Схема 3ф 15 кВт + 12кВт эл котел + Летняя кухня + Хозблок
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем АлександрBR, 14.11.16.
  1. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Всем привет!
    Прошу оценить принципиальную эл. схему для 2-х этажного дома.
    Имеем: щит учета висит на трубостойке, подключен СИП 4х16, после него 25 м. ВБбШв 4х16 заведен в дом. В основной схеме заземление будет по ТТ.
    В доме будет установлен резервный эл. котел 12 кВт, и в перспективе линия на 3-х фазные потребители. Для одной линии предусмотрено подключение через реле выбора фаз, для бесперебойного снабжения ответственных потребителей.
    Как лучше подключить летнюю кухню и хозблок (10-15 м. от дома), больших нагрузок там не предвидеться, но сварочный аппарат подключать через них придется. Я их запитал от групповых УЗО, но есть сомнения.
    Спасибо osipenko_pavel за его тему, использовал его схему как шаблон.
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У вас вводной автомат В32 - не понятно зачем выбран тип "В", с учётом того, что в котельной половина автоматов типа "С"...
    Не понятна схема подключения счётчика. Ноль приходит с шины и опять уходит на шину...
  3. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Да лишний провод на схеме - будет удален!
    В котельной автоматы типа "С" выбраны для насосов (единственное на бойлере надо поменять на "В", а на котле поставить "С"). Мне кажется по Амперам слишком большая разница, чтобы автоматы с типом "С" как-то влияли на вводной автомат типом "В".
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Ваш вводной В32 при КЗ может отреагировать быстрее чем С16 в котельной.
  5. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Но перед ним есть еще один автомат В25.
    Да, хоть он и есть, но все же заменю на С32.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ЩУ по-пацански собран :super:
    Погорячились с сечением кабеля (хуже не будет, конечно).
    Я не понял, в чем именно вопрос с кухней/хозблоком?
  7. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Спасибо форуму!
    У меня были сомнения подключать их к групповым автоматам или в обход.
  8. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Вы имеете ввиду в ЩУ, так там 10 ПВ3.
  9. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    В целях экономии и после некоторых раздумываний решил отказаться от реле выбора фаз, а предусмотреть подключение генератора. Т. к. у нас если фазы и пропадают, то все три одновременно.
    Посмотрите, оцените, может есть какие-то замечания!
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте начнем с того, что у генератора нет нуля (у 99% генераторов), так что ноль тоже должен коммутироваться, для этого нужно добавить к рев. рубильнику силовой контакт для полного отключения внешней сети.
    При подключении генератора реверсивным рубильником должна отключаться вся внешняя сеть, и ноль тоже (обсуждалось 100500 раз).:nono:
  11. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Спасибо, переделаю. Еще не сильно вникал в этот вопрос.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я тоже не особо сильно вникал в Вашу схему, но даже беглый просмотр говорит о том, что взятую за основу схему Вы поправили под себя несколько бездумно.
    В принципе все поправимо, просто более внимательно перечитайте тему автора схемы, тогда многое встанет на свои места. ;)
  14. электрикстар
    электрикстар
    электрикстар
    А разрядники оказались под пломбой?
  15. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Да
