Наливной пол, второй слой, как лучше
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Recinto, 15.11.16.
  1. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Здравствуйте,
    В минувшее воскресенье заливал кухню 11,5 м2 "наливайкой" Ветонит Фаст Левел. Ушло 15 мешков по 20кг, в водой 5 литров. Нужно было заливать 20-28мм.
    Т. к. делал первый раз, есть небольшие косяки. Поверхность немного гуляет до 3-4мм на 2 метровом правило, горизонт немного ушел, углон не большой.
    Выступили пузырьки, хотя валиком проходился много раз.
    Хочу еще долить 3-7мм.
    Вопросы.
    1. Пузырьки выступили скорее всего, где были в бетонной плите глубокие 3-5мм поры. Я из расшил отверткой до круглых ямок. Чем и как их лучше заделать?
    2. Используя туже смесь, у нее указано 3-60мм. Могу ли добавлять по 6 литров воды на мешок (инструкция 5-5,4 литра) чтобы улучшить растекаемость, она у смеси средняя? Насколько это чревато при малеком слое?
    3. Предстоит еще заливать 2 комнаты.
    Как сразу наливать 25-28 мм?, Просто растекается примерно на 15-18 мм, потом нагонять ее валиком или штапелем, получаются наплывы и искажение горизонта.
    Спасибо.
  2. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    В заливке полов необходимо соблюдать инструкции производителя, если производитель пишет в инструкции, что необходимо воды 5-5.4 л, значит так и надо делать. В противном случае, возможно расслоение смеси и снижение марочной прочности поверхности.
  3. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    А зачем это все, если результат так себе. Может поставить маяки и залить обычной ЦПС идеально ровную стяжку.
    Ее потом обычной грунтовкой или разведенным водой ПВА пропитываешь, и вообще как пластмасса...
  4. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Всем вбили в голову - нельзя - нельзя. Марочная прочность у плиты перекрытия, а наливного пола должна быть ровная поверхность, если он самонивелирующийся.
    Сохнет он не так, как по инструкции. Налить сразу толстый слой нельзя.
    Только никто не говорит, как налить сразу, например, 35мм? Он растекается до 15 мм, макс 18 мм и все, сверху будешь лить - растечется хуже и будут наплывы. Пока комнату в 18 кв. заливаешь, к концу первый вылитый раствор уже застывает.
    Заливать макс 10 мм - да, одно удовольствие, легко и быстро, а все что больше уже только нужно по другому.
  5. bezrukov_ks
    bezrukov_ks
    bezrukov_ks
    @Recinto, давай по порядку. То что уже залито пусть останется залитым. Давай подскажу. На собственной шкуре испытал, что такое работать с наливным.
  6. bezrukov_ks
    bezrukov_ks
    bezrukov_ks
    Итак. Для начала неплохо бы определиться в каком из помещений будет финишное покрытие. Но это уже детали... твоя проблема в том, что не обеспечивается непрерывность заливки пола. А этого в домашних условиях достигнуть практически невозможно. А производитель просто обязан указать данное на упаковке. Я в квартире заливал 2 комнаты: зал - площадью 22 м2 и коридор с гардеробом - 12 м2. Перепад высот от 10 до 50 мм. Делали вдвоем с отцом. Главное решили не торопиться.
    Подготовительный этап. Самый важный. Разделили площадь на захватки. Брали профиль 10 мм делали. По лазерному уровню выставили. С помощью хитрой штуки. Ссылку даю - http://ug-stroyinvest.ru/products/7-video.html. Да помучались. Но 2 дня подготовки + 2 дня работы дало прекрасный результат. Щель под маяком заделал раствором для стяжки на всю длину. Получается как бы такая ванна для наливного пола. И все, старина! Дальше дело техники... берешь нормальный миксер, а не дрель с насадкой. Один мешает, второй подсыпает смесь в емкость. Один выливает смесь, второй прокатывает валиком. Если тонкости и детали интересуют... пиши. Помогу.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Из-за сильной впитываемости "сухой" стяжки, несмотря на 2х кратное грунтование, наливной пол Церезит 2-15 начал очень быстро схватываться(
    В результате образовались неровности +/_3 мм.
    Просьба поделиться опытом заливки второго минимального слоя, т. е. 2-5 мм по свежему первому?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По свежему нельзя. Нужно что бы пол (первый слой) высох.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо @Палыч Р34, что имеете в виду под высыханием: достижение равновесной влажности или завершение кристаллизации - т. е. около 28 дней?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно высыхание слоя наливного пола. 28 суток ждать не нужно. Первичную прочность они набирают обычно в первые 3-5 суток. Этого достаточно. Это гарантированную прочность считают на 28 день. Актуально при установке какого-либо оборудования тяжелого и т. д.
    Для покрытий декоративных или дополнительных слоев важно просто сухое основание.
    Еще дополнение.
    Вроде грунтовали даже 2 раза, но возможно все же нормальной пленки не получилось.
    В последнее время грунты стали попадаться совсем-совсем жидкие. Хоть 5 раз грунтуй - эффекта почти 0. Если нарвались на такой, может быть причиной.
  11. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Использовал грунт WV. Prime пленка очень видна и хорошая, лучше Церезта точно. Еще нет нареканий к грунтовки от Кнауф. Разница в цене есть, но не настолько чтобы брать дешевле и не получать результат. Актуально для полов, для стен и на штукатурки можно и дешевле, хотя мой маляр сказал только Кнауф.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Купил смесь 1-15 мм.
    Реально будет такой тонкий второй слой (местами 1 мм) держаться?
  13. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Если гипсовый то вряд-ли, если на цементе может. Нужно смотреть, что указано в инструкции, если указано "может применяться на сдир" должен.
