Обратная тяга в многоквартирном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем LokkI, 15.11.16.
  1. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Многие жители жалуются на "холодный воздух из вентиляции". Суть проблемы примерно понятна: на улице холодно, все закупорились по максимуму, иногда подует сильно ветер, притока нет, но есть как минимум две шахты (туалет + кухня), а в моем случае даже три, и как правило на кухне есть тяга, которая за собой начинает тянуть воздух из туалета или ванной. Напрашивается решение "в лоб" - обратные клапаны на отверстия в шахты. Но локально проблему не решить - это надо делать всем, но МКД и основная масса тупо не понимает, что происходит (УК применяет дежурную отмазку "ошибка проекта", и все ее заглатывают до самой глубины мозга, не читая правил пользования о том, что помещения надо обязательно проветривать).
    Побочные эффекты кроме запахов от соседей: сначала просто холодный воздух из шахты, потом промерзает сама шахта и от нее "мороз по коже", а потом и конденсат...
    Так как взяться всем вместе не реально, хочу бороться с побочными эффектами у себя:
    1. Обратный клапан придумаю какой-нибудь (отверстие прямоугольное и "заводское" ничего не лезет)
    2. Хочу утеплить шахту (убив двух зайцев скрытой прокладкой труб в утеплитель).
    С первым пунктом все понятно, а вот со вторым загвоздка. Как и из чего лучше это сделать? Шахта - бетон, чистовая отделка - плитка, а что между ними и как скреплять между собой?
