1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, у меня центральный коридор 2,5 м.*5 м. из него ВСЕ двери во ВСЕ комнаты. :)] Из кухни и гостиной в этот коридор всегда будет свет, так что темным он не будет, дверей все равно много. Варианты со вторым с/у и входом из котельной исключительно от того, что хочу из коридора дверь во второй с/у убрать.
    baracud гостевой с/у с ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ сделал прямо в котельной, без всяких стен и без перегородок. Получилось в целом очень прилично. А у меня кабины нет. Вот думаю, может его так же как он в котельной разместить?
    У него котельная 2*3 м. Вот его фотки:
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    можно и так. Только я считаю, что не каждый должен заходить в котельную - дети, гости, дети гостей...
    Вообще размещение на мой взгляд лучше по месту смотреть, тогда сразу понятно что куда впихнуть.
    Надо же это еще все трубами соединять и вот главное космический корабль не сделать)
    И что с водой? Какое качество? То, что на картинке выше - это колбы, они много места не занимают, а вот колонны выглядят как газовые баллоны.
    я бы бойлер, все ГА - все подвесил бы, снизу разводка воды. Главное- обеспечить доступ к бойлеру, чтобы поменять ТЭНы можно было или анод, да вообще ко всему чтобы удобно подлезть
    ТА+котел на другой стене, но не слишком далеко, чтобы кучу труб не тянуть к бОйлеру.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, мы воду пьем из скважины и в чай, и на суп вообще без проблем, т. е. используем сразу, без отстаивания.
    На счет колб и колон не понял, т. к. не уверен, что они у меня будут. Про воду вопрос был когда лучше делать анализ воды: в любой момент или все-таки после как минимум недельного постоянного использования скважины?
    На счет космического корабля очень верно подмечено, а то такие варианты встречал, что даже за бесплатно не надо. :)
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну колба грубо говоря чистить от грубой грязи или вот как у нас после скважины фото соседа
    Справа новый фильтр
    ХЗ что это, скорее всего железо, но сосед не жалуется и налета у него нет, у похоже+чуть превышение по железу и местами оно пачкает трубы и сантехнику. Соседи поставили колонны.
    вообще лучше прокачать. Я вот сейчас жду когда соседи прокачают свои скважины/колодцы, чтобы определиться что мне делать на новом участке.
    тут либо заморачиваешься и рисуешь/заказываешь проект, либо по месту с опытным сантехником. А то я прихожу в магаз и показываю чертеж свой что я хочу и уже в магазе подбираем краны и прочее, что-то прям на месте скручиваю, чтобы понять как будет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, на фотках по моему реальный избыток железа в воде. У меня по железу такого быть не должно, по крайней мере я на это очень надеюсь.
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    A991ru набираете полторалитровую бутылку воды под горлышко из крана и везите на проверку, через пару дней получите полный анализ, на самом деле он не полный, там по определенным главным критериям смотрят, за каждый дополнительный критерий идет определенная плата, помоему у нас в Риге стоило то ли 12 то 20 евро уже не помню точно, после анализа можно и думать дальше
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, скважина сейчас редко используется, т. к. я там не живу и появляюсь только на период каких-то работ, поэтому вопрос был про какой вариант правильный:
    - набрать воды из редко используемой скважины.
    - подгадать момент, когда я буду на участке и скважину в этот момент запустить в работу по полной, т. е. просто сделать слив воды на участок, откачав таким образом скважину несколько дней подряд и уже после этого идти делать анализ из откаченной скважины.
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Несколько дней откачивать это слишком наверное, хотя как по правилам не знаю, себе делал как сделали спицу не жил даже там, литров 200 слили в один день, и так еще пару днеи, через пару днеи отнес, но правильнее наверное когда есть постоянный водоразбор
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему фирмы не заинтересованы в клиентах и предлагают не оптимальные варианты, которые в целом нормальные по качеству, но с серьезной переплатой? :faq: Надеются, что люди согласятся? Неделю назад по канализации приезжал человек, насчитал мне на 230 тыс. (АУ с насосом + общая трасса примерно 40 м. п. от вывода из дома до ливневой канавы деревни). Я пару дней поспрашивал на форуме и все тоже самое с теми же самыми расценками на септик и работы оптимизировалось на 40 тыс. А если изменить АУ и еще кое-какие мелочи, то еще 20-30 тыс. съэкономить можно. Я естественно от предложения за 230 тыс. отказался. Они ищут лохов или люди просто глубоко не копают? :faq:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Или сам делаешь или кто-то на тебе зарабатывает.
    Всё просто...
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Закон конкурентного рынка: стоит столько, за сколько продано.
    Так что ничего удивительного в поведении частных фирм здесь нет. Заказчик выбирает и сам принимает оптимальное для него решение. Просто этому нужно учиться.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Общался с Gaunt на предмет теплых стен. У него и теплый пол есть, и теплые стены. Он топится в основном теплым полом, а теплые стены иногда. Его мысли такие:
    1. Делать теплые стены на высоту 2 м. бессмысленно, надо на 1 м. Если не хватает теплоотдачи, то увеличивать подачу или иметь еще один источник отопления.
    2. Шаг труб 150 мм. он считает большим. Трубка 10 мм. будет греть 4-5 см. вокруг себя и получится, что типа 1/3 площади теплых стен будут иметь температуру меньше чем та, что рядом с трубками. Поэтому он предлагает шаг 100 мм.
    3. Он считает, что стены нельзя выключать, т. к. остывание поверхности происходит очень быстро и становится некомфортно. У него стена штукатурка 1-2 см. + 25 см. кирпич + 120 мм. минвата. По его словам через 30 минут начинает ощущаться падение температуры стены в морозы. Т. е. теплый пол у него тепло держит долго, а теплые стены нет. Gaunt говорит, что с теплыми стенами реально держать температуру ниже, чем с теплыми полами на 1С-2С и будет комфортно, но если он стены отключает в морозы, то излучение быстро становится очень слабым, а движения воздуха нет и становится некомфортно. Т. е. у него теплые стены тепло не накапливают, как теплый пол.
    Я по-прежнему настроен на теплые стены и в принципе с его логикой по каким то моментам согласен, а по каким то моментам нет.
    1. Считаю, что стены надо делать на высоту человеческого роста. Когда магистраль подходит к стенам, то сами контура получаются короткими 30-35 м. п. и соответственно обратка будет не такой уж и холодной по сравнению с подачей. Так что на высоте между 1м. и 2 м. даже обратка будет давать тепло.
    2. На счет шага труб я с ним соглашусь. На трубе 10 мм. реально уменьшить шаг трубы до 100 мм. сделав при этом высоту 1,8 м. Не будет зебры (ее наверное и при 150 мм. не было бы, но при 100 мм. точно не будет).
    3. Решил в первый год после устройства отопления уйти в зиму без ТА и без ТН, но с рекупом и ГТО для рекупа. В общем посмотреть на расходы и как это все будет выглядеть в реальности. Основная схема, которая сейчас рассматривается, это топить ночью как обычно или чуть сильнее, чем обычно, а днем топить только в середине дня дневным тарифом 4-5 часов, если будет надо. Думаю, имея приток от рекупа +18С даже в самые сильные морозы, низкую теплопроводность стен и низкие теплопотери, проблем быть не должно, а как оно получится, узнать можно только сделав.
    Если у кого есть мысли по любому из этих пунктов, высказывайтесь. Пока отопление не сделано, можно переиграть какие-то моменты.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Очень интересная информация.
    Безусловно, вывод Gaunt о том, что подогрев стенового ограждения нет смысла делать выше 1 м, справедлив. Ведь стены почти не нагревают воздух конвекцией, они выступают прежде всего как источник теплового излучения, воздействующий непосредственно на наше тело и создающий ощущение теплового комфорта. А сидя или лёжа человек оказывается полностью в зоне облучения от тёплых стен, да и когда он стоит, то бОльшая и самая чувствительная к холоду часть поверхности тела не теряет энергию на обратное излучение в направлении стен.
    Этот эффект я и мои домочадцы хорошо наблюдаем, когда включаем имеющиеся в загородном доме тёплые плинтусы. Они тоже в основном подогревают не воздух, а внутреннюю поверхность стен до высоты примерно 1 метр. Но этого оказывается достаточно, чтобы даже в остывшей, скажем, до 18 градусов комнате снимать с себя всю тёплую одежду, оставляя только хлопковую футболку или пижаму.
    То, что отопительный прибор с вмурованными в стену (речь не о каркасниках) нагревающими трубками не способен быстро выходить на эффективный тепловой режим понятно - сказывается инертность довольно большой стеновой массы, которая должна прогреваться в первую очередь.
    Быстрое остывание стен дома Gaunt после отключения циркуляции горячего теплоносителя, на мой взгляд, не свидетельствует о принципиальном недостатке конструкции "тёплая стена", а говорит о недостаточности наружного утепления в поясе нагрева. Стены, конечно, остывают быстрее, чем бетонный пол с подогревом, но они тоже являются действенным аккумулятором тепла, позволяющим при их нормальном утеплении с успехом извлекать выгоду от пользования ночным электричеством. У меня, например, тепловая зона спален в доме отапливается только плинтусами по ночному тарифу, полы одинарные дощатые над закрытым подпольем. Но и зимой после дневной паузы в работе отопления температура не опускается ниже 16 град.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, спасибо. :hello:
    На счет остывания тоже думаю, что у него из-за более низкого сопротивления теплопередачи стены так происходит. У меня 60 см. арболита с теплопроводностью 0,075 и плотностью 370 кг/м3, так что мой вариант теплее получается. К тому же я гарантировано хочу сделать 3 см., а может и 4 см. внутреннюю штукатурку там, где будут теплые стены.
    Если вывод по высоте верный и высоту убрать до 1,4 м., то надо прикинуть теплоотдачу будет. Хотя в мой планировке наверное можно и на внутренние стены немного добавить труб. В общем надо все хорошо прикинуть еще раз.
    У меня средняя секция дома 4,9*9,5 м. В ней с/у + котельная + центральный холл + прихожая + кабинет. Хочу в средней секции сделать теплые полы в с/у, прихожую и кабинет, а холл и котельную без отопления совсем. Как считаете, есть необходимость в котельной делать отопление? Или в моем теплом доме лучше сделать шаг 20 см. и завести в котельную обратку? По балансировке системы там надо уложиться в 1 контур теплых полов длиной 60-70 м. п. примерно.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, а когда ночью теплым плинтусом топитесь, температура воздуха до скольких градусов поднимается? Если в 23 ч. она +16С (т.е. днем топки не было), то со скольких градусов в 7 ч. утра она до +16С остыла?
