Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. SPA58
    SPA58
    SPA58
    Добрый день. Спасибо за ответ! Если считать Шарнир-Шарнир, то действительно прогиб в 3 раза выше. Я планировал крепить балки и в стены шпильками и к центральным столбам. Это не считается Заделка-Заделка?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @SPA58, С деревом, практически невозможно сделать заделку, оно просто мнется. Обычно, считают шарнир-шарнир.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Всем доброго времени суток!
    Решил к хоз пристройке приладить навес. Тюмень.
    Колебался с покрытием, да и до сих пор в сомнениях. Целился на сот поликарбонат по-толще. Навес 3×6м по столбам. Односкатный (8градусов скат), от имеющейся постройки.
    Столбы 80×80×3мм, во внутрь будет бетон. Забутованы, уже. Сам хоз блок металочерепицей укрыт. В феврале/марте- чищу снег. Судьбу не испытываю. Вот и хотел поликарбонат, чистить его легче, есть телескопическая приблуда с леруа для чистки снега с крыш и теплиц. Посему был выбран вариант стропильной системы на рис. 1 на 6 метров с шагом 37 см расположить 17 брусков 50×100 длина между столбами 3 метра, не большой свес, итого 3,5 м крыша. Раскатать по длине затем поликарбонат 10 мм (может 8) состыковать, и обрезать лишнее по длине. Вуаля.
    Теперь подумал из металочерепицы, и для этого нужно обрешетку добавить, и вот делема: использлвать 17 стропил 50×100 или 8 шт 50×200. Т. е. две стропилы 100тки одну на одну и перфопластинами скрепить, ну и далее таже обрешетка и металочерепица... Годен ли этот вариант? Напомню 3 метра пролет, угол 8 градусов. :faq:
    Начал сомневаться в варианте с сот поликарбонатом, что он подтекать будет в местах крепления шайб, саморезов. Из за линейного расширения и технологии зазоров.
    Стыковать его еще муторно в соеденительный профиль. Но снег сходит, это плюс.
    17515093116278001172405268561870.jpg 20250703_070028.jpg 20250703_070041.jpg
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Две доски (одна над другой) скреплённые перфопластинами не будут равны по прочности одной доске того же сечения.
    А стропила 50х100 с шагом 370 на пролёте в 3 м. для 3 снегового района не проходят.
    Стропила 50х150 с шагом 600 будут уже на пределе.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Понял, спасибо! А угол роль не играет в расчете? Он конечно не большой, но всёже.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Насколько помню - до 30 гр. коэффициент = 1. От 30 гр. до 45 гр. коэффициент = 0,7. Выше = 0,5.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вообщем вчера целый день обваривал столбы профилями, внутри будущего навеса сверху пустил квадратный профиль 20×20 под шторы.
    Буду ложить 17 окрашеных лаг 50×100
    И затем сот поликарбонат. Навес будет чистится зимой вручную...
    Остаются вопросы по сот поликарбонату. Какой толщины выбрать (хотел 10 мм), как организовать стык по длине 6 м. Толи внахлест уложить (большая ступень получится) толи соеденительный профиль (опять делема разборный база/крышка или в который просто как то запихнуть надо лист по длине..) использовать.
    Если соеденительный профиль, то возможно в нем по всей длине будет вода задерживаться и цвести. Как крепить/расверливать шайбы под саморезы? Что бы по технологии было и не сочилась вода через места креплений на лаги.
    Помогите пжлста у кого опыт есть.
    :faq: 20250704_135214.jpg
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Заехал в профильную по поликарбонатам фирму, их специалист сказал что соты должны быть вертикально, чтобы конденсат не порвало зимой. Значит моя идея раскатать вдоль два листа не состоятельна. Нужна обрешетка к моим лагам.
    Ну и у них тогда я присмотрел профилированный толщиной 1,3 мм.
    Остановился пока на нем...
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, данный узел крепления каким образом правильно собирать? Начерно скрепил саморезом, возможно нужно металлическую пластину гвоздями прикрепить?
    И запил получился не совсем ровный, сверху пару миллиметров щель, как ее закрыть? Наколоть толстой щепы и туда засунуть?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Собирать всё на гвозди длиной 100 мм. (саморезы хрупкие). По одному на каждые 50 мм ширины доски.
    Щепа не поможет. Нужно постараться делать ровные запилы.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Саморез тут на время пока собираю конструкцию, потом гвозди конечно (пластина или уголок излишне получается). А какой то вариант кроме щепы? Какая-нибудь строительная смесь/мена/клей?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно фанерку с клеем засунуть для самоуспокоения. Но это не гарантия.
  13. MalMuk
    MalMuk
    MalMuk
    Доброго дня! Для постройки навеса 6х8 какой материал опор и каркаса лучше выбрать? Металл или дерево?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Добрый день. Вопрос не правильный. Это дело личных предпочтений.
    Выберите какой нравится лично Вам.
  15. MalMuk
    MalMuk
    MalMuk
    Хорошо, попробую задать правильный. Для указанных размеров, ориентировочно, разница в деньгах существенная? Металл прочнее дерева, насколько я понимаю?
