Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Термодатчик расположен внутри котла и меряет температуру входящего воздуха (если у вас коаксиальный дымоход) в режиме авто температура в помещении по моему равна 24 градуса по датчику внутри пульта. И не регулируется.
  2. tyrbo924
    tyrbo924
    tyrbo924
    хочу добиться оптимальной настройки котла +23
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У меня с 2009 года риннай. Я знаю как гудит его насос :)
    это именно трансформатор. Он работает, просто раздражает.
    Нет. Подшипники не менялись. Крыльчатку периодически снимал и мыл. И вот после очередного снимания она села на вал почему-то криво. Из-за этого и дисбаланс.
  4. tyrbo924
    tyrbo924
    tyrbo924
    Мне кажется без разницы, сколько нужно котлу столько он и возьмет.
  5. tyrbo924
    tyrbo924
    tyrbo924
    Я хочу добиться наиболее подходящего режима работы котла я же написал. У вас есть опыт эксплуатации данного котла?
    У меня котел работает на пропане. Не могу понять как лучше настроить, например 60 градусов с интервалом 3 часа или 40 градусов с интервалом в час, при этом в доме 22-23 градуса, на улице -5, -10.
  6. tyrbo924
    tyrbo924
    tyrbo924
    Подскажите для ринная можно поставить любой коаксиальный дымоход или там свой обязательно?
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
  8. sergyha
    sergyha
    sergyha
    Кто подскажэт тел по ринаям в ростове на дону (ремонтника)
  9. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Все зависит от теплопотерь дома. Лучше поставьте пульт в дом и выставьте температуру помещения. Или купите термодатчик
  10. tyrbo924
    tyrbo924
    tyrbo924
  11. tyrbo924
    tyrbo924
    tyrbo924
    Работа по температуре в доме получается очень неэкономичная. К тому же, разница между вторым и первым этажом есть всегда.
  12. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    А почему по температуре неэкономично?
    Все зависит от месторасположения термодатчика и регулировка батарей. Все в Ваших руках, а так можно долго рассуждать как экономичней. Включайте по очереди первый и второй этаж и настраивайте там температуру. Вариантов много .
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @tyrbo924, к тому же вы не написали после своего желания об оптимальной настройке котла ни количество радиаторов, ни площадь (этажность) дома, одно или двухтрубная, термоголовки, ну и ещё сотня две вопросов.
    Видимо тут сплошняком экстра...ы.
  14. Kicker_kz
    Kicker_kz
    Kicker_kz
    Всем привет, проблемка нарисовалась. Котел риннай 167 emf не хочет греть температуру. В гвс вода на 3 не горячая, отопление не отопливает :) трёх ходовой поменян, чистка полностью сделана. После этого и появилась проблема.
  15. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    @Kicker_kz, Поподробней опишите проблему. Нет горячей воды
    в душе и отопление не греет. А теперь куча вопросов: Ошибок не
    каких нет ? Горелка зажигается ? Сколько лет котлу, Что чистилось ?
    Работает ли насос ? После чего именно появилась эта проблема -
    после чистки чего ? Или проблема только появилась после замены
    трёхходового (разъём в плату не забыли вставить) ? Какая причина
    замены трёхходового ? Трёхходовой работает ?
    Люди если хотите что бы вам помогли, описывайте боле подробно
    неисправность.
