1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Plehan я так и делал, но мне не очень понрауилось работать, жалко не снял видео, а то бы поделился, затем позвонил человеку который штукотуркои зарабатывает себе на жизнь, он и порекомендовал газобетон смачивать хорошо и не раз
    Возможно если использовать готовые смеси типо ротбанда и так далее то конечно они липнут на любую поверхность и там мы бы грунтавали обизательно, не в коем случае мочил стены не из за копеечнои экономии на грунте
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - типа падает с грунтовки ? Скорее всего так и будет. А Газобетон по методичке можно штукатурить ЦПС ? Просто со временем у нас в таких домах штукатурка отдельно стена отдельно, особенно, когда перфоратором просверлить .
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Plehan я в курсе про модные слова модуль упрогости и так далее, знаю людеи с советского времени живут в доме из газобетона оштукатуренным цементными растворами самоместными, покраиней мере если такое случиться я об этом Тут напишу, любои опыт положительный или отрицательный он тоже опыт, единственно бывают дорогие опыты :) сталкивался я и с этим но всегда говорю как есть
    Не то что падает, сползает может опыта надо больше, но сделал как сделал и получилось довольно не плохо, потом выложу в этои теме фото тоже и по прошествии года так же, пошли трешины или нет, так как жена обои не хочет
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все что я встречал -бухтит ,не целиком, но куски бухтели. Но то был силикатный кирпич, сейчас ГЗБ может он и отличается от совдеповского. В новых домах уже никто не штукатурит ГЗБ ЦПС только гипсом. Я таких не встречал. Правда еще встречаются, кто производит кладку на раствор ГЗБ .
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Соседи мои газобетон на раствор кладут :) так что и такои способ еще не умер
    Я в начале тоже мпшкои собрался все делать, даже купил ее, но покумекав решили заменить на цементную, так как и охлаждение будет трубами (хотя редко оно нужно) и утепление дома будет...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы поближе к Кнауф (оригиналу) ,у нас есть трибон он подходит для ТП, а что нибудь для ТС на гипсовой основе в ЕС производят и завозят к вам ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, конечно, так и надо делать. Все внешние стены я при расстановке мебели освободил, так что там ничего переделывать не надо. А про кухню я имел в виду те же самые 4 секции, только две из них расположенные на других стенка и все.
    Да, и по ТП в с/у, котельной и прихожей. Там будет плитка на полу, так что ТП там вполне подойдет. А длину контура (или двух контуров ТП) надо просто подобрать по гидравлике, ведь из с/у и котельный контур ТС уйдет. В прихожей секция ТС останется.
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    У нас вобше пока что ТС не развиты, другое дело в Германии, там даже на мансарде лично я встречал на гипсе теплые стены, честно скажу я не очень компетентен в данном вопросе но знаю что штукатуркои с глинои штукатурят стены
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    a991ru- завтра засяду за эксперименты .
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, да вы по своему усмотрению, т. к. мне не горит. :hello:
    В интернете есть много сайтов, посвященных Дому солнца Татьяны Эрнст (первый пассивный дом на Украине). Она в этом доме стены глиной штукатурила и по стенам делала теплые стены.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А зачем задирают коллектор на высоту ? Делал ТП где кол-р в подвале, 1.2 этаж имеет ТП все работает .
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Plehan полностью согласен с Вами на счет коллектора, я читал отзывы про завоздушиемость и так далее, поэтому и поднял трубы чтоб были выше, но ТП делают на 2 этажа а коллектор на 1 и все работает, поэтому я и подключил одну петлю ТС к колектору ТП и практика за год показала что все ок и никаких проблем не наблюдалось
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такое может быть если скорость теплоносителя очень маленькая и недостаточна для удаления воздуха из трубы .
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, на трубы 10 мм., которые хочу на стены, завоздушивание вообще как я понял не распространяется, если контура адекватной длины. Собственно одна из причин выбора такого диаметра, как раз и было отсутствие завоздушивания.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - еще как распространяется, меньше сечение больше сопротивление на п/м ,не угадали с насосом, скорость упала вот и завоздушивание или наоборот переборщили и шум в трубе, так же, как и если слишком большой диаметр скорость падает.
    Все конечно относительно в каждом конкретном случае .
