Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Гораздо удачнее схема, когда фермы опираются на столбы.
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Всем привет! подскажите конструкцию навеса 4х5м с односкатной кровлей. регион - Замкадье, Восток. фундамент на столбах (асбоцементная труба залитая бетоном). Сколько нужно столбов, какого сечения, как выполнять узлы соединений и т. п. может есть готовые чертежи-книги-пособия для новичков?
  3. Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Планирую навес для автомобилей, знающие люди подскажите пожалуйста по сечению материалов, шагу ферм и сечение обрешетки из профтрубы. Столбы 100х100х3мм. Москва.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Всем добрый день. Собрался зделать навес перед домом, размер 11 метров на 3, но есть нюанс подскажите как привязать к дому, дом из газобетона и уже утеплитеплëн и обшит профлистом, неужто нужно всë снимать чтобы привязать или отдельно на столбы независимо к стене дома и не парися, но он незавалиися? Или есть другие способы? Это фото на ранней стадии сейчас вся площадка в бетоне. Да извеняюсь раньше не подумал про навес, а сейчас супруге преспичело. Заранее всем спасибо кто откликнется
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    3 метра ширина, для чего такой узкий? У нас 4 метра, и то толку от него мало, зимой снег задувает, как будто и нет его, пришлось с ветренной стороны стенку ставить.
  7. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Это понятно, а по сути вопроса как ❓
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не завалится если сделать прочную конструкцию с укосинами (рёбрами жёсткости).
    Фото для примера:
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А по сути могу рассказать как у нас сделан и гараж, и навес. Забетонированы в землю см 80 металлические столбы из профтрубыв пролёте 3 метра, потом залита плита, выставлены верхние продольные балки, тоже из профтрубы. А потом установлены и прикручены к бетону столбы с подошвой между этими 3 метрам. В случае с креплением сразу к бетону, у меня есть сомнения в устойчивости каркаса, хотя сделать то наверняка можно. У нас обошлось без укосин.
  10. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста, 4 столба на 10м длины при такой конструкции достаточно или надо 5? (по длине склон с разницей высот 80см, площадка будет бетонироваться, столбы углубляться на 1,2м с бетонированием, Казань, крыша -поликарбонат, с одной длинной стороны - соседский забор, с другой планируется обшивка поликарбонатом, снаружи - секционные ворота, с другой короткой стороны - распашные)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зависит от сечения (устойчивости) столбов и сечения прогонов над ними. Расчёт лучше доверить специалисту.
  12. alllbion
    alllbion
    alllbion
    Помогите спроектировать навес для авто
    Форумчане доброго дня!
    Нарисовал примерно что хочется, если есть специалисты по проектированию готовые к выезду на осмотр в г. о. Чехов пишите в личку.
    Нужен только каркас навеса на свайном фундаменте под гибкую черепицу. Важно чтобы выдерживал расчетные погодные нагрузки. IMG_7302.jpg
  13. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Подскажите пожалуйста, расстояние между фермами под разъемный соединитель 2090?
  14. miha31
    miha31
    miha31
    Строитель
    Добрый день!
    Из ЛСТК ктото делал чтото подобное? Может есть чертежи с расчетом?
  15. АндрейGar
    АндрейGar
    АндрейGar
    Навес 8,6 х 5 односкатный
    Всех приветствую
    Много лет жил без навеса под машину но тут жена дала добро на строительство навеса под машину. Навес будет 8,6 м на 5 м и 5,4 м (две разных ширины), односкатный. Сразу скажу что я в этом не имею никакого опыта но умею "рисовать" в программах и поэтому решил нарисовать сам проект, я предполагаю что заказать проект это будет правильней но раз я сам нарисовал то хочется чтобы посмотрели со стороны (возможно не всё так плохо получилось).
    Стойки 100х100х3 мм, высота 3,6 м и 2,6 м. Шаг между стойками 2 м. Горизонтальные стойки тоже 100х100 мм.
    Фермы разного размера из квадратной трубы 50х50х2 и заполнение треугольниками 40х25х2. щаг между фермами 1 метр. А также есть две боковых фермы. Обрешётка 25х25 мм шаг примерно 0,5 м. и сверху профлисты. Место строительства Татарстан г. Набережные Челны, снеговая нагрузка в нашем районе я так понял четвёрка. Хочу услышать ваше мнение, общего плана конструктива и выбора материала.
