Водяной пол на утепленном фундаменте в рубленном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Schegolev, 15.11.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Доброго дня всем форумчанам. Хотел спросить совета и узнать, может быть кто сталкивался с похожей ситуацией.
    Обо всем по порядку. Есть рубленый одноэтажный дом, 6 основных стен, все стены перерубами до потолка. Бревно 25-35 см внизу и 18-25 наверху. Минимальная высота вчерне 3.7, максимальная 4.9.
    Дом стоит на свайно-ростверковом фундаменте, сверху- плита, под плитой - гидро- и тепло- изоляция (экструзия, 50 мм). Площадь помещений 64 м2
    Планирую теплый водяной пол (8 контуров 43 М, разница 5%, 4 зоны, туалет обогревателя хвостами, спальная, как и гардеробная в зимнее время обогревателя по остаточному принципу, в холодное время планирую спать в гостиной, ванная обогревается при необходимости. Дополнительно, в гостиной будет стоять дровяная печь-камин La Nordica Gemma Forno 6,5 кВт, на котором можно и готовить, с выводом в 5-ти кирпичный дымоход.
    Есть: электрокотел Buderus Logamax e213 10 кВт (2+4+4) плюс гребенка Oventrop на 9 контуров, сервопривода, регуляторы. Пол планирую плиткой во всем доме.
    В чем вопрос: 1. Сколько будет кушать вся эта радость энергии из похожего опыта форумчан?
    2. Какие особенности?
    3. В 10 метрах от участка - газопровод, но распределительная станция довольно далеко, когда будет газ и сколько это будет стоить, неизвестно, поэтому хотелось понять, стоит ли заморачиваться? 20161113_121601.jpg
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я так понимаю где то 65 м2 дом?
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Честно говоря, при отсутствии газа, я бы даже не думал о теплых полах)
    Как и о плитке на полу в срубе. Т. к. в срубе (любом) полно мест, откуда может поддувать холод, а пол - самое холодное место и без плитки...
    Если бы я делал сейчас полы в доме, то сделал бы из про пробки, с подложкой из нее же и без теплого пола.
    Еще вижу минус в этой схеме, это то, что водяной пол требует постоянного источника питания, иначе замерзнет и разорвет его...
    Учитывая нынешние погодные условия, при которых значительная часть МО сидела 4 суток без электричества (а некоторые и до сих пор без него), то вообще против "лишней" воды в доме.
    Я вообще, когда строился, хотел максимально независимый дом получить. Худо-бедно у меня это получилось) Не без косяков, конечно...
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, 64 с копейками, я написал. Плюс 20-22 метра веранда, которую планирую впоследствии застеклить, но не отапливать.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ЧеГевARа, спасибо за критику, постараюсь ответить: теплый пол как с точки зрения экономии электроэнергии, так и с точки зрения тепло отдачи (особенно, в случае плитки) лучше чем батареи, в нем будет антифриз, горячая вода будет из накопительного водонагревателя. Есть камин, его хватит, если что, на весь дом. У меня утепление сам фундамент, плюс планирую утеплить цоколь и сам теплый пол положить на маты.
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Тогда расскажите подробно про фундамент сначала. Лучше с фото)
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я за теплый пол. Пусть даже от электричества. Можно не мудрить с водяными а подобрать из электрических, если совсем нет перспективы подключения газа.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Водяной экономичнее, чем электрический, с газом перспективы есть, тут вопрос, при отоплении по сути 30-40 метров стоит ли заморачиваться?
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Если греть электричеством, то надо усиленно считать, что выгоднее...
    Ибо эл. теплый пол можно положить в слой плиточного клея, и нагрев будет очень быстрый и поддержание заданной температуры точнее...
    Водяному полу придется греть бОльшую толщину пола...
    На газу -вопросов нет.
    Но вопрос с фундаментом и его утеплением остается открытым)
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну тут уж вам решать. По моему опыту могу сказать, что полы холодные и не комфортные.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сначала разметил. Наметил плугом и вырыл лопатой по периметру. Потом пригласил экскаватор. Он за 3 тыс выкопал мне 45 см. Затем были долгие поиски бригады, а сам мотоблоком выравнивание площадку вокруг. В результате бригада нашлась, просверлила трактором (ручным было никак) 20 дырок на глубину около 2 метров, во время сверления бур несколько раз ломался, поскольку это берег реки и на глубине 120-130 см - сплошное каменное поле. Вставили свернутые листы из стали, в них арматуру, под ростверк насыпали и утрамбовали песок, поставили опалубку, связали ростверк, увязали его с арматурой свай, в окна ростверка засыпали и утрамбовали песок (его ушло немеряно) потом положили линокром, экструзию 50 мм и сверху навязали арматуру под 100 мм плиту, потом все это залили. А я пока выровнял площадку +- 3 см на 6 сотках
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Продолжение, очень жалко, что не снял всю эту песню с обвязкой.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Что значит холодные и не комфортные? Это в каком случае?
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Это когда не теплые. Когда вы постоянно живете. Что бы были комфортными, либо делаете теплые полы, либо отапливаемый подвал, которого у вас нет.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы совершенно правы, в тех комнатах, где не будет отапливаться, будет поддерживать 10-15 градусов, так что там они не будут такими холодными) да и ходить там зимой не планирую. Надеюсь, когда все сделаю буду жить постоянно.
