Съезжает лён
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Валерий_Смирнов, 14.11.16.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    О значит не я один такой безрукий! :)] Сам намучился с этими резьбами на стали и чугуне обвязывая котлы и гидрострелку.
    Я решил проблему кардинально, везде поставил муфты (или нипиля) из латуни чисто на анаэробный герметик. А дальше уже льном паковал...:hello:
  2. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    У меня чугунные пробки. Метчиком 1/2 проходил, шел достаточно упруго стружки было прилично, но все равно лен как ни мотай проворачивался. Ютуб был на эту тему изучен полностью. Вчера вечером пришел на стройку нашел круглый напильник и пошерудил на "конус" в пробке нитки на две (резьба осталась). Закрутилось много лучше- не провернулось. теперь 50 пробок обтачивать)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А если использовать зенковку подходящего размера, или насадку на дрель (типа круглого напильника), эта работа быстрее пойдет:)
  4. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Попробуйте прогнать резьбу, если не поможет, то купить анаэробный герметик.
  5. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Без льна если закрутить, легко закручивается? Люфт есть?
    У чугуна бывают острые края, срезающие лён.Обточить край.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Бор-машиной пользуюсь в таких случаях. Согласен - беда в зусеницах на краю резьбы. Перестали в чугуняке снимать фаску. Теперь самостоятельно приходится. Собственно по этой причине и купил бор-машину.
