Помогите с обвязкой котла Baxi ECO-5 Compact 24F
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем id63719807, 15.11.16.
  1. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Доброго времени суток. Прошу помощи в составлении схемы отопления и водоснабжения. Имеется дом 120 м2, два этажа. Стены газосиликат-300мм, утепленные мин. ватой-100мм (мокрый фасад), перекрытия этажей деревянные балки-200мм. с утеплителем. Котел куплен Baxi ECO-5 Compact 24F, радиаторы планирую приобрести алюминиевые (самые дешовые). Помогите пожалуйста составить схему на отопление двух этажей и водоснабжения (на первом этаже ванная комната и кухня, на втором туалет).
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @id63719807, а план дома предоставите? :)
  3. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Планы этажей
  4. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Может кто сказать про такую схему отопления? Нужны ли какие датчики давления и расширительный баки?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Сечение трубы зависит от нагрузки, КМС и т. д. Материал трубы?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно виртуальное здание с мебелью. Или укажите на плане где и что будет и размеры помещений.
  7. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Материал труб пластик.
  8. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Планы помещений выше, с примерными площадями.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужно указать материал: PPR, МП, Pe-Xa и т. д. Размер таких труб обозначается как наружный диаметр и толщина стенки, напрмер 32х3, а в сообщении указываете какой материал.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А кто эту схему будет воплощать?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Самый минимум информации - тепловая нагрузка (теплопотери) каждого помешения? Или тоже посчитать требуется?
  12. id63719807
    id63719807
    id63719807
    А без этих расчетов обойтись можно? Хотелось бы просто определиться со схемой обвязки, что бы "пробивало" все радиаторы и узнать какие еще дополнительные насосы, гидро аккумуляторы или датчики давления нужны. Сам в отоплении полный "ноль", паяльника в руках не держал. Но из экономических соображений придется научиться.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    как же без расчетов :faq: ... =>
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ОК, давайте прикинем по "тупому" - 100 Вт с кв. м. Уточните площади котельной, санузлов, прихожей.
  15. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Котельная 4.4, ванная 4.4, прихожая 15, туалет 2.5м2
