Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Сейчас цены на все такие, что проще купить готовый навес (благо полно по всем размерам и моделям даже на маркетплейсах с доставкой до места), чем изобретать велосипед и наделать кучу ошибок
  2. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    Видел я навесы на маркетплейсах)
    Спасибо, не надо.
  3. raptor470
    raptor470
    raptor470
    это как пример...я покупал у Тепличного выбора
  4. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    может скинете ссылку?
  5. raptor470
    raptor470
    raptor470
    spbparniki.ru
  6. marasanovk
    marasanovk
    marasanovk
    @raptor470, уже нашел, спасибо, мне не подходит.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, вы просто калькулятором считали элементы, а не всю конструкцию - моделирование всей конструкции выявляет слабые или излишние зоны
    мне лень искать пример, но скажем видос
    Односкатные навесы расчет и проектирование в Solidworks simulation
    если смотреть медленно под нагрузкой видно где узлы желтееют или краснеют - приблизительно так выполняется расчет прочности ну и далее корректировка
    укосины это вопрос исполнения, бетонирование это мегадешево быстро просто и вопрос усиления, а так же продления срока службы
  8. province44
    province44
    province44
    Навес 5 х 5 (нужен совет)
    Привет всем! Нужен совет людей разбирающихся в металлоконструкциях.
    Хочу построить навес под авто своими руками, размерами 5 х 5.30 такого же плана как на картинке, подскажите у кого есть опыт можно ли использовать в качестве стоек для такого навеса проф трубу 100 х 100 стенка 3, а фермы делать из проф трубы 60 х 40 стенка 2, высота фермы 50 см в количестве 7 штук. Регион строительства Подмосковье. Смущает длинна фермы в пять метров, не жидковата будет из трубы 60 х 40?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На форуме где-то встречался калькулятор расчёта ферм.
    Нужно только его найти. :|::(
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    А укосины на столбах совсем не нужны?
    Мне кажетс, что, если даже столбы надежно вкопаны/забетонированы, то какие-никакие укосины очень полезны.
  12. province44
    province44
    province44
    Можно, а за чем)
  13. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Стлбы длинные, по виду не толстые. Вибрация, по-любому, будет. Если снеговой нагрузки нет, то норм.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    У меня примерно такой же навес, ширина 5.5м.,фермы из трубы 40х40х2мм. наполнитель 30х30х2мм. Зиму нормально пережил, а снега было не мало. Можете мою тему глянуть. Высота моих ферм 1.30см.
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
