1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @a991ru,
    Но етой табличке я бы не верил, там чтото слишком большая отдача, как вроде от ТП
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    По таблице при 35 градусах температуры теплоносителя и шаге 15 см получаем 73 Ватт м2 температуру ТС 27 градусов и температуру воздуха 20
    Почему я выбрал 16мм...потому что трубу 10мм у нас не так и просто купить раз...разные фитинги тоже эксклюзив будет...хотел 14мм но ждать было лень 3 недели...почитав как раз таки немецких сайтов понил делаем из 16мм и не волнуемся
    Сам когда отработал в Германии на строике ...трокенбау...и знаю что без согласия архитекта ничего не делаетса...след-но если у них (у немцев) на сайте позиционируетса труба 16мм что для мокрого монтажа что в стеновых панелях...значит теоретически все проверено и работает...а то бы их уже по судам затаскали...так мысли вслух
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olegus79,
    15,20,24 - это температура воздуха
    цифры q (w/м2) - это теплоотдача.
    А самый первый столбик с цифрами 30,35,40,45,50 - это температура подачи или средняя температура теплоносителя в контуре?
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @a991ru,
    сорри, ето температура воды в трубе
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, по этой таблице тоже есть дельты в 12С между Твоздуха и Тст. :faq: Не представляю себе, как это в реальности выглядит.
    У них это и практически делается, только у нас опыта у народа по стенам мало: ни проектировщиков толковых нет, ни специалистов-монтажников.
    Точно. В расчетах стоит 11 Вт/м2 дельты в 1С. Значит табличка для стен нерабочая. :(
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @a991ru, да Вы можно сказать будите почти первооткрывателем стенового отопления...
    А Ваш проектировшик с отоплением ТС практический опыт имелл ...или только программы таблицы?
    @olegus79, а не подскажите на сайте где сухая система из чего панели сделаны там?
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @a991ru,
    Возьмите ету диаграмму от уважаемого упонора, труба 14. На странице 169 диаграмма которая вам нужна.
    Первая ось слева разница между Тст, средней и Твоздуха, дальше ось ето теплоотдача. Косые линии ето разница температур между температурой носителя в трубе и температурой воздуха. Внизу три кривые для расстояния между трубами в 20, 15 и 10мм.
    Читать диаграмму надо так: Допустим вам надо теплоотдачу 60Вт/м2. Начинаете с етой точки на второй слева оси. Если идете горизонтально влево на первую ось получите насколько стена должна быть теплее воздуха - на гдето 7,5град. Идете вправо по горизонтали до пересечения с 15К линией которая означает разницу температуру воды в трубе и Твоздуха (15К выше Твоздуха, если Твоздуха 20 град то Тносителя 35град). От етой точки идете вниз и видите что вам надо расстояние между трубами 20см. Для расстояния 15см будет гдето 12К, то есть 32град Т носителя!
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    eine 25 mm starke Lehmplatte - ето глина
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @olegus79, спасибо, просто такое вживую не видел и у нас в Риге точно не пошупать
    И штукатурку глиняную тоже не видел :)...завтра специально в строи магазин поеду для интереса посмотрю...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olegus79, отличная картинка. Спасибо. :hello: Это для трубы 16 мм? Просто на стр. 165 там речь идет про трубу 20*2 мм., а дальше я нигде не нашел упоминания про трубу 16 мм.
    @Ilgar, говорит что один проект стенового отопления делал, а как в реальности кто его знает.
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @a991ru, на сколько я правильно понил речь шла о 14мм трубе ...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, я про картинку со стр. 169. Если вы тоже про нее, то почему решили, что речь идет про трубу 14 мм? Про нее где-то должно быть упоминание. :hello:
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @a991ru, насколько я понил вся эта брошурка о14мм трубе :hello:
    Мои немецкий конечно не очень хорош особенно с умными словами..но все же
    Стр 160 альбои технических решений показывает о мокрой системе ТС и в разрез о ее слоях
    Кстати про штукатурку...они пишут теплопроводность гипсово известковои 0.7...хотя сколько знаю гипсовая чисто 0.35...
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @a991ru,
    Иллаг правильно говорит, речь идет во всех системах (как мокрой так и в сухих) в етом документе только о 14х2мм трубе. На стр 165 не вижу ничего о 20тке. Диаграммы тоже только для 14тки, для 16тки будет только немного лучше
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
