F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А там и не нужна такая точность...Большинство поверхностей всё равно будет или керамогранит или плитка...Нахрен эти миллиметры ловить?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело не в кирпиче или бетоне, нормативы пользуют формулы расчета:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22773933/
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    По всей плоскости вежду самой ямой и самым бугром? Не верю. В единичных случаях может быть, ну или плиты менее 100 квадратов. В 5-7 еще поверю. По крайней мере у нас идеал не получается, как ни крути в районе 5 мм разброс стабильно. Под 2,5-3м правилом конечно все куда лучше - как раз до 2-3мм.
    @Трафарет, вот по чесноку, сколько выдают промполовики с мега опытом?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    + и - опустил, каюсь
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Возможно, но не до идеальной ровности. Просто как правило времени не хватит, бетон встает быстро и не успеешь везде "вылизать". И правилом можно посрубать лишнее, и после первичной затирки диском корректирующей рейкой пройтись в разных направлениях. Но идеала достичь сложно, особенно если площадь большая и много выходов коммуникаций.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    во первых, мало кто хочет плитку в спальне, т. к. у нас не испания и существует переходный период. Не знаю как у вас, а у нас газ в не отопительный период в разы дороже и подтапливать в это время полы в спальнях, где обычно ходишь босиком, слишком накладно.
    Во вторых, даже при укладке плитки есть проблема, при неровной поверхности. Грамотные плиточники на такую плоскость класть плитку без подготовки не будут, они вначале протянут её жидким клеем длинным правилом, возьмут за это деньги и будут правы.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    в итоге 6, что и требовалось доказать. На такую поверхность плитку без подготовки нормальные плиточники класть не будут, хотя, это, конечно, технически возможно, только это не работа, а мастурбация. Про остальные виды покрытия, вообще, не стоит даже думать.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну не хочешь подтапливать, ну не подтапливай! Придуши контура где надо, и всё.Замерз, опять включил...Да и во обще за этим автоматика следить может..) Какой, блин клей? Тут говорится о перепадах в несколько миллиметров, какая подготовка? Вертолетом затертая поверхность на все сто подходит под плитку...Клей под правило придумал какой то...Если плиточник с руками, он и без подготовки положит так что не докопаешься...Лучше расскажите как намешивать смесь на стяжку в одно-два лица, и какой это гимор. Месяц убьёшь,все силы на ноль. Это тебе не миксер с бетононасосом, привёз и навалил куда надо...Тока разгоняй. И всё за день...
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    еще есть проблема с неравномерной усадкой, из за чего, вроде бы вылизанная поверхность становится не такой вылизанной в некоторых местах. Ну и без маяков, это, конечно, сделать существенно сложнее.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Мастурбация-это стяжка! Маяки поставь, демпфер наклей, намеси, разровняй, маяки убери, лишнее срежь или загладь...Садо-мазо в чистом виде!
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ну, ровную плиту можно и по ленте залить тем же способом.
    Скажите на вскидку, какая толщина бетона ушп должна быть, если дом 10х10 два этажа, стены в два кирпича?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Расчет и примеры в ФАКе есть...Под разный вес домов...
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вы плитку-то клали хоть раз в жизни ? Перепады в 6мм это слишком большие перепады для укладки, нужно выравнивать поверхность. Если захотеть, можно без подготовки уложить и на перепадах в 15мм, только это на слабо или на спор. Никто не будет задрачиваться с такими перепадами от 6мм, кладя на слой раствора, вместо клея под гребёнку. Даже 3мм уже довольно приличные неудобства, особенно, если это не плавный уклон, а неровности на относительно небольшой длине.
    Зачем мне работа отопления всю осень, весну и часть лета ? Я просто не сделаю плитку в спальнях и уберегу себя от этого геморроя.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Думал так на вскидку кто знает... мне то это чисто из любопытства...
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Абсолютно ничего сложного. Даже специалистом для этого не нужно быть. Зато все ровно и готово под финиш, не считая всех остальных преимуществ перед вариантом, когда несущий элемент заодно является отопительным прибором.
