Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вес металла + кровли!
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поликарбонат, 10ка.
    Металл в принципе считал. Что не так?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У вас пролет достаточно большой.
    Посмотрите в сторону арочных конструкций.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В целом согласен. Просто хотелось самому, а вот арки надо заказывать. А там ценник далеко не детский получается за изготовление :(
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Подскажите, под какой прогиб подбирается сортамент для обрешетки навеса и для несущих балок? Мне тут насчитали 5см прогиб на 2м.
    Обычная ли это практика, если фирма, занимающаяся изготовлением навесов предупреждает что навес надо будет чистить зимой от снега?
    Почему вместо использования швеллера или двутавра мне постоянно пытаются впихнуть пакет из квадратных труб?
    Бежать из такой фирмы?
    Заранее спасибо.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Планируется навес с пролётом по ширине 6 м. Эксплуатация- северо-запад МО.
    Предлагается конструкция, как на картинках во вложении. Ферма сварная, 3 прокатанных профиля 40х40х2, сварены в единую деталь
    На взгляд, надёжна ли такая конструкция? Способна ли держать снеговую нагрузку региона эксплуатации?
    Спасибо!
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Фермой бы я бы это не назвал, а считал бы в лучшем случае как балку 120х40х2 (если от сдвига одной трубы относительно другой избавиться) в худшем как 3 х 40х40х2.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    И что в итоге? Расчетами не владею, но думаетсям мне, что если принять эту конструкцию за простую балку, то она явно слабовата будет на пролете в 6 м при снеговой нагрузке.
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А можно просто прикинуть как балку. Если пройдет, то можно не париться, а если нет, то считать более точно
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    - 90% это сильно недостаточно?
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    :ogo::ogo::ogo: и это предлагается ...
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Ну вдруг зима не снежная или с арки будет снег спадать. вообще если все так плохо я бы сначала почитал про расчет арок. Для такой задачи много не надо стр. 5 если с теорией.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня уже лет 6 стоит навес прямой односкатный, выполненный весь из 60х40х2 (в т. ч. столбы 6шт), но 4-4.5м (точно не помню). Сосед в первый год ехидно посмеивался - "ну, ну, посмотрим, что у тебя по весне будет". При очень небольшом угле (порядка 3-4 градусов), снег лежит до 50-60 см, съезжает очень медленно.
