Помогите с обвязкой котла Baxi ECO-5 Compact 24F
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем id63719807, 15.11.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Завтра, по-возможности, отпишусь
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО.
    В числителе диаметр трубы для дельты подача/обратка 15°. Но так как насос в котле слишком мощный для такой небольшой системы, то для обеспечения этого режима потребуется существенно ограничивать расход теплоносителя через радиаторы, что может вызвать шум на клапанах.
    Если общий расход не зажимать, то расчетная дельта будет в районе ~7°C. Для такого режима диаметр трубы указан в знаменателе.
    От выбранного режима также зависит тепловая мощность секции радиатора.
    По схеме - попутку не рекомендовал бы. За основу можно взять эскиз ув. @Сергей192
    Вроде бы на Вашей схеме пропущен радиатор под окном на кухне. И в туалете (2 эт) не планируется? - там же внешняя стена.
  3. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Вроде бы на Вашей схеме пропущен радиатор под окном на кухне. И в туалете (2 эт) не планируется? - там же внешняя стена.[/QUOTE]
    Под окном кухни планируется мойка, есть возможность поставить радиатор в гарнитур с отверстиями в столешнице (как Вы думаете будет ли от него толк?). Про туалет на втором этаже даже не задумывался, площадь маленькая... тоже лучше поставить?
    А можно ссылку на эскиз, не смог найти. И про диаметр труб, я понял что в числителе более подходит под мою схему?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Теплоотдача радиатора, естественно будет ниже расчетной, что нужно будет учесть при подборе
    других радиаторов в этом помещении.
    Я бы 2-3 секции поставил бы.
    Здесь
    И тот и другой варианты возможны. В первом случае - экономия на трубах, но незначительное удорожание по радиаторам + возможен шум в клапанах при ограничении расхода.
    Я бы остановился на втором варианте.
  5. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Большое спасибо за помощь! На этой схеме и остановлюсь... И еще один вопрос, в котле расширительный бак 8 литров, у меня в системе по подсчетам 60 литров, то есть расширительный бак как я понял мне не нужен, а вот с датчиками давления разобраться не могу, как Вы думаете они мне нужны?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В пределах нормы, если объем посчитали верно.
    В котле всё есть
  7. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Извиняюсь за навязчивость... надеюсь я все правильно понял?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По количеству секций - зависит от типа радиатора. Для выбранного режима (дельта 7°С), например 75°/68°/20° (подача/обратка/температура в помещении) мощность секции алюминиевого радиатора у разных производителей может быть в пределах 120-130 Вт-секцию.
    Не забудьте предусмотреть регулирующую арматуру на радиаторы. Например:
    на подачу
    на обратку
    По трубам:
    И всё-таки, рекомендовал бы сделать тепловой расчет. Хотя бы с помощью он-лайн калькулятора (в инете есть).
