Плохо стал прогреваться один контур (
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TEHb1986, 15.11.16.
  1. TEHb1986
    TEHb1986
    TEHb1986
    Россия, Борисоглебск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с вопросом.
    Данные:
    Котел настенный Протерм Гепард 23 MOV
    Система отопления (далее СО) однотрубная "ленинградка"
    Радиаторы алюминиевые
    Труба на отоплении пластик d25
    Подводка к радиаторам пластик d20
    На каждый радиатор по два шаровых крана на вход и выход
    Подключение всех радиаторов нижнее
    Имеется три контура: подвал, 1-ый этаж, 2-ой этаж
    Давление в расширительном баке котла 1,5
    Теплоноситель вода из скважины через два механических фильтра
    В подвале 4 радиатора по 4 секции
    На первом этаже 6 радиаторов: 1х10 секций, 1х4 секции, 2х8 секций, 2х6 секций
    На втором этаже 2 радиатора по 10 секций
    На фотографиях и схемах попытался выложить максимальную информацию
    Проблема: Плохо прогревается контур 1-ого этажа
    Описание: Когда в этом году было включено отопление, то на первом этаже прогревались только два первых радиатора по ходу движения, а на втором этаже трубы не грелись вовсе, подвал отапливался замечательно. Покрутив краны маевского был выпущен весь воздух из СО в итоге подвал и второй этаж прогреваются замечательно, но на первом этаже осталось всё также, первые две батареи горячая первая и чуть прохладней вторая, остальные можно сказать не греются.
    Если перекрыть (почти закрыть) два контура (2-ой этаж и подвал), то на первом этаже прогреваются все радиаторы за 5-10 минут и разница температуры на первом и последнем радиаторах не сильно разниться.
    С СО манипуляций кроме спуска воздуха не проводилось.
    В котле в начале лета заменен датчик давления жидкости, ввиду его выхода из строя по ошибке F75 не зарегистрирован скачок давления после включения насоса, параллельно с заменой был разобран насос, почищены и промыты его лопасти, почищен автоматический воздухоотводчик, снят теплообменник, визуальный осмотр показал отсутствие накипи на внутренней поверхности трубы, в местах доступных для осмотра. В итоге котел работает исправно и после замены датчика ошибок не выдавал и не прекращал свою работу.
    P. S. предыдущие два отопительных сезона, такой проблемы не замечалось, по крайней мере при всех открытых контурах, на первом этаже прогревались все радиаторы, но последние два были теплые.
    Посоветуйте пожалуйста как можно решить проблему. Есть вариант что устал насос и так же на фото есть места (переходы в дверных проемах), которые мне не очень нравятся, два сфотографированы на первом этаже и ещё один такой же есть в подвале. Нужно ли от них избавиться?
    Начитавшись много полезной информации, на лето (или если это поможет решить проблему, то в ближайшее время) планируется поставить кран в перемычки между входом и выходом в радиатор, перепаять подводки к радиаторам на диагональное подключение.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Однотрубная система с настенным (двухтрубным по своей сути) котлом:close:
    Это вопрос
    К @Lyko,
    Он в этом +100500 эксперт:um:
    Мы с ним имеем взгляды очень разные "изначально":victory:
    Приноровились жить "не пересекаясь":no::|:
    Но
    Этот вопрос как раз именно к нему :um::cool:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за "оценку":hello:Но, наскольок понял, тут "эксплуатационный" косяк, а не
    загадка природы.
    - Расход насоса стал ..меньше.
    А причин тому - 100500. :close:
    Начиная от чистки фильтров, и заканчивая поисками ..окурка, раз система вскрывалась.
    Но.
    Прогрев "всех" радиаторов без их балансировки по температуре (последовательное прикрытие кранов на приборах) говорит об отличной (циркуляции-расходе).
    При этом, "последние 2 холодных" - не косяк, а отсутствие той самой, "температурной" балансировки.
    Потому тут больше работы автору темы
    - Замеры / температуры / доклады. Где? Что? Сколько? и Как?
    Никакой "дядя" не решит проблем простым "размышлением".
    По приложенным "документам" указана длина контуров (догадаюсь, что все ПП32:faq:)
    - Длиной 33/29/43 м. (43м с ПП32-на "пределе")
    Но из "четрежа" (*) поймешь, где какой?
    Потому, для непонятливых, к "планам" всегда (!) прикладывается "аксонометрическая схема"
    со всеми "цифрами" длин контуров, их расположением и диаметрами.
    Вроде:
  4. TEHb1986
    TEHb1986
    TEHb1986
    Спасибо за разъяснения. Если можно подробней по поводу замеров! Что нужно измерить кроме температуры? Прошу строго не судить, чертил последний раз в школе.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    схема 1 тр.jpg По рис :..Зря я написал со всеми цифрами...:|:
    Для длины самой системы достаточно ш х д дома.
    1. Если на "имхо", то ПП25 подойдет для верхнего (отдельного) контура, с 2-мя р-рами. и, чуть хуже для подвала. Самый "главный" первый этаж, с 43м и 6-ю р-рами, таки, следовало бы и диаметр увеличить (до 32ПП). Т. е. в пропорции к длине / нагрузке.
    2. Подводки к приборам ПП20 - как-то, "худосочные".
    Посмотрите на "квартиры" - даже 4 секции имеют подводки Ду20 (~ 20мм внутр. прохода)
    - Какой "проход" у ПП20-знаете лучше.
    3. В тех же "квартирах" - арматура на р-рах (если есть. :close:) - то не "вентильного типа", а шар. краны.
    По первому "диагнозу" (недостаток расхода и отсутствие искусственных "затыков"(?)
    - пути улучшений - 2
    - Увеличение мощности / производительности насоса
    или
    - снижение, хотя бы части сопротивлений "проблемных" контуров.
    Таким снижением сопротивлений может быть переделка всего контура (или его, напр. 1/2 части) на больший диаметр (ПП32).
    :close:
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @TEHb1986,
    Если у вас плохо греет этот радиатор
    То проблема в подсоединении. В "Ленинградке",отвод прицепки, должен идти строго вертикально.
  7. TEHb1986
    TEHb1986
    TEHb1986
    @Lyko, спасибо большое за разъяснения, склоняюсь к варианту переделки 1 этажа на ПП32
  8. TEHb1986
    TEHb1986
    TEHb1986
    @слесарюга, не конкретно этот радиатор, фото для наглядности как подключены радиаторы
