1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DmitryIgonin, вывод из этого текста какой: влияют стулья, диваны, столы, кресла на температуру поверхности напротив или нет?
    @olegus79, попросил человека измерить. Дом там очень теплый, у него теплопотери 24 Вт/м2 при дельте 50С. По его словам сейчас топят совсем немного. Цифры такие - "...В доме +24С. Пол +25,5-26С. Стены внешние +22+22,5С. Стены внутренние +23С. Потолок над теплым полом +23С..."
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @DmitryIgonin, а какая формула для наших плоскостей?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @a991ru, То есть разница больше чем 1 град, гдето 3 град и ето при очень хорошо утепленном доме. У менее утепленном доме разница будет больше изза больших потерь в стены/потолок
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olegus79, я его в середине декабря еще раз попрошу замеры сделать, когда будет холодно и топка теплым полом будет постоянной, а не как сейчас. Но судя по всему разница в поверхностях будет более 1С, но менее 3С.
    По поводу температуры воздуха +24С в этом теплом доме думаю еще и потому, что у него вентиляция с рекуператором + грунтовый теплообменник, так что воздух в дом с улицы наверное теплый уже поступает.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @a991ru, Да, Твоздуха великовата. А что ваш друг делает когда холоднее становится? Переходит на температуру пониже, или Тпола разгоняет до 29-30?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olegus79, холода настанут, можно будет спросить. Но я насколько в курсе, там все в семье любят "пожарче", так что +24С+25С там по моему всегда. :)] Так что пару градусов по температуре воздуха реально можно скинуть. :hello:
    Насчет разгона теплого пола до +30С это нереально, так что этот вариант можешь даже не рассматривать. У него же рекуператор и ГТ стоит, а значит на входе у него из вентиляции +20+22С воздух. К тому же дом очень теплый, ведь 24 Вт/м2 на дельту 50С это реально низкие показатели. Я думаю он ТП сильно не увеличивает в морозы (до 27С, максимум до 28С), а вот вентиляцию по полной гонять начинает и именно из-за этого температура воздуха повыше, чем в обычных домах с ТП.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Тогда да, понятно, он может и воздух просто подогревать какбы две системы, ТП и конвектор...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olegus79, насколько я помню там воздух за счет ГТ (грунтового теплообменника) подогревается до рекуператора, а рекуператор работает уже по подогретому воздуху.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @a991ru, тогда сразу запросите площадь дома и расход газа за конкретный месяц, местоположение объекта. Что-то мало 24 Вт/м2, хотя у меня вроде на дэльте 50 - 56Вт.
    Я тут начинаю всё больше склоняться в сторону важного влияния "хорошего" утепления. Нет - я и раньше был за это.
    Просто дома всё эксперементирую и как писал у меня не полноценное отопление 1/3, плюс только на этих выходных паробарьер закончил на мансарде :|: - ну просто в одни руки всё делаю - конденсату стекло через софиты "мама дорогая", теперь нагнетаю температуру с целью всю влагу выгнать из утеплителя и с плёнки, вобщем так.
    Значит что замечено: если в доме опускалась температура до +16,+18С, а потом подымалась до +20,+22, то было не очень тепло. Проводя аналогию с домом тёщи, где сейчас +24 и мы спим в одежде, могу сделать вывод, что у меня при понижении температуры остывала конструкция дома (стены, потолок) и температуры воздуха уже не хватала. Притом у меня не "тёплые стены" и не "тёплый потолок".
    Я хочу сказать что важно не 30-40 температура тёплого пола или тёплых стен, а важно что-бы все конструкции были прогреты хотя-бы до (не знаю) +17С. И тогда все конструкции излучают ИК. И тогда воздух будет +18, +20. А для этого нужны низкие теплопотери, иначе в этом плане не спасёт ни ТП, ТС - нужно будет перегревать воздух.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @RomanXRoman,
    Можете измерить температуру потолка и температуру пола в нагретом уже доме (с Твоздуха скажем 20град)? Здесь было утверждение что Т потолка будет только на 1 град меньше Т пола, в чем я сомневаюсь...
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @olegus79, у меня 3 этажа (2этажа + мансарда). Греется только 1-й этаж - ТП + радиаторы полуприкрытые плёнкой. У меня замеры будут некорректны.
    В обычных условиях наблюдаю картину:
    • 1 этаж - +20
    • 2 этаж - +16
    • 3 этаж - +16
    Мерить могу только t воздуха, т. к. меряю обычными градусниками. Батареи приоткрыл т. к. хочу конвекцией подогреть верхние этажи не перегревая сильно 1-й этаж, т. к. +24 там уже все жалуются что жарко, а сам работаю на верху. Из-за батарей под потолком скапливается тёплый воздух. Вобщем я думаю надо искать законченный "подопытный объект" - мой вряд-ли сейчас подойдёт.
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ОК, спасибо. Температуру пола или потолка какимто инфракрасным термометром вам не удастся измерить? Вы правы что надо найти какойто дом типа того сильно утепленного выше где уже постоянно живут...
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Это не решается аналитически формулой. Требуется численное решение. Наверное, есть коэффициенты, учитывающие действительные размеры. Но я их не знаю. В первом приближении, можно использовать и соотношения для бесконечных пластин. Значения теплоотдачи будет несколько завышего.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Конечно влияют, так как затеняю стену, перехватывая излучение. Но все равно вся мощность выделяется в одном и том же помещении. На средней температуре в помещении не скажется, только на местной.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
