Прозрачная кровля (варианты)
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем avalera1, 14.11.16.
  1. Obiina
    Obiina
    Obiina
    То то не могу найти такой в инете (Можете ссылку дать тут или в личку. Делаю крышу над бассейном, очень желательно, что бы свет пропускала крыша.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Простоял мой шифер 5 лет. Стал хрупким в пару местах оторвались шурупы, прикрутил с большой шайбой. А в выходные прошел сильный град и ему пришел каюк. у входа козырек из сотового поликарбоната 4 мм пережил град нормально. Хотя козырек делал года на 2 раньше. справедливости ради у беседки угол кровли 10 см на 3 метра. У козырька 20 см на 1.5 метра.
  3. Obiina
    Obiina
    Obiina
    А какая толщина листа?
  4. Слонег
    Слонег
    Слонег
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста материал для прозрачной кровли для открытой террасы, пристроенной к дому.
    Терраса пристраивается с севера. Размер 7 х 2,2 м и уклоном от дома около 40 см.
    Выбираю между прозрачным шифером (профилированным поликарбонатом) и монолитным поликарбонатом (5-6 мм). Что из этих материалов прослужит хотя бы лет 5 и выдержит сходы снега с крыши.
  5. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    У меня веранды из монолитного поликарбоната 6 мм. Монтировали летом 2016 года - и снег и дождь выдержал. Каркас сделан из квадратной трубы. Лаги идут приблизительно через 40 см.
  6. Слонег
    Слонег
    Слонег
    Спасибо! А фото можете показать?
  7. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Есть маленькое видео
    https://yadi.sk/d/cKr38dhA1PF-Cg
    На этой крыше лежит три листа 2*5 метра толщиной 6 мм
  8. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    В деревянном доме (старой постройки) имеется чердак, покрыт шифером. Есть идея в некоторых местах вместо шифера положить волнистую прозрачную кровлю. Почему обычно пишут для навесов, беседок и пр. Основная кровля как-бы не упоминается? Какие проблемы могут быть, конденсат? А если сделать двух слойную ? Что использовать вместо фирменных (довольно дорогих) проставок для крепления? В раздумьях...
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я резал пнд трубу 3\4 вдоль на 2 части. здорово держит, выдерживали даже зимой огромные сугробы не хуже пластиковых родных проставок.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Основная проблема устойчивость к ультрофиолету. Немецкий волнистый шифер с 10 летней защитой от УФ купленный фирменном магазине, на практике прожил 7 лет. При этом это навес с северной стороны дома, в окружение высоких деревьев, так что солнце на него светит только часть светлого времени суток.
    Вместо дорогих фирменных проставок можно использовать или деревянные бруски или ЭПС.
    • 0-02-05-1c4a6a964db65b7e3c464ceb0eb79a6f57760122ee7b2cfc9dc7ba20aa83d93c_full.jpg
  11. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Вроде нашёл Eternit Stabilit 1750/1130 с волной как "старый" шифер и толщиной 6мм ! Проставки вроде тоже не нужны, крепится как шифер по верхней волне... Не дёшево, но зато без заморочек...
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Требуйте сертификат. с параметром устойчивости к ультрофиолету. Проверять каждый лист на отсутствие повреждений этой пленки при покупке и монтаже, И не перепутать сторону которая должна быть обращена к солнцу. Ну и быть готовым эти листы менять раз в 7-10 лет.
    С ходу гугл выдает продавцов которые вообще молчат об этом параметре и дают гарантию на него всего 2 года.
    Поликарбонат очень быстро разрушается под действием солнца. Это связано с тем, что лучи ультрафиолета разрушают межатомные связи в полимере. Причем процесс этот происходит достаточно быстро. Поликарбонат с УФ защитой выпускается двумя способами. Согласно первому барьером для разрушения солнечными лучами является пленка, которую нельзя снимать, чтобы не подвергать пластик вредному воздействию. Второй способ – это добавление специальных смесей в расплавленные гранулы поликарбоната еще на стадии их изготовления. Многие специалисты считают, что второй способ менее надежный и предпочитают пластик только с защитной пленкой.
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Ну, вот. Прошло пять зим. И я увидел, что даже стеклопластиковая кровля начинает сыпаться и становится хрупкая от ультрафиолета. Та часть, что в тени, как новая, а на солнце уже стекловолокно лезет и разлагается..Не то, что пвх, но хрупкая. Потрескалась. Не до дыр, конечно. Короче, волокна лезут. Менять, на что либо не хочу, а как защитить не знаю. Может есть какие лаки, например кровельные резиновые краски ? Имеет ли кто похожие проблемы? И ещё. Видимо, надо было подкладки мягкие в места соприкасания с лагами проложить. От того что лёгкая кровля, ветром шевелится. И потёртости до дыр есть. После дождя обратил внимание. Раньше не текло, а сейчас кап-кап. Дырочки протёрлись.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    У вас же ондекс?
    Цена КВ. М 840 рублей
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я не помню, покупал итальянский 15 тыщ за рулон. 20 х 2 метра. Было это пять лет назад. А, нашёл. Элипласт. Но я хочу жидкой резиной покрыть, но опыта нет. А может герметиком? Уж очень стекло лезет. На солнце блестит
