэтому они не распространены. ИМХО. :hello:
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    наоборот, конденсации не будет при 60 град, а чем ниже температура тем выше енергия конденсации...
    @a991ru,
    комбинация ТП с ТС (при условии что Тподачи в ТС не отличается от Тподачи в ТП) не ведет ни к каким усложнениям системы. ТС можно запитать от того же коллектора ТП, надо только несколько свободных выходов, и все!
    Да, в выключенном виде ТП не теплые, даже холодные по ощущениям если они в стяжке и на них плитка лежит. Другое дело в сухих ТП с алюминиевыми теплораспределительными пластинами. У них низкая теплоемкость (инерционность), они быстро нагреваются и быстро остывают, то есть разогреть если вам в ноги холодно стало 10-15мин. И если не плитка финишное покрытие, они обычно не холодные когда выключеные.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Таки я за шо и толкую, что нет смысла собирать в пучок ТП + ТС, но коллега меня убеждает, что это экономнее, в чем я не согласен.
    В той же статье написано хитро как то. КПД котла 108-109%, но по законам физики такого быть не может. Вот эти дополнительные проценты это разница между чем то и чем-то. Я не особо вникал к конструкцию конденсационного котла. Для нашего региона это не применимо. У нас мало газификации, но много бесплатных дров и дешевое электричество.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ну тогда не важно, конденсационные котлы действительно имеют КПД больше 100% если будет интересовать читайте в интернете...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tsygankov, я не про экономию говорил. Экономия может и будет от этого комбинированного варианта, тут все надо считать. Я речь вел есть ли смысл или нет. Если никакого усложнения системы нет, то комбинация ТП + ТС будет хорошим вариантом для случаев, когда только мощность ТП или ТС не хватает для компенсации теплопотерь. :hello:
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я помню ход Вашей мысли. И экономию обсуждал с Олегом
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Архипов И, @Tsygankov, @Витаон,
    вот нашел почему больше 100% получается. Я был не прав, с физической точки зрения не может быть, но по методике расчета так получается. Но правдой остоется: "Конденсационные бойлеры лучше от обычных за счет енергии конденсации и достигают если нормально посчитать 90-93% КПД
    http://www.lovekin.net/boiler-efficiency-gross-and-net.html
    "When a boiler burns gas (or oil or solid fuel) it produces hot gases which include water vapour. The gross heat energy (total heat) from the combustion gases has two components; about 90% is sensible heat (heat which can be sensed or felt) and about 10% is latent heat..." читайте по линку дальше...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл в таком низкотемпературном отоплении радиаторами? По крайней мере, в России и магистральным газом.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Посчитал теплопотери своего дома в VALTEC. RPG и вот какой вопрос возник:
    Инфильтрацию программа считает от площади окон, а так как окон у меня много, 33м2 на 170м3 площади дома, теплопотери на этом деле показывает огромные.
    Если я планирую в качестве вентиляции ПВУ с рекуператором и догревом, то я ведь могу не учитывать инфильтрацию?
    Понятно что какая то мощность пойдет на догрев, но это 20-30%, а не как сейчас 120% на инфильтрацию.
    Еще вопрос, получилось 12 петель, планирую поставить 2 коллектора и разнести их на 14м. При планируемом расходе 1,3м3/ч. справится и один насос.
    Чем их лучше соединить, дюймовым металопластиком?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomanXRoman, я в целом согласен с Константино, что увеличение радиаторов и снижение в них температуры не сильно изменяет слабые стороны радиаторного отопление, а именно конвективный способ передачи. В теплых плинтусах например греются стены на высоту человека и уже от стен тепло идет излучением. Тут хотя бы принцип понятен. А с радиаторами вне зависимости от их количества обогрев будет за счет теплого воздуха, который поднимается вверх и вытесняя холодный воздух вниз.
    @Ильдус72, к тому моменту, когда вы соберетесь строить такой дом, мои энергоэффективные 127 м2 уже будут в эксплуатации и уже можно будет посмотреть на реальные цифры и понять, надо еще тепле или этого уже достаточно. :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomanXRoman, низкотемпературное отопление увеличенным количеством радиаторов лучше, чем высокотемпературное обычным количеством радиаторов и тут я совсем не спорю. Но я вел речь не про Твоздуха, а про конвекцию и излучение. При низкотемпературном отоплении ТП или ТС мы может держать Твоздуха ниже потому, что в ТП или в ТС высокая доля излучения, направленная на всего человека и именно из-за излучения человек получает тепло и мало смотрит на температуру окружающего воздуха. А с радиаторами человек физически не может получить необходимое ему количество тепла излучением, т. к. радиаторы находятся низко, поэтому человек будет греться воздухом. Поэтому с точки зрения затрат при эксплуатации разница между высокотемпературным и низкотемпературным отоплением радиаторами есть и она в пользу низкотемпературного варианта, но с точки зрения КОМФОРТА разницы нет, т. к. воздух на уровне человека в обоих вариантах будет иметь примерно одинаковую температуру, т. е. ту, которая человеку комфортна. Только в варианте с высокотемпературным отоплением под потолком температура будет повыше, вот и все. ИМХО.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, если дом новый, то общие потери от инфильтрации вряд ли должны превысить теплопотери от воздухообмена. Грубо говоря новый дом, живет 3 человека + иногда гости (в расчет на воздухообмен можно взять 4 человека), дома +23С, на улице -20С (Δt = 43°C), воздухообмен 30 м3/ч.
    120 м3 * 43°C * 0,00034 кВт*ч = 1,75 кВт на воздухообмен при Δt = 43°C
    Я считаю, что больше цифры воздухообмена закладывать на инфильтрацию смысла нет. ИМХО.
