Выгибается дверной профиль KBE
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем П_Покровский, 15.11.16.
  1. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Прошу помощи, кто знает, как устранить, при наступлении холодов, края двери выгибаются наружу, чем холоднее, тем больше. К дилеру обращался много раз, приезжают, что-то регулируют, всё без толку. И не может быть толка, так как щель между алюминиевым порогом и самим профилем, и также между порогом и уплотнителем. Приезжали даже с завода ROMAX, где делают такие поделки, тоже ничего в итоге, опять регулировки, после которых дверь задевает о профиль (оклад). перелопатил кучу видео, лишь в одном нашёл, что мол проблема есть, почему не знают, но есть мол фурнитура с тремя защёлками, можно смотреть с 3-ей минуты.
    не сочтите за рекламу, видео для понимания, про какую фурнитуру я говорю, потому как один из продавцов фурнитуры полчаса не мог понять, и предлагал мне многозапорную, а она у меня и так есть (MaxBar)
    Можно ли поставить такую фурнитуру на мой профиль? Заранее благодарю за советы.
    На сайте этого производителя дверей (ROMAX) есть чудная функция, обратится к генеральному директору. Обратился две недели назад, в ответ ничего, что и ожидаемо...
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего не сделать. Так называемая сабля у створки. Неправильная технология производства, тонкое армирование, скорей всего копыт нету в углах створки, армирование под замок пробито не неправильно. Ставьте еще одну дверь снаружи, или рольставни.
  3. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Я тоже прихожу к выводы, об установке второй двери. Вы точно уверены, что это именно брак?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У дверей наружного открывания это более выражено.
