Дом из бруса, на столбчатом фундаменте - прошу совета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СергейМ75, 14.11.16.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Дом из бруса 150 х 150 мм
    размеры 6 х 6 м
    неотапливаемый подпол размерами 4 х 4 метра
    полы первого этажа не утеплены, чтоб в подполе было +10 (имеется дом аналогичных размеров, но с ленточным фундаментом)
    столбчатый фундамент 24 штуки, по периметру стен, через каждые 2 метра.
    диаметр основания 300 мм, высота 200 мм, затем диаметр 150 мм, высота 1 м.
    Вопросы -
    1) как выступающие концы столбчатого фундамента связать с брусом ?
    2) как утеплить - чтоб в подполе тепло было? заваленка или еще что то?
    Заранее благодарю, за ответ.
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Шпильками к столбиками или арматурой обвязку закрепить, зашить и утеплить цоколь и пол обязательно, при монтаже радиаторов добавить в подпол. Тем и отличаются столбики от ленты что в дальнейшем с утеплением попроще. А для чего вам там нужно тепло? Обычно там продухи оставляют для проветривания.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У меня сейчас дом 1902 года, площадью 31 м2.
    пол не утеплен, просто доска 50 мм.
    подпол 16 м2.
    в подполе зимой +10 градусов.
    там хранится лук, шланги для полива и т. д.
    а фундамент ленточный.
    а дом то легкий, вот и подумал, что можно истратив меньше сил и средств, получить такой же результат.
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Лук-то гниёт поди... Его при +20 хранят.
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Какой смысл в этом маразме? Сначала делать столбчатый фундамент, потом подполье. Проще выкопать отдельный погреб по соседству.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    1) нужно иметь для погреба по соседству - землю свободную (соседей вряд ли подвинешь :))
    2) если есть земля свободная под погреб, нужно разрешение, иначе заставят сломать.
    3) в подполе (который под домом) можно сделать мастерскую (например неоднократно ремонтировал там ящики под рассаду), а вот в погребе по соседству - как то не то будет.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Есть фото такого "подполья"? Я что никак не пойму что это такое подполье меду домом и землей.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Схема.jpg вот схема, планируемого дома, у имеющегося все так же, но без мансарды, если настаиваете на фото, на днях сделаю.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    1. если нет сейсмоактивности в вашем регионе, то можно вообще не связывать.
    2. если уровень УГВ позволяет, то, можно например, выложить из кирпича стены подпола, утеплить их снаружи, например ЭППСом и засыпать, по типу завалинки. Если УГВ высокий, чертёж растереть и идею забыть.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Подпол у меня сейчас глубиной 1,5 метра.
    в сарае погреб, глубиной 3 метра
    рядом колодец сухой 6 метров
    когда бурили скважину для обсадной трубы, жидкая глина была на 5 метрах
