Разрушается топка, полпечи не греет, трещина на стене
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем baik41908, 14.11.16.
  1. baik41908
    baik41908
    baik41908
    Здравствуйте! Проблемы стопкой с топкой. Заслонка над плитой проваливается (к противоположной стене печи), однако прямой канал не перекрывает, как видно на фото топки. В результате часть печи не греет, греется только та часть, через которую тепло улетает напрямую. По моему разумению, надо разбирать топку, снимая чугунную варочную плиту и пытаться заменить кирпичи. Также по периметру менять кирпичи на треснувшей стене. Реально ли такое? Сие разумение сформировалось после хождения по разделу по ремонтам печей и каминов.
    Подскажите, люди добрые!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @baik41908, Скорее всего нужно проводить полное обследование и ремонт.
    Все реально!
    Плиту и треснувшие кирпичи нужно заменить.
    Под плитой скорее всего нет посадочного места.
  3. baik41908
    baik41908
    baik41908
    Спасибо, Алексей!
    А что обозначают круги на фото? И что такое посадочное место?
    Собираюсь еще почитать форумы, чтобы не задавать глупые вопросы. До печи раньше лета не доберусь. Вот тогда реально потребуется помощь советом.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желтые круги - трещина плиты.
    Красный - отсутствие плотности из-за разрушения опорного места.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Столкнулся с похожей проблемой: в топке все кирпичи крошатся и отслаиваются. Надо заменить, вот только не могу найти методику замены нескольких кирпичей. Надо заменять срого по одному, или можно сразу несколько вынимать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В какой-то теме я описывал процесс.
    Вырезается ножовкой, или высверливается дрелью.
    Можно сразу несколько, но нужно рассчитывать и подстраховываться от обрушения.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот этот момент и хотелось бы более подробно: как подстраховываться? Подставлять кирпичи/чурбаки под стык, или есть еще какие-то тайные способы?
    На первый взгляд - менять в топке надо (почти) всё, т. к. что-то треснувшее, что-то с отслоившейся плоскостью...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это футеровка - разбирается беспроблемно.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это чудо надо разобрать и построить нормальную печь.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Увы, не футеровка: кирпич в один ряд. :( 40 лет назад, когда собирали эту печь, с обычным-то кирпичом были проблемы, хотя матушка утверждает, что в топке кирпич стоял огнеупорный.
    Тип печи и порядовка неизвестны, помню, что отец по какой-то книжке собирал.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда можно ремонтировать участками, хотя если разрушения критичны - проще и надежнее переложить полностью.
