1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Оранжерея вместо крыши дома
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Александр 0605, 14.11.16.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    В моих условиях на сливе персик тоже на второй год после прививки. В обычных для персика - на третий, :). Но персик на сливе ровно в три раза (1 метр и три метра) ниже. И полностью вызревают ветки. Культура скороплодная. С вентилятором понятно. 4 пушки перемешают воздух быстрее, чем одна, не вопрос. Но я бы еще поэспериментировал. Если тепло не ушло через стенки оно ведь никуда не делось, так? Значит вопрос только в производительности вентилятора и его размещении. Ну и достаточности конвекторов по теплопотерям.
    Кондиционеры - у нас сейчас минус 24. Я ничего не утверждаю, но это факт. Обычные недорогие инверторы. Их задача снизить стоимость скачивания тепла. При минус 7-10 подключаются полы и т. п. Так и было по расчетам. Могу только сказать, что в очень многих теплицах сейчас стоят (и в гипермаркетах, кстати) файнколы. В тепловой пушке вентилятор охлаждает перегретую до 450-670 град спираль, а вентилятор файнкола трубку с теплоносителем температурой 60-90 град. В кондицтонере теплоноситель в трубке - газ, сжиженный или в газовой фазе, от режима работы. Т. Е. основное отличие от пушки - низкая температура теплоносителя. Вы экзотические апельсины из черенков ведь размножали? Цитрусовая мафия :). Мой хороший знакомый любитель и соображает. А я только восхищаюсь вашим умением.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Цитрусы, хурму, персики размножаю прививками. Подращиваю подвои и потом прививаю. Я биолог по образованию. Закончил биофак Пермского гос. университета в 96 году. По специальности, правда, не работаю. Оранжерея - это мое хобби. Заодно курирую цитрусовый отдел Пермского ботсада при ПГУ. Сейчас, правда университет имеет другую аббревиатуру. Но я воспринимаю только старое, советское название.
    Конвектор Нойрот 1кВт и пушка Ниоклима ТПК-2. Ее использую тоже в режиме 1кВт.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На сильнейшие морозы до - 40С, предусмотрел еще одну, форсмажорную систему подачи тепла. У меня есть принудительная центральная вентиляция с выходом в подшиву оранжереи. Я сделал в санузле дополнительное вентотверстие в оранжерею. В трубопроводе центральной вентиляции предусмотрел заслонку, чтобы перенаправить воздух из дома не на улицу, а в оранжерею. Смысл такой. Если вдруг пушки не будут справляться, я вставляю заслонку в трубопровод. Включаю вентилятор либо на первой, либо на второй скорости. Вентилятор забирает теплый воздух из дома, подает его в оранжерею, оттуда остывший воздух возвращается в дом через отверстие в санузел. Из санузла через гостиную и прихожую воздух, подогреваясь, опять подается в оранжерею. Дом отапливаю только теплыми водяными полами. Температура теплоносителя +33С при морозе - 30С и ниже. Температура в доме +23+24С. Провел испытания при уличной температуре - 34С.Температура в санузле упала с 25С до 20С. В прихожей с 22С до 20С, в гостиной с 24С до 22С. В других помещениях не изменилась. Что вполне терпимо. В оранжерее температура поднялась на пару градусов, плюсом к работающим пушкам.
    IMG_20210119_174347.jpg IMG_20210119_180700.jpg IMG_20210119_180754.jpg IMG_20210119_180730.jpg IMG_20210119_180810.jpg IMG_20210119_180831.jpg IMG_20210119_180937.jpg IMG_20210119_174404.jpg
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какая мощность у всех обогревателей работающих в оранжерее?
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    4кВт. В работе четыре конвектора или четыре пушки в режиме 1кВт каждый.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Для обслуживания нижнего ската оранжереи и для удаления льда на кромке верхнего ската, модернизировал трехсекционную 7-и метровую алюминиевую лестницу. Дело в том, что нижний край СПК я закрыл оцинкованным швеллером. Он понемногу тормозит скатывание снега. Постепенно по краю образуется ледяной бортик, который препятствует сползанию снеговой шапки. Надо раз-два в месяц залезать на лестницу и киянкой сбивать лед. Это не долго и не сложно. Стучу по швеллеру резиновой киянкой, лед отскакивает и снеговая шапка съезжает. Но просто по лестнице не добраться. Слишком пологий скат, а лестницу нельзя ставить на угол, меньший 70 градусов. Короче, нужна лестница с переломом. Ломал, ломал голову и придумал. Снял со второй секции направляющие для третьей секции. Разобрал натяжные оцинкованные барабаны. У них взял корпуса. Рассчитал угол перелома лестницы. Сделал отверстия в стойках лестницы. Прикрутил на длинные болты корпуса барабанов. Получились скобы фиксаторы, в которые вставляется третья секция лестницы. Верхняя ступенька второй секции задает градус перелома. В нее упираются стойки третьей секции и эта ступенька не дает сложиться всей конструкции. А скоба фиксирует и держит третью секцию от скатывания вниз.
    Чтобы не повредить, не помять и не поцарапать СПК, на верний край третьей секции надел канализационную трубу, на которую надел кольца из вспененного полиэтилена (деформационная лента).
    Сначала выставляю две секции лестницы. Забираюсь на нее. Вставляю в фиксаторы третью секцию. Лезу дальше. Оббиваю лед. Спускаюсь на вторую секцию. Достаю третью секцию из фиксаторов. Спускаюсь вниз.
    IMG_20210120_131955.jpg IMG_20210120_132017.jpg IMG_20210120_132055.jpg IMG_20210120_132105.jpg IMG_20210120_132110.jpg IMG_20210120_132143.jpg IMG_20210120_132302.jpg IMG_20210120_132345.jpg
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Очень хорошая система рециркуляции воздуха! Думаю имеет смысл воздух обратку в дом забирать из под конька оранжереи?
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Забор воздуха из дома на вентилятор и возврат воздуха в дом оказались рядом, поэтому я отодвинул возврат воздуха в сторону квадратной трубой, чтобы воздух лучше циркулировал по оранжерее, а не возвращался обратно в дом по короткому пути. Думаю, при активном перемешивании воздуха в оранжерее за счет пушек и этой системы, нет особого смысла выводить воздуховод возврата воздуха в дом под конек оранжереи.
  9. Ken
    Ken
    Ken
    Если не сложно, подскажите, света хватает в не-зимние сезоны? Озадачен выбором толщины СПК 25 мм вижу должно пройти (у меня Новосибирск), но думаю, может замахнуться на 32 мм (планирую отапливаемую теплицу)
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Света хватает более чем. С марта по сентябрь растягиваю в оранжерее притенку из спандбонда. Насколько помню, плотностью 40. В противном стучае, растения сгорают. И это в мерзком, уральском климате, где солнца минимум и почти круглый год низкая, свинцовая облачность.
    Сейчас бы выбрал СПК 32мм.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вновь проводил эксперимерт с пушками. Морозы задолбали этой зимой. На днях было - 35С. В этот раз просто открыл люк в оранжерею из дома в помощь к пушкам. Теплый воздух из дома поднимался наверх в оранжерею. Температура устроила.
    В общем, в сильные морозы можно просто открыть люк и включить пушки. Принудительную подачу теплого воздуха из дома в такие морозы можно не включать. В доме при этом сохраняется вполне комфортная температура +23+24С.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    За бортом морозы, а в оранжерее весна! Днем солнце прогревает до +30С. Пришлось притенку растянуть. Зацвели персики и нектарины.
    IMG_20210226_210211.jpg IMG_20210226_210237.jpg IMG_20210226_210438.jpg IMG_20210226_210526.jpg
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Снял Инжирный персик. Очень вкусный, сочный, с привкусом манго!
    Будет хороший урожай инжира Турецкий коричневый.
    Снимаю инжир Крымский черный
    И Брунсвик.
    IMG-1f2d12f75d3ea24ad88b4662b73b0bc2-V.jpg IMG-805214a67b86cf94f0908b1313f48d24-V.jpg
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
