1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @staska, сам дом теплоемкий конечно.
    - 75 м3 арболита на внешних стенах с плотность 400 кг/м3
    - 12 м3 арболита с плотностью 700 кг/м3
    - 12 м3 полнотелого кирпича на перегородки ах
    - 4,5 м3 армопояса (весь в теплой зоне)
    - 37 тн. плит перекрытия (все в теплой зоне)
    - кирпичная печь 2 м3 полнотелого кирпича
    Но реально запасти энергию без повышения температуры воздуха в доме можно только там, где есть источники тепла: на внешних стенах (77 м2 теплых стен) + на внутренних стенах (24 м2 теплых стен) + 22 м2 стяжки и все. Теплого пола в стяжке у меня нет, только на площади 22 м2 (один-два контура и все). Во всех остальных конструкциях можно запасти энергию только поднимая температуру воздуха в доме. При этом сверху будет тепловая завеса и плиты перекрытия с армопоясом практически выключатся из накопления энергии.
    В общем, пока основные варианты рассматриваются с ТА. До вариантов без ТА пока еще не дошел.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рабочий вар ант с одним Косвенник + бойлер 100 л
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, все точно так же как в первой схеме, только рекуп от геоконтура, а вывод из теплообменника ТА будет внизу (из этого вывода вода пойдет в обычный бойлер с ТЭНом), т. к. в ТА с одним теплообменником он расположен внизу. Такая схема?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для пред нагрева нижнее расположение сгодится.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ок. Нарисую схему и выставлю.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, нарисовал картинку. Рабочий получился вариант или как? ТА 1000 л. с нижним теплообменником + бойлер 100 л. со встроенным ТЭНом для догрева воды в бойлере.
    Если схема рабочая, то нужен ли в такую схему дорогой эл. котел? Есть простые и дешевые эл. котлы, возможно проще к такому котлу какой-нибудь датчик времени поставить, чтобы он включался только в период ночного тарифа и все? Котлы имею ввиду типа таких как на картинки и отзывы по ним неплохие.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рабочий.
    Я сейчас думаю на одном доме поставить солнечные панели на ГВС (есть недорогие и эффективные).
    Тебе тоже не мешало бы просчитать эту схему (ТА 1000 м3 + два косвенника, нижний на солнечные панели, подводка через стену).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, сколько зимой 1 м2 панелей даст энергии и сколько 1 м2 таких панелей стоит? Мне кажется, что даже если убрать зиму, то затраты на панели не будут выгодны, т. к. подогрев ГВС получается недорогим (в основном ночной тариф + сколько то дневного тарифа).
    А на счет котла что скажешь? Если рекуп будет завязан на геоконтур, то получается ТА надо греть строго с 23 ч. до 7 ч. утра. Мне кажется, с этим справится и более простой котел, чем ЭВАН за 50 тыс. или там есть подводные камни?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Солнечный панели в твоём случае будут подключены к ТА...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я это понимаю, но все надо надо переводить в деньги: сколько кВт*ч будет выработано этой панелью и сколько стоит сама панель?
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это больше зависит от наличия солнца, а не от температуры за бортом (хотя потери конечно больше).
    Сегодня день был солнечный, за бортом в среднем около +3х.
    Примерно пол бака (100-150л) утром нагрелись с 10 до 45 за 2 часа. Это примерно 200-300 Вт/мкв. коллектора. Остальное время (около 5 часов) коллектор работал даже более эффективно, но вот тепло снималось в пределах расхода на рециркуляцию и небольшой подогрев при водоразборе (провал на графике). т. к. входящая температура не позволяла снять больше.
    Если потребитель низкотемпературный (Бассейн, Тп и т. д.) при наличии солнца, на 300вт и более с кв. метра вполне можно рассчитывать.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если самодельный 12 м2 как у меня, то больше 3 кВт*ч летом https://www.forumhouse.ru/posts/24596497/
    стоимость тут https://www.forumhouse.ru/posts/23824703/
    Промышленный той же площади раза в 1,5 побольше, думаю, даст
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, @set1265, я самодельного делать ничего не буду, да и 12 м2 делать тоже как то круто при наличии свободной эл. мощности и ночного тарифа. Я по этой теме не копал, а вы думаю хорошо копали, раз уже сделали себе или поставили, поэтому вопрос такой:
    - если взять для расчета например вариант типа вакуумный коллектор SVETOVIT Heat Pipe 24 мм. SC-H24-30 (30 трубок, площадь коллектора 4,51 м2) https://www.enemcon.com/solnecnye-kollektory/dlya-bassejna/vakuumnye-svetovit-heat-pipe-24mm, то сколько кВт*ч за год он даст? Речь идет не про один день летом или зимой, а именно за год эксплуатации. Есть какие-нибудь цифры для Подмосковья?
    Его ценник с рамой 65 тыс. Плюс сюда еще надо контроллер, насос, фитинги, мелочи и работа. Т. е. его цена минимум 100 тыс., а в реальности наверное даже больше. Он мне нужен для ГВС. Если я ГВС пущу протоком через теплообменник ТА (его площадь 1,5 м2), то в бойлере у меня постоянно будет минимум +35С. Т. е. нагревать мне надо будет днем не так уже и много. Допустим расход воды с температурой +50С у меня будет 300 л./сутки. Из них 100 л. будут нагреты ТЭНом на ночном тарифе, а 200 л. мне надо нагреть с +35С до +50С. Получается 200 л.* 0,001167 кВтч * 15С = 3,5 кВтч/сутки, а в деньгах это 4,5 руб/кВтч * 3,5 кВтч/сутки = 16 руб./сутки * 365 дней = 5840 руб./год. (за 1277 кВтч)
    Получается, если система стоимостью 100 тыс. выдает в год:
    - 1277 кВтч, то ее окупаемость 17 лет (100000/5840).
    - 2554 кВтч, то ее окупаемость 9,5 лет (100000/11680).
    - 3821 кВтч, то ее окупаемость 5,7 лет (100000/11680).
    Так сколько реально за год (с учетом пыли, грязи, налипания снега редким протираниме коллектора от всего этого) система типа вакуумный коллектор SVETOVIT Heat Pipe 24 мм. SC-H24-30 (30 трубок, площадь коллектора 4,51 м2) выдает энергии?
    P. S. Все цифры взяты из расчета того, что в бойлер придет вода с температурой +35С, хотя в реальности я думаю эта цифра будет как минимум +40С.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не знаю как в Подмосковье, а в Великом Новгороде с октября по февраль солнечных дней ну может с десяток наберется. Поэтому сколько выдаст - все мое! :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я вас понимаю, т. к. у вас система сделана и она сделана самостоятельно, так что и затраты у вас не 100 тыс. Летом у вас ваши 12 м2 выдают 17 кВтч/сутки, значит заводской коллектор с площадью 4,5 м2 и эффективностью в 1,5 раза больше чем у самоделки выдаст 9,5 кВтч/сутки. Думаю ваши 9,5 кВтч/сутки летом вполне реально превратить в 3,5 кВтч/сутки в среднем за год или 1277 кВтч./год. При таком раскладе окупаемость получается 17 лет.
    Я считаю, что мне нет никакого смысла в инвестициях в солнечные панели или коллекторы при таких сроках окупаемости. ИМХО.
    Я в свое время считал теплопоступления от солнца через окна по таблицам, там хорошо видно, как падают теплопоступления с сент. по май, так что результаты прикладываю, правда они на вертикальную поверхность.
