Повысить надёжность электрики
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Hasik74, 14.11.16.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток. Вопрос собственно в заголовке, что сделать и получится ли каким-нибудь образом увеличить ресурс DSC03023.JPG DSC03024.JPG DSC03025.JPG DSC03026.JPG DSC03030.JPG DSC03034.JPG DSC03035.JPG DSC03042.JPG
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Hasik74,
    Ничего здесь не сделать. Сколько проработает - столько проработает.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Павел332, а может какие рекомендации дадите, по поводу режима работы? :faq:
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Hasik74,
    Двигатель урезанный. Поэтому режим работы повторно-кратковременный. Хорошо бы давать поработать на холостом ходу без нагрузки, но привод похож на привод от вибратора и поэтому без нагрузки на холостом ходе поработать не получится. Если действительно от вибратора то меньше нагружать изгибанием гибкого вала, то есть при работе постараться держать гибкий вал прямым.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Павел332, Вы правы, это привод от вибратора.
    А как понять
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Не перегревать. больше ничего не сделать.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А по времени, сколько минут работать, сколько отдыхать ?
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Hasik74, в инструкции должно быть написано) насколько помню для лобзика как- то было вроде 4/6
    работа/отдых
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @andreysss, в инструкции ни слова, почему и спрашиваю .
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Hasik74,
    Урезанный потому, что у обычного якоря железо якоря во всю длину - вплоть до самой крыльчатки охлаждения. Здесь же много пустого пространства в виде голого вала. То есть железо якоря и статора обрезано, по сравнению с исходным для данного корпуса.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Двигатель такой же как на вибраторе от штурма, думаю что все это с одного завода
    Когда купил для фундамента, сразу заменил смазку в редукторе, проверил подшипники, заменил кабель на кг 2*0,75 длиной 8 метров (идущий стандартно 1,5 метра кабеля будут только мешаться при заливке)
    Работа у этого двигателя легкая - только вибратор крутить, поэтому работал часами без остановки, не перегревался двигатель
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Aant78, смутило меня вот это: "
    vat-74
    Чето сдох у меня этот Zitrek Z-35-1.5 не отработав 1 куб.
    Заливал стену 1 метр, правда честно скажу, что погружал булаву на всю глубину, и на половине стены двигатель стал бенгальской свечой, извергая снопы искр. Теперь не знаю, то ли двигатель слабый, то ли я пользоваться им не умею."
    Поэтому хотел попытаться повысить надёжность девайса .
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это же голимый китай и он либо сдохнет через 5 минут или будет работать достаточно долго, поэтому все и разбираю смотрю на исполнение, вдруг провода плохо закреплены или пережаты и тд
    от глубины погружения булавы нагрузка не увеличивается :)
    по тем же отзывам многие все заливают и довольны - вибратором этим
