РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу обшить дом (каркасник) точно также, прямо чтоб один в один: Подскажите чем покрыть древесину, чтобы получился такой же цвет и устойчивое покрытие на несколько лет? Пойдет ли на фасад второго этажа сосновая вагонка? Планируется нечто вот такое:
Можно предложить для обшивки имитацию бруса из сибирской лиственницы, по сравнению с сосной долговечнее, толщины достаточно 20 мм при ширине 136 мм (рабочая). Также как вариант планкен, но зазоры между досками будут более явные, около 5-7 мм. Зато вентиляция фасада, деревяшка будет дышать. Шип-паз себя хуже на улице ведет. Если будут вопросы по лиственнице можете в лс писать. Фотку фасада из лиственницы вложил, возможно понравится.
Долговечнее, если речь идет о некрашенной древесине. В случае с покраской что сосны, что лиственницы срок эксплуатации будет определяться лакокроасочным покрытием. Ведь именно оно, изнашиваясь, портит вид фасада и именно поэтому их перекрашивают с определенной периодичностью и т. п. Сама же древесина за 3-8 лет (обычно перекраска бывает по прошествии этого периода времени) своих эксплуатационных свойств не потеряет.
