Вопрос по пароизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем iddqd600, 15.11.16.
  1. iddqd600
    iddqd600
    iddqd600
    Минск
    Всем доброго времени суток!
    Обращаюсь к знающим людям. Стоит задача в утеплении чердачного перекрытия в щитовом дачном доме. В настоящий момент перекрытие представляет собой (со стороны помещения): лист ДВП (3), доска подшивочная, толщиной 15мм (2), деревянная балка 150*50. см. рис. 20161115151719.jpg Сверху, на балках, уложена различная доска, штабелями и разные "очень нужные" вещи. Кровля не утепленная, состоит из шифера и рубероида.
    Покопавшись в интернете, не нашел ответа на вопрос, как укладывать пароизоляцию. Укладывать нужно, как на фотографии 125125.jpg , или как в видео (на 1мин 23сек). Т. е., можно ли накрывать балки свеху? Или нужно оставлять вехнюю часть балки открытой, для выхода из нее влаги и предотвращения гниения?
    Надеюсь мой вопрос был понятен, если нет - укажите, что именно. СПАСИБО! Жду ответов!
  2. Дгвба
    Дгвба
    Дгвба
    Московская область
    Привет! На этом форуме ты может быть? ! и найдешь ответы на свои вопросы (вопрос времени), это не факт, но ОПЫТА -наберешься - это- точно!
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @iddqd600, на фото типичный прием "сараестроителей", оборачивание балок пароизоляцией, результатом которой, "мостик холода" со всеми вытекающими. Теплоизоляция должна вплотную подходить к балке, поэтому пароизоляция натягивается по низу тех же балок.
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Делать так, как на фото (оборачивать балки пароизоляцией) - категорически нельзя. Самое лучшее - уложить плёнку по низу, с тёплой стороны.
  6. sergei3482
    sergei3482
    sergei3482
    Саранск
    Здравствуйте! Нужен совет! Каркасный дом строили сами. На крыше (не разобравшись) использовали самую дешевую мембрану серую которая напоминает мешковину. Затем 250 мм утепления и мембрана Бэшка. Но! Мембрану на втором этаже (мансарда) не проклеили, да и не везде плотно прилегала она вообще. Что мы имеем. По стенкам где которые стыкуются со скатом кровли закапала водичка. После частичной разборки утеплителя, между ним и мембраной кровельной образовался лед который начал таять и капать. Вопрос вот в чем. Пригласил товарища который мне кровлю делал говорит скорее всего кровельная мембрана не выпускает конденсат. И говорит надо кровлю разбирать и класть дорогую под кровельную мембрану. Я думаю что так как внутренняя бешка не проклеена и откровенно говоря есть щели, влага выходила и не успевала под кровельная выпускать ее на улицу. Решено пока оставить как есть, проклеить внутреннюю Бешку как следует, а может и второй слой пришить. Влага которая в утеплителе по идее летом должна высохнуть, и все должно заработать как надо, или нет? Дом всю зиму отапливался и мы тут жили! Подскажите пожалуйста кто что думает по этому поводу?
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Постоянно будут возникать проблемы из-за того, что не тот тип пленки сверху утеплителя вплотную + не проклеена пароизоляция.
    Боюсь, проклейка пароизоляции не принесет желаемых результатов.
    Кстати, у вас контробрешетка сделана? Есть вентилируемый зазор?
  8. sergei3482
    sergei3482
    sergei3482
    Саранск
    Спасибо за ответ! Да контр обрешетка есть, крыша сделана профессионалом по технологии. Если двойной пленкой проклеить что бы полностью исключить попадание влаги в утеплитель? Многие кровельщики говорят что часто заказчики на крыше просят класть такую пленку (серую мешковину), и проблем не было, вот я и предположил что дело в том что много пара через щели попал в утеплитель. 2 слоя поможет? Или все таки крышу разбирать?
  9. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Если между профнастилом и утеплителем лежит не та плёнка то хоть 50 слоёв теплоизоляции сделаете это не поможет.
    Выход есть:
    1) разбирать кровлю, и стелить супер диффузионную мембрану
    2) делать вент зазор между серой пленкой и утеплителем
    3) изнутри снимать утеплитель, срезать серую плёнку и между стропил степлером крепить супер диффузионную мембрану, к ней утеплитель вплотную.
    Естественно во всех 3х случаях проклеить стыки пароизоляции
