Помещение для записи вокала, гитары
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Loveangel, 14.11.16.
  1. Loveangel
    Loveangel
    Loveangel
    Беларусь, Могилев
    Добрый день!
    В панельном доме 1986г.п. в комнате 10 кв. м. планирую сделать мини студию звукозаписи.
    Записывать нужно вокал, т. е. бывает нужно и крикнуть, и рявкнуть, и поорать.
    И электрогитару.
    Хочется снизить шумовую нагрузку для соседей по максимуму.
    Пожалуйста, подскажите как звукоизолировать помещение.
    Заранее спасибо!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Loveangel, в faq есть несколько отчетов по звукоизоляции музыкальных комнат.
    Думаю, что Вам стоит начать с этого
    Кроме того, полезным будет сразу скачать пару альбомов с Типовыми решениями по звукоизоляции. Они Вам точно не помешают, особенно если Вы пока совсем не знаете с чего начать.
  3. Loveangel
    Loveangel
    Loveangel
    Беларусь, Могилев
    Спасибо за ссылки!
    Из альбомов выбрал вариант для шумоизоляции пола такого плана:
    5.5.1 плавающий пол с применением звукоизолирующих плит Шупостоп-К2 в один слой.
    Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю порядок работ?
    1. сделать тонкую выравнивающую стяжку
    2. уложить в один слой Шупостоп-К2 с заходом на стены
    3. уложить полиэтиленовую пленку
    4. залить 60мм армированной стяжки
    5. положить на стяжку какой-нибудь ковролин или линолеум
    Нужно ли как соединять (проклеивать скотчем, например) между собой плиту Шумостопа?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Loveangel, смотрите видеоинструкцию:
  5. Loveangel
    Loveangel
    Loveangel
    Беларусь, Могилев
    Сергей, большое спасибо за поясняющее видео! Ряд вопросов отпал.
    Но вопросы остались:
    1. Понятно, что любой производитель будет утверждать: "Используйте только наши комплектующие".
    Но обязательно ли использовать кромочную плиту Шумостоп К2 по периметру помещения?
    Может быть можно обойтись только плитой Шумостоп С2, уложив ею пол и заведя ее же на стены?
    2. Обязательно ли оборачивать трубы отопления именно лентой Вибростек-М?
    Может быть можно ее чем-нибудь заменить?
    3. Хватит ли одного слоя Шумостоп С2? Большая ли будет разница, если использовать 2 слоя Шумостоп С2?
    Извините за дотошность, но будет очень обидно потратить деньги и не получить эффекта.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Loveangel,
    1. Зачем? Учитывая, что цена одинаковая, а кромочная намного плотнее специально для конструкционной устойчивости.
    2. Чем? Что экономите? Посчитайте.
    3. Разница большая. Можно посмотреть цифры в Альбомах.
  7. Loveangel
    Loveangel
    Loveangel
    Беларусь, Могилев
    Сергей,
    по 1 пункту: комната около 10 кв. м., останется много лишнего материала.
    по 2 пункту: мне нужно обмотать одну-единственную трубу отопления. Ну пускай это будет 20см. А остальные 30м будут лежать.)
    В альбомах нашел схему 5.1.3., там герметиком Вибросил оформляют трубу.
    по 3 пункту: в альбомах нашел, что с одним слоем Шумостоп К2\С2 снижение ударного шума на 39дб, а с двумя слоями Шумостоп К2\С2 - всего 43 дб. Разница в 4дб. Это большая разница?
    Я сейчас не ерничаю. Слышал, что с децибеллами не все так линейно как с, например, килограммами.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Loveangel,
    1. Дело ваше.
    2. лента Вибростек в два слоя используется в конструкции плавающего пола по Шумостоп. Смотрите внимательно схемы.
    3. Конструкция по двум слоям шумостопа имеет более низкую частоту резонанса, что для студийных и репетиционных помещений имеет большое значение.
