Выбираю пву с рекуператором, прошу помощи
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sergeymann, 15.11.16.
  1. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Доброго времени суток всем!)
    Нахожусь в стадии выбора оптимальной ПВУ с рекуператором для загородного дома. Хочется чтобы установка была как можно проще и надежнее и справлялась со своей основной задачей. Плюсом была бы возможность в будущем "подружить" с системой кондиционирования. Хотя пока даже не знаю, понадобится кондиционирование или дом и так будет комфортным. Изучив разные топики форума пришел к выводу, что надежными являются установки: Mitsubishi Lossnay, Zenit и EFFECTER. Но поскольку я не профи в этом вопросе, то обращаюсь к вам, уважаемые форумчане. Помогите определиться с ПВУ для моего дома. Схему планировки и вытяжек можно увидеть в файле. Да, и пока вообще не понимаю где устанавливать ПВУ и в каких местах делать приток и вытяжку в каждой комнате.
    P. S. дом пмж, проживать будут 2 взрослых и 3 детей, гости умеренно)
    Заранее всем спасибо!
  2. Perkovskaya
    Perkovskaya
    Perkovskaya
    Какова площадь дома? вентиляция нужна только на первом этаже (конечно, если предусматриваете строительство второго)?
  3. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Площадь около 220 метров. Вентиляция только на первом, второго этажа нет, только холодный чердак
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Примерно отсюда и дальше до конца. Почитайте.
    EFFECTER это та же АирЛаска, только наклейка другая.
  5. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Спасибо! Ознакомился) часть вопросов отпала, в частности более не рассматриваю вышеуказанных производителей) но появились новые)
    1. Как для моего дома правильно рассчитать производительность ПВУ или ПУ для подбора оборудования? Я считал по комнатам и по людям, получилось примерно 550 м. куб. В мицу мне насчитали 2500 :ogo: сказали, что трубопроводы длинные будут, потеря давления и еще что-то...
    2. Очень понравилась тема VAV. В одной комнате будет один ребенок, в другой два, а в третьей три :)] третья - игровая будет :)] Что в моем случае лучше (соотношение цена/качество) ПВУ с VAV или ПУ с VAV, а вытяжку городить отдельно?
    3. Понимая первые два пункта хотелось бы подобрать установку, которую можно обслуживать самостоятельно и не часто)
    4. Хотелось бы установку, которая работала бы при больших отрицательных температурах или мне это не нужно?) При -20 или -25 ПВУ просто отключатся и будут ждать более теплой температуры или как?
    5. По поводу влаги не до конца понял... Есть вариант поставить установку, которая будет держать влагу в норме или ведра для жены неизбежно станут новой реальностью?
    6. Бюджет на все с установкой до 300.000,-
    Спасибо :hello:
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. На мой взгляд от 300-500м3. Но я не проектировщик.
    Рассчитывать по количеству людей которые могут долго находится в одном помещении одновременно (гостиная или столовая) не менее 30м3/ч на чел.
    Спальни по кол-ву людей спящих (однократный или по 30м3/ч на чел.).
    Все это суммировать - приток.
    Далее вытяжку по нормам и по самому большому значению выбираем установку (расход).
    очнее посчитает проектировщик, когда сделает проект и учтет сопротивление сети.
    2. Вав система на такую площадь будет стоить дорого, и мое мнение, не окупится.
    Приточка - если будете греть электричеством, имхо не экономично.
    3. Я могу предложить Zenit 500. Обслуживание - замена фильтров.
    4. См. Выше работает без преднагрева и конденсата.
    5. Держать влагу в номере установка не будет без увлажнителя. Будет возвращать часть влаги обратно, но все равно.
    6. 146 219 - установка, монтировать сами будете? Если да, то уложитесь и в меньшую сумму.
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  8. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Уважаемый @ВасссильВас, у меня тоже дом примерно такой же по площади и с похожей планировкой.
    И такие же вопросы.
    Можно мне тоже ответ?
  9. Koalalubit
    Koalalubit
    Koalalubit
    Я думаю всем будет интересно почитать ответ.
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @BuRam,
    продублировал.
  11. 911-ov
    911-ov
    911-ov
    @sergeymann,
    1. СП 55.13330.2011, п. 8.4
    2. Решать только вам
    3. В таком случаем нужно максимально упрощать систему
    4. Можно поставить канальный электрический преднагрев воздуха
    5. Канальный увлажнитель по стоимости сопоставим с самой вент. установкой, по моему мнению можно и без него обойтись, но опять же, решает заказчик
    6. Вентиляционное оборудование для системы с двумя канальными вентиляторами (без учета воздуховодов, решеток, фасанины и т. д.) на 350 м3/ч по недавнему объекту обошлось чуть более 50 т. р.
  12. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    5 - смотря какая ПВУ?
    6 - что за рекуператор? о_0
