1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Оранжерея вместо крыши дома
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Александр 0605, 14.11.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Кровавые апельсины.
    Урожай хурмы.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Александр 0605,
    Спасибо за фото! Просто порадовали)
    Как у вас с погодой в эту зиму? Как ведёт себя кровля теплицы?
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На днях было - 34С. В работе были эл. конвекторы. Температура была следующая.
    Выключил конвекторы, вместо них включил эл. пушки той же мощности. Температура немного поднялась. Этого достаточно.
    Пушки эффективнее конвекторов за счет активного перемешивания воздуха. Оранжерея равномернее прогревается. Но без присмотра их нежелательно оставлять. Их использую редко, только в экстремальные ночные морозы. Днем опять включаю конвекторы, когда ухожу на работу. В общем, пушки только для экстренных случаев.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Примерно сколько кВт потребляет теплица (оранжерея) ?
    Учёт общий с домом или стоит отдельный счётчик на оранжерею?
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Прекрасные растения. Совет: пушки - это конвектор + вентилятор. Всë просто - вам или хватает компенсации теплопотерь или нет. Пушки применяются там, где нужен залповый прогрев. Как-то так. Один бытовой вентилятор на 40вт обеспечит отличный теплоперенос на 150 куб метрах. Управлять им очень просто с любой скважностью (периодичностью по времени, температуре и т. п.)
    2. Персик отлично прикарливает подвой чёрной сливы. Чёрная слива - очень старый сорт, дуром растет на многих дачах и никто не знает их названия. Как правило это тульская чёрная. Еë так много именно потому, что она естественно районировалась по СССР.
    Интересно, что очень маленький корневой ком, буквально 10 литров? Круто.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Конкретно за оранжерею не скажу.
    Стоит общий учет.
    Общие параметры дома:
    Площадь отапливаемых помещений 78м2. Отопление теплыми полами. Температура теплоносителя в морозы до - 35С +33С. Температура воздуха в доме +23+25С. Отопление эл. котлом 6кВт.
    Два подвала, общая площадь которых, примерно 80м2. Температура в них +16С.
    Оранжерея 100м2. Отопление четыре эл. конвектора, мощность каждого 1кВт, либо в экстремальные морозы четыре эл. пушки той же мощности. Термостаты установлены на температуру +3+5С. Работа не постоянная. В дневное время не работают. Работает солнечный обогрев.
    За все это в очень холодное время, наподобие нынешней зимы на Урале, где неделями стоят морозы от - 15 до - 30С, за месяц выходит 12-13 тыр. С учетом всех площадей дома: жилая площадь, подвалы с комфортной для меня температурой (там мастерская) и оранжерея с великолепными растениями и достойным урожаем, считаю такие траты приемлемыми
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Спасибо за совет!
    Думал уже попробовать нечто подобное. Надо проэкспериментировать. Пушки эффективнее в плане активного перемешивания воздуха при такой же мощности, что и у конвекторов. Пока с конвектора медленно поднимается теплый конвекционный поток воздуха, он быстро остывает. Плюс конвектора - пожарная безопасность. Пушку не рекомендуют непрерывно эксплуатировать более 12-и часов и оставлять без присмотра.
    По поводу подвоев для персика. Я живу на Урале. Здесь не раздобыть подвоев для персика. А так, вообще, рост любого растения ограничивается объемом контейнера. Те же цитрусы в природе могут вырасти крупными деревьями до 10-15 метров. До такого же размера могут вырасти в оранжереях или зимних садах при высадке в грунт. Горшки ограничивают их рост.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Да, подумал, можно в пару к конвекторам для перемешивания воздуха включить пушки на холодную. Надо пробовать.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сейчас снял два Персидских лайма. Вернее, они сами отпали. В полной зрелости лаймы достигают лимонной окраски. В магазинах продают зеленые. Они недозрелые.
    IMG_20210119_204121.jpg IMG_20210119_204434.jpg IMG_20210119_204518.jpg IMG_20210119_204531.jpg
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Александр, а не примерялись к кондиционеру на обогрев вместо конвекторов? Должны заметно снизить счет за ЭЭ. А за счет вентиляторов в какойто степени должны (могут) заменять пушки.
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Согласен. Но надо понимать, что эффективны они при забортной температуре до -10 - 15. И не отменят другой обогрев. Конкретно я сейчас сижу под кондиционером :) т слушаю щелчки реле теплых полов. Но важно, что в межсезонье этих щелчков нет, хватает кондиционера. Срок окупаемости где -то 1 год.
  12. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Плоды - это моя профессия. И я абсолютно уверен, что любая слива которую вы найдете в уральских садах прикарлит и сделает персик более скроплодным. Хотя у вас и так отлично. Но я делал так сам и точно знаю, что и южные регионы уходят от подвоя персика или жерделя в стороны сливы. Но ваш опыт, конечно, замечателен.
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Да, горшки. Есть такая штука - воздушная подрезка корней. Фактически это темный нетканный материал, мешок. Плюс в дешевизне и возможности сделать горшок - мешок любого необходимого размера.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У нас на Урале зимой бОльшее время серъезный минус на улице. Насколько знаю, кондиционер на обогрев можно использовать не ниже - 5С.
    Пушки в режиме отключенного тэна работают как вентиляторы.
    Только что провел испытания.
    На улице - 20С. Включены конвекторы.
    Включил такой вентилятор на третью скорость.
    Он смог немного протянуть только одну сторону оранжереи.
    Убрал его. Включил четыре пушки в режиме вентиляции. Они располагаются по четырем углам оранжереи. Поставил их рядом с конвекторами. Уже получше.
    Видно, что равномерно перемешивают водух.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В моих условиях персики цветут на первый же год с момента прививки. На второй год первый урожай. Его нормирую. Нормирую рост персиков обрезкой. Мешки мне не подойдут. Сейчас часть персиков растут в 20-и литровых ведрах. В перспективе, могу перевалить их в 40 литровые емкости. Больше не нужно. Мои персики и нектарины нормально себя чувствуют на сеянцевых персиковых подвоях.
