Отделка фасада керамической плиткой
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Voo23reg, 14.11.16.
  1. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Подготавливал дом к отделки планкеном, но после утепления фасада, передумал и закатал всё в Плитку. Плитку клеил на азбестоцементные плиты, которые были прикручены на вертикальные бруски. Неделю назад закончил. В процессе монтажа, мне сказали, что всё у меня накроется медным тазом. Так как зря я использовал асбестоцементные плиты. Вот теперь и не знаю, что меня ждёт, какие сюрпризы.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А сам дом-то из чего?
    В смысле, - стены какие?
  3. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Пол кирпича, 10см пустота и пол кирпича. Климат южный сухой.
  4. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Такие :)
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
  6. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    А в теме писал, что изночалтно планировал делать фасад планкеном. Поэтому стена была утеплена под него. А потом решил всё переиначить. А отдирать уже сделанное было как то жалко. А плитку надож на что то лепить, вот и пришла такая идея.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Но почему пеноплэксом?
    А плитку на шурупы прикручивали?
    Хотя нет. Видно клей местами.
  8. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Нет. Плиточный клей, чуть изменённый добавками в виде пвх и цемента
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А асбоцементные листы бетонконтактом мазали?
  10. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну что ж... Потом намажете, когда по ремонту пойдете...
    Но плитка, - класс! :super:
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если не будет сильно мокнуть и замерзать, то всё будет стоять нормально.
    Но следовало бы сразу выбирать конструктив кирпич - утеплитель - плитка, либо кирпич - утеплитель - кирпич - плитка.
    В 1 случае сложна штукатурка по утеплителю, а во 2 стена получается толще на 0,5 кирпича.
    Асбоцементные плиты лишние.
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Подскажите, асбоцементные плиты и плоский шифер - это разные вещи или одно и то же?@Voo23reg, Что за плитку применили? Керамика? Бетон?
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    да, одно и то же. Есть ещё синоним - хризотилцементный лист.
    Старайтесь выбирать прессованный, у него лучше свойства, выше прочность
    Грунтовать не обязательно, к плиточному клею адгезия хорошая, т. к. в клее содержатся полимеры.
    Более важное значение имеет разница в температурном расширении разных материалов. Для мелкой плитки не критично, а вот длинная может лопнуть при нагреве/охлаждении. Керамогранит расширяется на 0,5-1 мм при нагреве на солнце, а при морозе на столько же сужается.
    Асбоцементные плиты в данном проекте лишние, пустота в стене лишняя, пенопласт категорически нельзя в вентфасад.
    керамогранит
  15. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Плитка керамическая Monprivato, испрльзовал 3 разные колекции. Растягивол по цвету по горизонтале 3-5 плиток. Швы тоже разные, гормзонтальные 4мм, вертикальные 2мм. Знаю что керамика на фосале не очень практично, но подходящего мне керамогранита не нашёл.
