Замена лопнувшего чугунного тройника
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем maxxsco, 15.11.16.
  1. maxxsco
    maxxsco
    maxxsco
    Доброго времени суток.
    Уважаемые специалисты, нужна консультация. Пришло время менять трубы канализации и при осмотре обнаружил, что в тройнике (см. рис.) откололся кусок чугуна. Можно было бы заменить весь тройник, но полного доступа к нему нет. Недавно меняли весь стояк канализации во всем доме. Соседка этажём ниже отказалась менять трубы, мол у её все под кафелем и ей и так хорошо. По этой причине менять начали с меня и выше, не трогая замурованый между этажами тройник.
    Тепрь сам вопрос - как можно заменить тройник (выделен желтым) не беспокоя, чтоб окончательно не добить сам тройник стояка.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @maxxsco, а точно менять надо?
    В чём сейчас проблема?
    Запах?
    Просачивание стоков?
    Или просто эстетически не приемлите дефект в детали :)?
    Менять надо только если к этому действительно есть показание.
    В целом надо аккуратно выскребать/отрезать/рубить/выбивать и тогда можно этот тройник вынуть. По ситуации.
    Опытный сантехник за полдня/день сделает.
    Если сами будите, то без опыта намучаетесь.
    Я сам менял у себя и сильно устал :), с непривычки.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нужно освободить этот тройник от наслоений культурного слоя, тогда его можно вынуть из стояка. Вставить новый тройник (не знаю, существуют ли в продаже чугунные). Если пластиковый - то через манжету. Место стыка гидроизолировать. В советские времена для такой гидроизоляции применялся обычный бинт пропитанный канцелярским клеем. Держалось годами. Сейчас можно и другую гидроизоляцию найти.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @maxxsco, можно попробовать, для облегчения вытаскивания, равномерно по кругу прогреть раструб "аккуратно, но сильно". Правда, тоже есть риск что от скола пойдет трещина от температурных напряжений.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот тут-то вся и закавыка. Нельзя в данном случае греть.
    Обычно в старые времена тройники гидроизолировали чем ни попадя (редко каболку совали, а то и тряпку наматывали) и сверху (вокруг) в лучшем случае раствором. Зазор там большой. Гидроизоляцию потихоньку выбить или выковырять (можно чем-то вроде зубила, но без фанатизма) и тройник сам выскочит. Было бы куда. По фото в сторону гофры.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я встречал заделку серой. :)
    По моему, так и надо было по старым нормативам.
    Или каболкой набивали и с верху раствором.
    Тогда, просто выковыриваете по кругу острозаточенным инструментом.
    У меня чертилка была острозаточенная.
  7. maxxsco
    maxxsco
    maxxsco
    При более внимательном осмотре обнаружил, что часть чугуна просто лежала отколовшись уже давно.
    Можно ли при таком его состоянии закрепить в нем новый пластиковый тройник? может какой ни будь переходник или адаптер надо будет придумывать или просто недостающую часть из чего ни будь слепить?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы сначала старый тройник достаньте. Тогда будет видно состояние того, что не подлежит замене, а требует реставрации.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @maxxsco, не пропадайте. Что в конце концов получилось?
  10. maxxsco
    maxxsco
    maxxsco
    в итоге тюбик силикона и пара часов возни, но обошлось малой кровью
