Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нашёл такую схему обвязки котла
    Стоит так заморачиваться? Краны на дюйм!
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Схема пойдет все 25 трубой, плюс там на котле справа патрубок для свежего воздуха надо делать забор воздуха с улицы, обычно корейского типа дымоходы они уже продаются с котлами, тоесть отдельно в данном магазине.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @red123, котёл уже установил, газ запущен. Отопление времянкой одна батарея подцеплена.
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    А фото можно ?
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    У вас горгаз принимал?
  6. senns
    senns
    senns
    Не стоит, 3/4 и 25 нормально
  7. maguro
    maguro
    maguro
    Добрый день,
    сегодня потек главный теплообменник на RB 366 DMF, котел с сентября 2014. Начали возникать подозрения ...
    - оригинальный теплообменник впервые потек в январе 2018 (40 месяцев эксплуатации или 60 000 кубов газа). Свищ на нижней трубке, где она входит в стенку теплообменника. Потекло и на горелку и наружу ...
    В январе 2018 поставил новый теплообменник - 20 месяцев эксплуатации или 25 000 кубов. Свищ на нижней трубке в центре теплообменника.
    В хозяйстве с 2003 года накопилось 6 одинаковых котлов в эксплуатации. Сжигают по 10-12 000 М3 газа в год каждый. Первые котлы проработали по 7 -8 лет до разрушения теплообменников. Вторые теплообменники отрабатывали уже по 4 года (по 50 месяцев)
    Теперь после замены последнего в январе 2018 срок эксплуатации сократился до 20 месяцев - самый короткий срок эксплуатации до разрушения.
    Теплообменники перестали работать по 7-8 лет как раньше, хотя котлы стоят на своих прежних местах в домах, условия эксплуатации не менялись.
    Что происходит ? Качество меди снизилось ? Качество изготовления теплообменника ?
  8. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Надо проверить все ли в порядке с электричеством. Замерить потенциалы. Из чего сделана подводка газа к котлу? Есть ли заземление? Какое напряжение на земле? Похоже шьет ваши котлы потихоньку. Теплоноситель вода? А качество меди изменилось конечно, бодяжат. Все производители уходят в маркетинг. Таковы реалии современной мировой экономики.
  9. maguro
    maguro
    maguro
    Подводка газа из гофры нержавейкой, заземление сделано через вилку котла - отдельно корпуса котлов не заземлял (заземление общее медной трубой 50 м на глубине 2 метра), теплоноситель- сильно разбавленный Диксис
    Вторичный теплообменник и нагрев воды не использую - бак косвенного нагрева.
    Медь 99.99 понизили до 99.95 % на теплообменнике - как мне сказал инженер от производителя
  10. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Попробуйте замерить напряжение между корпусом котла и нулем на розетке. Если есть напряжение (и даже если нет) надо ставить диэлектрическую муфту. Теплоноситель лучше использовать готовый к использованию. От сильноразбавленного антифриза вреда больше чем пользы. Он становится агрессивным. А лучший теплоноситель - это вода.
  11. maguro
    maguro
    maguro
    Спасибо за инфу про муфту для газовой подводки, потенциал измерю в ближ дни.
    Пока размещаю четыре фото, два теплообменника 20 и 40 месяцев co срокom эксплуатации.
    На третьей (2572 файл) фото 20 месяцев свищи стали образовываться снаружи - палкой указываю на это место, хотя струёй аварийно потёк ровно по центру внутри (на первом фото видно, что блямба там по центру образовалась - там потекло)
    Раньше такого никогда не происходило - получается есть какие-то поры-капилляры в меди?
    Внутри трубки без налёта и осадка - одну разрезал (последнее фото)
  12. maguro
    maguro
    maguro
  13. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Какой объем теплоносителя и какая площадь отопления у вас? DMF надежные котлы и не должны так зарастать оксидами за 2 года. Получается они у вас в конденсационном режиме работают на минимальной температуре теплоносителя? Газ природный или сжиженный? Сфотографируйте место установки и гидравлику - обвязку котлов.
  14. maguro
    maguro
    maguro
  15. maguro
    maguro
    maguro
    Потенциалы: в гараже (после счетчика) нейтраль - заземление 3- 4 вольта
    В котельной в доме (50 м до гаража общее заземление) котел - нейтраль 7-9 вольт (газ. труба, водопроводная труба, заземление 7-9 одинаково)
    Газ природный, 500 м кв, расход 4.5 м куб час на 2 котла в самые морозы, температура 50-55 С, обратка 30-35С
    2 котла + 2 шт 25-80 насосы на двух противоположных концах горячей и обратки, между ними 25 теплых полов с регулировочными задвижками (работает и греет великолепно)
