Капремонт бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ANZHEY, 14.11.16.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Сначала нарна все равно попробую двойные деревянные, посмотрим на сколько хватит. Переделать не долго.
  2. repka64
    repka64
    repka64
    Тут я вижу два варианта: 1) либо ты их хоронишь в бетоне, 2) либо делаешь плиту на них
    1) слабое место - место контакта пола и цоколя в районе балки
    2) плита пола будет выше нижнего венца
    по какому варианту пойдешь?
  3. repka64
    repka64
    repka64
    можно попробовать на лагу трубу дюймовку приварить - существенно уменьшится площадь контакта балки и доски
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Канеш 1 проще. Про слабое место не понял. с какого оно слабое?
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    ваще не понятен ход мысли. зачем?
  6. repka64
    repka64
    repka64
    как правило в бетоне вся арматура залита бетоном, т. е. металл не контачит с влагой и воздухом и не ржавеет. при подливке плиты к цоколю абсолютно герметичного соединения не получится и балка в месте шва будет ржаветь. Толщина балки не важна - она не проржавеет насквозь, но бетон вокруг нее в цоколе и плите пола будет разрушаться. но думаю, это долгий процесс, лет 50 простоит ;)
    Но вот прокладку между цоколем и плитой пола обязательно сделай - не повредит
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Полы в парной были из струганой 50ки, лежащей на рельсах. Цоколь оштукатурен с обеих сторон, без вент. отверстий. Всё подполье засыпано керамзитом. Доска, хоть была подогнана, лежала не очень плотно и через пару лет, поверх доски, пришпандорил фанеру 10мм. Ща решил позырить. Фанера с верху канеш потемнела, верхний шпон, в некоторых местах начал коробиться, но в целом нифига не испортилась. Доски ваще как и были 12лет назад. Между досками и керамзитом обнаружил мышиные гнезда! Афигеть. Кусочки утеплителя с верху бани, кусочки блестящей фольги со стен, стружка и даж орешки из сада.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Ранее дымоход делал из толстостенной мет. трубы, а на неё уже навешивал разную защиту. Теперь дымоход будет метров 6. Веса трубы будет очень много. Наверное, как и большинство, сделаю просто составной из нержи. Уже есть почти весь дымоход, с внутренней трубой 0,5мм толщиной. ВОПРОС. Как по опыту и наблюдениям, хватит этой толщины, или всё же купить миллиметровую?
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, люди, как полезней провести дымоход .. максимально через комнату над баней или наоборот, что бы больше по улице торчало? Если труба будет проходить через комнату, это будет способствовать уменьшению конденсата и теплопотери и принимать участие в отоплении верхнего этажа?
