Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. tyrbo924
    tyrbo924
    tyrbo924
    Я хочу просто понять оптимальный режим работы котла для дома в 100 кв м. Ранее я писал это. Не экономичность главное а стабильность работы из опыта эксплуатации. Остального и на ютубе полно.
  2. Kicker_kz
    Kicker_kz
    Kicker_kz
    1 Горячая вода есть и отопление, но температура низкая
    2 Горелка зажигается
    3 Котлу лет 5
    4 Чистился теплообменник
    5 Вроде работает, батареи теплые все
    6 После чистки теплообменника
    7 Проблема появилась после чистки теплообменника
    8 Трех ходовой менялся по причине не исправности как мне сказали мастера, вроде он работает на данный момент.
    Температура не поднимается в теплообменнике, я нажимал отопление вверх и вниз одновременно, температура колеблется от 49 до 50. Хотя стоит 70.
    И на видео у меня моргает левая стенка, не знаю что это.
  3. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Не знаю как котлу, но мое мнение Что можно выставить более низкую температуру теплоностителя ну например 50-55 и котел в принципе должен поддерживать эту температуру практически не отключаясь. Т. е. уменьшать мощность до минимума. В помещениях будет как его называют мягкое тепло. Не горячо не холодно.
    Но это лично мое мнение.
  4. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Похоже на глюк платы управления. Пробовали выключать из сети?
  5. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Может просто разъёмчик выскочил?
    Или проводок от...ли
  6. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    @Kicker_kz, С ваших слов, если я правильно понял, пришли мастера
    (до их прихода всё было отлично работало, и зачем тогда их было вызывать ?),
    они почистили теплообменник и заменили трёхходовой по непонятной причине и
    начало плохо греть ?
    В котле есть первичный, а есть вторичный теплообменник, какой чистили,
    кто чистил (вы или мастера), как чистили снимали или на месте, промывали
    чем ?
    Трёхходовой вроде работает - так не пойдёт дело, нужен точный ответ, да
    или нет. Это моторчик с шариком, который перекрывает два отверстия (ГВС
    и Отопление, при включении ГВС он закрывает отверстие Отопления, а при
    включении Отопления он перекрывает отверстие ГВС, проверить его можно
    многими способами, начиная с того что открыть ГВС и потрогать трубу из котла
    выхода отопления (если тёплая то под замену), так же при включении ГВС
    батареи продолжают греть, то же под замену или вытащить разъём из платы
    и напряжением проверить его (там три провода один общий и два остальных
    крутит шарик на перекрытие Отопление или ГВС).
    Трёхходовой вам старый оставили ?
    Я так понял, что до пяти лет котёл не обслуживался ?
    Зачем одновременно жать на пульте отопление вверх и вниз одновременно ?
    зачем выставлять бешеную температуру 70 градусов ?
    Предположительно (но не точно) загадка кроется во вторичном теплообменнике,
    опять же не понятно как работает отопление (то же не греет ?), если не греет
    надо смотреть первичный теплообменник.
    Какая вода в кране ? (если есть на кухне чайник, есть ли в нём накипь ?).
    Пять лет, это почти максимум (у меня попросил после семи или шести лет),
    который может отработать без обслуживания, дальше полная разборка с
    чисткой от накипи (с желательной заменой трёхходового
    и воздухоотводчика), остальное можно почистить или промыть.
    ОЧЕНЬ ВАЖНО: все производимые работы, надо производить
    при выключенном котле из розетки, а то можно делов натворить.
    Я бы на вашем месте вызвал мастеров и пускай доделывают свою работу .
  7. Kicker_kz
    Kicker_kz
    Kicker_kz
    Мастера приходят раз в год типа обслуживание, проверяют там что то.
    Почистили теплообменник как обычно раз в год, и сказали надо менять трехходовой. Старый мне оставили. Проверить даже не знаю как этот трехходовой, если температура в теплообменнике 50 градусов. То хоть ГВС включай выключай все равно 59 градусов. Все пять лет ежегодно мастера приходили чистили. Нажимаю на пульте кнопки вверх в вниз что бы узнать температуру теплообменника, а бешеную температуру ставить приходится что бы не замерзнуть.
    Вода плоха, но стоит фильтр для жесткой воды.
    Мастеров нет желания вызывать, я уже на только диагностике от разных мастеров штук 20 рублей отдал. Каждый говорит что то надо менять или чистить.
    Вот решился сам потихоньку разобраться хоть немного что бы с меня бабки не снимали ...
    На счет первичного и вторичного даже не знал что их два)
    А что скажете на счет видео, что она моргает то?
  8. Kicker_kz
    Kicker_kz
    Kicker_kz
    Из сети вытаскивал, провода вроде все на месте.
    Может переключатели они трогали? Меня просто не было когда мастера были. IMG_20191129_022416.jpg
  9. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Средний трёхпроводной разъёмчик анизу платы подоткните посильнее (выключив питание соответственно) он и отвечает за управление клапаном. Мне кажется он недовставлен.(судя по фото) ну или перевставьте.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Контакты самого клапана на клапане выткнуть и воткнуть обратно, помогает...однако
  11. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Трёхходовой, обвёл красным.
    Если не ошибаюсь (точно не помню) - то коричневый общий,
    для проверки надо подать 220 вольт на чёрный и коричневый провод, а потом на коричневый и серый, можете на старом снятом поэкспериментировать, только очень аккуратно - 220 вольт
    это не шутка. Только на плату не подавайте 220 вольт, а то сгорит что то, можете вольтметром
    замерить, на чёрный и коричневом проводе, а потом на коричневом и сером - должно появляться 220 вольт.
    Так как трёхходовой вам поставили новый, то к нему в последнюю очередь надо обращаться.
    По мастерам, согласен, по Риннаям во многих городах остаётся всё меньше и меньше, а бывает
    что и вовсе нет.
    Вот как вам помочь, если я уже третий раз спрашиваю, как чистились теплообменники,
    первичный теплообменник в самом верху (он полностью медный), вторичный находится за
    насосом ?
    Проблема скорей всего в забитых теплообменниках (первичный или вторичный,
    а какой именно из за недостатка информации не понятно).
    По переключателем, где то в этой теме выкладывались фото по ЕМФкам (надо посидеть
    в этой теме и полистать страницы), в зависимости от модели в каком положении должны быть переключатели, в голове их не кто не сможет запомнить (я думаю навряд ли они- мастера их трогали).
  12. Kicker_kz
    Kicker_kz
    Kicker_kz
    Штекер плотно сидит, вытаскивать не стал т. к. рукожоп.
    Мастера очистку без меня всегда делали, мама говорила что в последний раз когда чистили они это делали с ведром. Больше информации нету.
    Не могу найти видео как снять первичный и вторичный теплообменник. Наверное с этого начну, сегодня вылетела ошибка 11.
  13. sergyha
    sergyha
    sergyha
    Подскажите плиз выставил на пульте темп. 26 в хате уже 22 не запускаеться что делать?
  14. sergyha
    sergyha
    sergyha
  15. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    А пульт в котельной?
