Ремонт подкровельной мембраны
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Pteroz, 15.11.16.
  1. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    Добрый день! У меня следующая ситуация. При монтаже крыши из металлочерепицы в нескольких местах строители сделали прорехи в подкровельной мембране. Затем залатали их серым скотчем, который через месяц при наступлении холодов отвалился. Теперь заметил потеки конденсата. Когда строителям указал на их косяк - они сказали, что переделают просто более хорошим скотчем. Прошу ответить, как вообще правильно должна ремонтироваться подкровельная пленка, или наличие дырок в ней недопустимо совершенно?
  2. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Качествнными фирменными скотчами. Юта, Дельта Мультибанд, Тайвек Акрилик, Такофлекс Д-Так, Изоспан KL+ или заплаткой и опять таки качественным фирменным клеем .
  3. СергейАА
    СергейАА
    СергейАА
    У меня та же проблема. Хочу попробовать автомобильный антигравий. Может делал кто?
  4. dnogin
    dnogin
    dnogin
    Та же проблема. Кровля устроена по схеме холодный чердак. Вентзазор 30 мм.
    Мембрана Ондутис. Какая не знаю, покрыта ворсом с обоих сторон.
    Мембрана имеет несколько проколов саморезами и во многих местах саморезы подходят вплотную к мембране. Проколов пока нет, или они незначительные.
    Хочу отремонтировать, перед утеплением. Иначе ветром за десять лет до дыр протреплет.
    Интересует технология: прижимать мембрану до верхней фанеры таким образом тело самореза окажется внутри помещения и его можно срезать болгаркой, а отверстие заклеить скотчем?
    Вторая проблема, в том, что скотч Delta не берет эту мембрану. Выяснил это, когда проклеил им стык. Напомню, мембрана покрыта тонким слоем ворсового материала. При попытке отклеить скотч, он отклеивается со средним усилием, вместе со слоем ворса. Если слой ворса снимается полностью, то к виниловой мембране скотч Delta клеит намертво.
    Я хочу пройти полоску стыка праймером, чтобы он пропитав ворсовое основания сцепился с винилом. И по этой полоске уже клеить. Тогда соединение будет надежным. Праймер должен быть достаточно текучим, чтобы пропитать ворсовое основание. И обладать эластичностью, в высохшем состоянии.
    Подскажите, какой материал можно использовать для грунтовки стыка?
