1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, у меня нет, а у проектировщика есть. :)]
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @a991ru, спасибо за конструктивную тему:), так же собираю информацию по теплым стенам, а здесь уже и профессиональные расчёты появились.
    Поддерживаю решение размещать отопительные поверхности на внешних стенах, но регулировка температуры поверхности по температуре воздуха в помещении, мне кажется, не верна.
    Одно из преимуществ наружных Тст - это погодозависимое регулирование, т. е. поддержание необходимой температуры поверхности в зависимости от температуры обратного потока.
    Как вы уже писали, регулировать температуру воздуха в помещении достаточно просто, особенно при использовании ПВУ. Я против использования рекуператора. Но использование подогрева притока отдельно от основной СО, наиболее комфортно.
    Получается теплые стены покрывают теплопотери стен, перекрытия, пола, при этом температура внешних стен постоянна (22-26С).
    Остаются окна, двери-здесь тоже есть варианты (откосы, подооконники)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, вариант ориентира на температуру Тст. логичный, но труднореализуемый. Системы отопления конструируются по температуре воздуха в доме, потому что от нее зависит дельта между воздухом и подачей, поэтому подача меняется в зависимости от температуры воздуха, а не температуры стен. Если стены все время гнать на +26С, то температура воздуха в доме будет плясать беспрерывно: повышаться при повышении температуры на улице и понижаться при снижении температуры на улице.
    Я прикидываю систему из расчета покрытия теплопотерь стеной с температурой поверхности +28С когда на улице -20С. Если на улице будет ниже чем -20С, мне придется или рекуператор включать, чтобы компенсировать теплопотери от воздухообмена, или увеличивать температуру стен или печку затапливать. :) Но в наших краях ниже -20С редко бывает.
    В Москве один человек делает рекуператоры сам. Хочу после праздников к нему сгонять, поглядеть вживую. https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/teploobmennik_dlya_rekuperatora_655643545
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А если на улице выше -20С, особенно при температуре около 0С, каков алгоритм включения Тст? Температура подачи постоянна +35С и меняется продолжительность работы системы? Либо меняется температура подачи, с сохранением необходимой дельты?
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Не совсем так. Нагревание внешних стен-для компенсации теплопотерь через стены и установление комфортной температуры поверхности. А температура воздуха всегда будет ниже, и изменения в пределах комфорта (для Вашего теплоемкого дома особенно)
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @absik, да хоть -30, если ТС покрывает теплопотери, по нормальному алгоритм работы не должен зацыкливаться на постоянной температуре подачи...а например трехходовои клапан изменяет температуру теплоносителя в зависимости от наружней температуры.(погодазависимый контролер в помощ)..ну а сервопривода уде поддерживают комфортнуюьнам температуру...как то так
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, в комнатах должны быть датчики на воздух с гестерзисом 0,5С (это реакция на отклонение температуры). На улице допустим 0С, температура воздуха в комнате начинает повышаться, срабатывает датчик и подача в систему отопления прекращается до момента, когда температура возле датчика не отклониться больше чем на 1С ниже точки. Так что температура воздуха внутри комнаты будет колебаться на 2-3 градуса вокруг точки температуры, которая выставлена на датчике.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @a991ru, я правильно понимаю, что большую часть отопительного сезона температура поверхности стены будет ниже +28С?
    В теплых полах, используя трубы 16-20 мм, можно регулировать мощность системы скоростью потока теплоносителя-труба 10 мм такой возможности не дает. Может есть смысл использовать трубы 14 мм, чтобы без повышения/понижения температуры регулировать теплоотдачу системы?
    Ваш вариант рабочий, но хочу понять, возможно ли получить систему, где минимум элементов управления и дельта температур воздух/стена минимальна.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @absik,
    Почему "труба 10 мм такой возможности не дает"?, обьясните пожалуйста
    дельта температур воздух/стена зависит от утепления вашего дома и то находитесь вы ближе к северному полюсу или к екватору. Если дом хорошо утеплен и на улице не очень холодно - разница мала, иначе большая!
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    [QUOTE="absik] .[/QUOTE]
    Коли у вас трубы в стене проще всего поставить термостатичечкий клапана с головками прямо в комнате. Есть даже специальные мини боксы.
    Да и скоростью потока вы немного нарегулируете
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    . Объём теплоносителя в единицу времени, а ограничение по максимальной скорости. При одинаковой скорости в разных трубах передача энергии различна. Как пример, 10 л\ч теплоносителя с дельтой 5 градусов примерно равно 5 л/ч с дельтой в 10°С.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, зачем регулировать теплоотдачу системы? :faq: Смысл теплых стен в том, чтобы их температура была выше температуры воздуха. Это дает возможность иметь большую лучистую составляющую от стен и низкую температуру воздуха. Если регулировка идет по воздуху в доме, то стены это следствие, а не основа, поэтому будет ли снижен поток и температура теплоотдачи или будет просто отключена подача, разницы нет никакой, т. к. температура стен изменится не сильно.
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Товарищи сам я задумался над частным случаем тёплой стены. Тёплая панель...
    У меня есть парочка таких панелей от Тепло люкс на основе кабельного тёплого пола... Приятные штуки: не сушат воздух и не выглядят радиаторы. Правда греют они несильно. Но холод от окон вроде отрезают. Но разговор не о них.
    Весной буду переводить дом на водяные тёплые полы с питанием от тепло аккумулятора нагреваемого по ночному тарифу.
    Вот и думал собрать пару панелей для размещения в некоторых критично местах. Например в спальне Площадь ТП минимальна и есть смысл сделать по уличной стене панель под окном. Панель мол учится не меньше 2на 1метр. Воду подавать температурой не больше 40град.
    Конструкция панели Гвл лист отрезать нужный размер. с одной стороны крепится труба 16 мм между трубами также крепятся куски Гвл. А уже зазор между трубой и Гвл заполняю плиточный клеем. Получится что труба выступает за Гвл на 6мм... Прижимаем 30мм лист экструдированного пенополистирола. След от трубы на нем останется. Вырезаем паз под трубу и клеем к Гвл. Получается конструкция толщиной 5см. Труба идёт по горизонтали змейкой. С внешней стороны лист Гвл декорируем по вкусу: можно и покрасить можно и плитку приклеить. Лично я планирую приклеить миниплиточки закрепленные на сетке (в Леруа пургене продаются). И все готово. Греет и не выглядит как отопительный прибор (раздражает меня вид белых радиаторов)
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Отключение системы-это и есть регулировка изменением температуры подачи, которая изменит температуру поверхности в диапазоне 21-28°С в зависимости от теплопотерь помещения при данной температурой на улице. Изменение скорости протока теплоносителя позволяет снизить тепло потери через стены при одинаковой мощности системы
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, датчик в комнате реагирует на изменение температуры воздуха в комнате +/- 0,5С. Если температура выше этой точки, то подача отключается, если ниже этой точки, то подача включается и работает до момента, когда температура воздуха не превысит эту точку. Как только точка по температуре превышена, подача отключается. Я думаю при таком раскладе температура стен не будет плясать от +21С до +28С, а будет колебаться в значительно более коротком и более высоком диапазоне, от +25С (когда тепло) до +30С (когда на улице сильные морозы).
